Geluidskaart defect door verhogen FSB?
  • vacuumcleaner
  • Laatst online: 27-10 20:30
Kan het zijn dat ik mijn Creative 4.1 pci geluidskaarje om zeep heb geholpen door het verhogen van mijn FSB in de bios van 133 naar 142?
Mobo is MSI KT4V
Geluidkaart Creative SB 4.1 pci bulk
Proc. AMD XP 2100 box
Klopt het dat de Mhz van de pci bus ook wordt verhoogd als je je FSB opvoert? Zo ja, kan het dan zo zijn dat mijn Sb-tje dat niet aan kan? :`(
[Helpdesk]"While you're waiting, read the free novel which came with the product. Its a spanish story about a guy called "MANUAL."
  • Shunt
  • Laatst online: 02-11 10:17
Shunt
Boe
op het moment dat je de fsb verhoogt gaat je pci bus ook om hoog jah ;)
en idd sommige aparaten kunnen daar niet zo goed tegen dus het kan dat je kaartje hier door dood kan gaan ;)
als ik jou was zou ik de OC faq eens door lezen ;)
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
  • BenJoep
pci bus word bij meeste mobo's idd hoger als je de fsb verhoogt!! Normaal gezien draait die op 33Mhz, en nu dus hoger!! Het zou kunnen dat die sb het niet leuk gevonden heeft.. Heb wel gekkere dingen meegemaakt met overklokken!!
| I've got permission to color outside the lines |
  • vacuumcleaner
Shunt schreef op 23 December 2002 @ 15:11:
:'( onee!
Maar die paar fsbtjes, dat moet ie toch wel trekken?
Heb je al getest met de PCI bus weer op origineel? Of in een ander PCI slotje?
  • vacuumcleaner
Verwijderd schreef op 23 December 2002 @ 17:00:
Ik ga als ik thuis ben ff alle drivers uninstallen, de fsb weer naar 133 zetten en het kaartje in een ander slotje doen.
Vervolgens opstarten en de bijgeleverde drivers installeren.
Jullie horen het over enkele 2 uurtjes.
Als hij kapoet is gaat de live! erin (crossing my fingers)
  • Looki
  • Laatst online: 04-03 14:43
Looki
Als je zoekt dan zul je vinden
als je hem van 133 naar 142 hebt gezet.. gaat het zo..
142/4=35.5 MHz dat is dus 35.5-33=2.5MHz meer.. dat zijn dus 2500 klokpulsen meer! en dat is best veel! (voor PCI dan) daarom zit er op de overclock mobo's meestal een 1/5 PCI divider.. dan kan je dus de pci 142/5 naar 28.5 gooien .. nu kan je dus ongeveer je FBS tot 5*33=165 gooien.. niet meteen denken dat dat kan.. je andere spullen geheugen + videokaart + northbrige moet het ook aan kunnen.. en dat vraagt ook weer meer koeling :)
zo dit was ff een korte uitleg als je de hele faq niet wil doorlezen :)
Hieronder had ik iets leuks kunnen neerzetten... Maar waarom mensen hiermee vervelen....
  • vacuumcleaner
Report:
FSB weer naar 133 :(
Nieuwe drivers
Ander PCI slot
Zelfde probleem, hij slaat gewoon secondes over als ik een muziekje speel met winamp
Bij RTCW stopt het geluid "opeens" als hij de intro afspeelt, dit gebeurt overigens willekeurig,
Geen fsb probleem dus.
Diehard OCing & cooling --> Audio e.d. please, kijken of ze daar wat weten..
tnx btw
  • porn*
  • Laatst online: 01-11 09:33
porn*
...take on the world!
Probeer je kaartje er eens uit te halen, alle stekkertjes er ook uit (CD-ROM, externe mini-jacks, etc.) en haal de stekker ook even uit je voeding (doe je natuurlijk altijd he als je aan je PC knoeit ;)). Laat dit even een paar minuten zo, dan kaartje terugbouwen, geen stekkers aansluiten. Dan het liefst alleen even een koptelefoon op de output zetten, stroom weer op de PC, en kijken of hij het dan wel goed doet.
Bnet pindle#2913
  • SuperPaddo
(overleden)
Kaartekke in een andere pc testen, of ie daar ook zo raar doet. Dan weet je of het daar aan licht, ofdat gewoon andere soft/hardware ral is.
Grolsch Royce!
Mijn broer heeft zijn SB 4:1 ook naar de knoppen gekregen door de FSB op 150Mhz te draaien, dus het kan wel. De SB Live kan volgens mij wel beter tegen hoge FSB snelheden.
  • vacuumcleaner
Verwijderd schreef op 23 December 2002 @ 23:26:
Ik meen mij te herinneren dat ik de FSB ff op 150 heb gehad, daarnaast had ik nog wat geklooit met de bios en voila, Win XP pro start niet meer op. Ik ga morgen ff de live erin proppen, kijken of het helpt
  • DAMAGE
  • Laatst online: 27-10 12:16
DAMAGE
a.k.a. Rice_NL
lijkt mij stug dat zon kaart er gelijk kapot door gaat maar het zou goed kunnen dat hij door een hoge fsb gewoon niet werkt...
  • bobo1on1
  • Laatst online: 19-10-2025
Looki schreef op 23 december 2002 @ 18:02:
*knip* 142/4=35.5 MHz dat is dus 35.5-33=2.5MHz meer.. dat zijn dus 2500 klokpulsen meer!*knip :P
Zijn er toch wel iets meer, 2500000 om precies te zijn :)
Impedance, a measure of opposition to time-varying electric current in an electric circuit.
Not to be confused with impotence.
