6BTM0 met celly 1000 Werkt niet
  • raymonvdm
  • Laatst online: 07-09 11:40
Het maximale wat ik op kan geven aan muliplyer is 8* 100 , nu is mijn vraag hoe kom ik erachter wat er dan wel maximaal in kan of is dit echt 800mhz?
Ik ben al opzoek geweest naar het exacte type want er staat bij de bios updates do not use coppermine on version c/d maar welke versie heb ik dan ?
Hoe zie je dat , het staat in iedergeval niet op de gebruikelijke plaatsen !!
http://www.chaintech.com.tw/Downloads/MBBIOS.htm
[ Voor 7% gewijzigd door raymonvdm op 23-12-2002 14:33 ]
  • Twynn
  • Laatst online: 08:16
Multiplier boeit niet zo.. Die is fixed op Intel procs.. Dus wat je ook probeert in te stellen, de processor zal altijd z'n eigen multiplier gebruiken..
Misschien heb je een Vcore-probleem bij bepaalde revisies.. De katmai processoren hebben 2V nodig, terwijl de coppermines met 1.75V al werken.. Dus misschien is dat het probleem tussen de verschillende revisies..
Oh, en normaal gesproken staat bij de meeste borden de revisie vermeld tussen de laatste pci-sloten..
  • raymonvdm
ja maar dus niet bij deze daar had ik al gekeken.
  • Shuriken
  • Laatst online: 18:35
Shuriken
Life is all about priorities
Ik zou kijken op het moederbord. Er staat vast wel geprint welke revisie/versie is. Vaak in witte letters.
Ten tweede kijk wat voor celeron je hebt. Er zijn 2 versies een Coppermine 1000 en een Tulatin. De laatste heeft 256 kb cache.
Over de multiplier hoef je je in elk geval niet druk te maken. Als je 100 Mhz FSB instelt moet dat goed gaan.
I rather have a bottle in front of me, then a frontal lobotomie
  • raymonvdm
Nee ik heb copermine en hij draait inmiddels alleen de bios geeft nu aan 165mhz * 6.5
Alleen als ik kijk met pc expierence van cpuid.com
dan staat daar netjes 1000 Mhz Celeron
met een muliplyer van 10 en bus van 100
Alleen in de bios kan ik maximaal instellen 8 * 100
Het enigste probleem wat ik nu nog heb is dat de proc op 1.5 Volt draait in plaats van 1.75 maar nu is het verschil
ik m`n be6-II heb ik de cpu core voltage auto laten staan , maar dit moederbord ondersteund dat ook. (kan tot 1100mhz)
Alleen op m`n 6btm heb ik hem hard ingesteld op 1.75 via de iwall socket converter. Nu is mijn vraag als ik ook die op auto zet krijg dan m`n processor 3.0 of 1.75 Volt voor z`n kiezen ?
En nee ik wil dit eigenlijk niet proefondervindelijk bevinden. kheb geen zin in afgefikte procs of mb`s
  • Abbadon
  • Laatst online: 15:58
Draait 'ie stabiel met 1.5V? Zo ja, geen zorgen over maken (hoe koeler hoe beter :) ). Je BIOS geeft waarschijnlijk zo'n gekke waarde als 165MHz * 6.5 aan omdat die door de hoge multiplier de cpu niet goed herkent, maar neem maar van mij aan dat cpuid het bij het rechte einde heeft.
  • raymonvdm
ik heb nog geprobeerd om hem op 1.75 te krijgen maar dan is ie absoluut niet stabiel , op dit moment zit er een 650 in was eerst 550 , kdenk dat ik van die celly nog maar een werkstation maak, kheb nog een moederbord die hem wel ondersteund. Of ik zet hem toch in m`n server en hou hem op 1.5V
  • Gianni Rombios
7221A982 1666MHz 1.53 SL5ZF Philipines 21 ASUS TUSL2-c I can go much higher with better RAM,@1700 posting to WINXP
De hoogste score bij www.overclockers.com is ook gehaald met 1.53V. Lijkt mij idd ideaal als hij stabiel blijft (zoals Abbadon al zei).
  • raymonvdm
Maar krijgt de proc dan niet te weinig voeding ?
  • Bossie
  • Laatst online: 19:35
nee een celly-t gebruikt default 1,475, als ik mijn cpu ook op default zet (1000/100) draait ie nog stabiel op 1,1V
