[3d] 3d studio max - schuine hoek maken
  • RAZORDUDE
  • Laatst online: 02-12-2021
RAZORDUDE
aka MARAUD3R
Ik heb wel wat tuturials gezocht maar daar kan ik niet vinden hoe ik dit nou doe.
hoe maak ik dit (wat zijn de stappen):
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/~p.vdveen/GoT/%5B3d%5Dhoek1.jpg
naar dit (dit is met de hand gedaan en het is nu dus niet precies en dat wil ik juist):
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/~p.vdveen/GoT/%5B3d%5Dhoek2.jpg
[ Voor 4% gewijzigd door RAZORDUDE op 23-12-2002 14:20 ]
[ www.coredamage.com ] - [ Z mod (W40k:DOW) ]
  • hiostu
  • Laatst online: 05-05 13:13
chamfer
Wat meer uitleg, converteer de mesh naar editablemesh of editable poly en selecteer de edges die je schuin wilt hebben en gebruik dan chamfer. Of maak gewoon meteen een chamferbox (uit extended primitives)
[ Voor 94% gewijzigd door hiostu op 23-12-2002 14:21 ]
  • RAZORDUDE
RAZORDUDE
aka MARAUD3R
ik ben net begonnen met 3d studio max dus zou je dat uit kunnen leggen in stappen zegmaar?
Edit: waar kan ik chamfer vinden?
[ Voor 30% gewijzigd door RAZORDUDE op 23-12-2002 14:24 ]
  • hiostu
Wanneer je een edge geselecteerd hebt in sub-object level kun je dit vinden onder het kopje "edit edge". En gebruik anders even de help.
  • RAZORDUDE
RAZORDUDE
aka MARAUD3R
als ik chamfer gebruik dan krijg ik alleen hoe hoger de waarde hoe meer vreemde uitstekende vormen
[ Voor 255% gewijzigd door RAZORDUDE op 23-12-2002 14:53 ]
  • LiToKi
  • Laatst online: 20-08 13:56
wil je dat je van dat 1e plaatje dat 2e plaatje maakt, maar dan netjes?
"target-weld" de vertex links boven naar de vertex rechts ervan -> klaar.
als je die vertex daar middenin die schuine edge nog wilt hebben kan dat met "insert vertex".
en mocht je dat ook nog erg netjes willen kan je de schuine edge connecten met de edge er recht onder en dan de nieuwe onderste vertex deleten, poly's erboven deleten en opnieuw 1 poly maken.
  • RAZORDUDE
RAZORDUDE
aka MARAUD3R
hoe connect je dan?
er staat wel iets van attatch maar als ik daar op click kan ik verder niets met mijn muis.
[ Voor 71% gewijzigd door RAZORDUDE op 23-12-2002 15:02 ]
  • LiToKi
als je max5 heb zit het bij editable poly, 2 edges selecteren en connect
als je max4 hier hebt moet je op zoek naar de gratis plugin/script MeshTools
  • RAZORDUDE
RAZORDUDE
aka MARAUD3R
connect staat dan neem ik aan in het snel menu?
  • Yellow|A
Yellow|A
Allotaja of rock and rollah
Dit is toch wel erg basis? Lijkt me dat je beter eerst een boek oid kan kopen. Denk ik :)
|{ brrr }] |
Yellow|A schreef op 23 December 2002 @ 15:15:
Ik wou het niet zeggen maar inderdaad, of druk op F1, kijk daar eens :)
  • RAZORDUDE
RAZORDUDE
aka MARAUD3R
ik heb net meshtools 2.5 geïnstalleerd ik heb de knoppen ingevoegd in mijn toolbar maar ze zijn grijs en dat terwijl ik poly's/vertecs/edges heb geselecteerd, hoe zou dat kunnen?
ik heb precies gedaan wat hier stond (stond in de readme van meshtools):
1. run "Meshtools_2_x_removal.ms". This will (should) delete all previous
version Meshtools macroscripts from 3dsmax4/ui/macroscripts directory. (I
compiled now all scripts into 2 files, so they are easier to manage.)
2. copy "Meshtools-Functions.ms" to 3dsmax4/stdplugs/stdscripts (where
3dsmax4 is your max4 directory), overwriting the previous file
3. copy "Meshtools-Macroscripts.mcr" to 3dsmax4/ui/macroscripts
4. copy the new icon files (all .bmp s) to ui/icons and ui/discreet.
5. pray
6. Start max.
7. go to Customize/CustomizeUI
8. Everything should be under Category:Meshtools, as before.
  • hiostu
is je object een editable-poly of editable-mesh?
  • RAZORDUDE
RAZORDUDE
aka MARAUD3R
het werkt al ik heb het geconverteerd naar editable poly maar wat is het verschil (en nadeel/voordeel?) tussen een poly en mesh?
[ Voor 84% gewijzigd door RAZORDUDE op 23-12-2002 16:02 ]
  • DeepSeven
  • Laatst online: 25-08 09:17
RAZORDUDE schreef op 23 december 2002 @ 15:59:
Ik heb me tot nu toe niet echt bezig gehouden met boxmodelling, maar ik zou graag een antwoord zien op de bovenstaande vraag, weet het zelf namelijk ook niet :) .
  • Error323
  • Laatst online: 03:45
Error323
d-_-b
Voor zover ik weet... is een editable poly beter bewerkbaar en een editable mesh is beter voor unwrap uvw (dus texturen)
github.com/Error323
  • HunterPro
je kan toch gewoon die punten verwijderen lijkt me :? je mesh pakt dan z'n andere triangles en krijgt een driehoek-vorm.
  • Oogst
  • Laatst online: 04-01 21:29
Een poly biedt wat andere opties en is doorgaans opgebouwd uit quads, waarbij MAX doet alsof de tri's helemaal niet meer bestaan (hoewel er wel een knop bijzit om tri's te editen). Een gewone mesh daarentegen bestaat doorgaans uit tri's en bijvoorbeeld bij het editen van edges wordt er uitgegaan van tri's en niet van quads. Selecteer je alle edges in een mesh, dan krijg je de invisible edges van de tri's erbij, bij een poly krijg je die er niet bij, want hij doet alsof er geen tri's zijn.
Devblog / portfolio
Swords & Soldiers
Awesomenauts
Proun
Cello Fortress
