[XBOX] Splinter Cell alarm probleem
  • Symphony-X
  • Laatst online: 08-04 12:19
Het probleem zit in de tweede missie 'Defense Ministry'.
Hier moet je op een gegeven moment in een raam klimmen, nadat je via een regenpijp erheen bent geklommen. Je hebt dan zojuist een gesprek opgevangen over het feit dat alleen colonels de rectal-scanner kunnen activeren.
In een walkthough staat dat je via de regenpijp in het raam kan klimmen, maar bij mij gaat halverwege de regenpijp het alarm af.. en is het: mission failed!
wat doe ik fout?
" Play the violent strings of my symphony "
  • Helmet
  • Laatst online: 23-10 09:44
misschien een objective vergeten ?
Icons are overrated
  • Symphony-X
Now you should see a cook open his window. Sneak out to the balcony,
facing the courtyard and turn left. Jump up on the balcony, and face
the wall. Jump up again for Sam to grab the gutter pipe. Climb all the
way to the cook's window. Once you're over the window, press Y to let
go and land on the table.
Dit is volgens de walkthrough wat ik moet doen, maar als ik lang die regenpijp klim, gaat het alarm af...
Ik heb de chauffeur ondervraagd; de rest van de odjectives kan je nog niet doen;
- laser-mic the grinko en mass conversation
- security laser de-activeren
- infiltrate south wing
Ik snap er geen reet van..
  • Symphony-X
AHA!!! ik heb ut :D
Ik had 2 guards laten liggen in de hall; toen ik ze verstopt had in de schaduw was er geen alarm meer :*)
  • Artwido
  • Laatst online: 17:53
Ik zit ook vast...
Eerste level? Ik ben net uit het brandende huis, spring over op een ander balkon.
Vervolgens loop ik naar een tuin waar ik twee bewakers neerschiet.
In het huis haal ik de cijfercombinatie uit de computer om de deur te kunnen openen naar het balkon.
Daar links is een touw waar ik langs naar beneden glijd een dak op.
Ik kom in een liftschacht en klim op de lift, luik open en dan via de lift in een ruimte met een deur die dus op slot is en niet open wil.
Hoe kom ik hier verder?
