[Samba] wil niet?
Ik heb Samba 2.2.7a geinstalleerd onder Red Hat 8 en heb onderstaande smb.conf aangemaakt.
Ik heb alles volgens de manual van Samba en topics op dit forum geconfigureerd.
- Ik heb users aangemaakt ./smbpasswd -a root en ./smbpasswd -a medens
- ik heb ./testparm gedraaid en die geeft geen errors, maar een net overzicht met mijn
instellingen in smb.conf (zoals verwacht)
Als in in windows 2000 professional in mijn netwerkomgeving kijk, dan staat daar een icoon
tussen die Redhat heet, dat is dus mijn Samba server. Als ik echter hierop klik dan krijg ik
de melding: \\Redhat is niet toegangelijk. Kan het netwerkpad niet vinden.
Samba gestart met: ./smbd -D en ./nmbd -D
Ik log onder Windows 2000 in met de exacte user / password die ik aangemaakt heb (user medens)
wat doe ik fout?? In mijn hosts.allow en hosts.deny files staat niets ingevoerd.
Ik heb mijn Windows 2000 PC al gereboot, ook de Linux server al gereboot... Help ook niets :(
Mijn /etc/hosts (1 regel):
127.0.0.1 redhat.localdomain redhat
Mijn smb.conf:
[global]
printing = bsd
printcap name = /etc/printcap
load printers = yes
guest account = nobody
invalid users = root
security = share
workgroup = EDENS_NET
server string = %h server (Samba %v)
syslog only = no
syslog = 0;
socket options = IPTOS_LOWDELAY TCP_NODELAY SO_SNDBUF=4096 SO_RCVBUF=4096
encrypt passwords = yes
wins support = no
name resolve order = lmhosts host wins bcast
dns proxy = no
preserve case = yes
short preserve case = yes
unix password sync = false
passwd program = /usr/bin/passwd %u
passwd chat = *Enter\snew\sUnix\spassword:* %n\n *Retype\snew\sUnix\spassword:* %n\n
max log size = 1000
[home]
comment = Home Directories
path = /home/%U
browseable = no
writable = yes
create mask = 0700
directory mask = 0700
[mp3]
comment = mp3 files
public = yes
writable = yes
guest ok = yes
read only = no
path = /usr/local/mp3
create mask = 0777
directory mask = 0777
[printers]
comment = All Printers
browseable = no
path = /tmp
printable = yes
public = no
writable = no
create mode = 0700
  • JoostBaksteen
  • Laatst online: 27-03 19:32
Staar er misschien een firewall op die het blocked?
  • Equator
  • Laatst online: 16:15
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
Ik mis onder global nog een:
netbios name = redhat
  • Scharnout
  • Laatst online: 08-09 21:17
Scharnout
Meuk
Kijk eens naar encyptie van je password. Dat moet op allebei de systemen hetzelfde zijn (eventueel registry aanpassen)
And Bob's your uncle ...
joostbaksteen schreef op 23 December 2002 @ 13:53:
Ik heb een standaard Workstation installatie gedaan, hoe kan ik dit eventueel bekijken?
Scharnout schreef op 23 December 2002 @ 13:55:
Hoe kan ik dit bekijken, wat bedoel je precies?
Verwijderd schreef op 23 december 2002 @ 14:00:
Kijk eens in de samba documentatie. Daar staat het vast uitgebreid omschreven.
Linkjes staan in onderstaande topic.
[rml]-=[ Nieuw in NOS? Eerst dit lezen! GEEN HELPDESK! ]=-[/rml]
Verwijderd schreef op 23 December 2002 @ 14:00:
De encryptie staat op beide computers gelijk, nog steeds werkt het niet :(
Vanaf mijn Linux server kan ik wel de share van mijn Windows 2000 PC bereiken, zie output:
[root@redhat bin]# ./smbclient -L Martijn-pc -U medens
added interface ip=10.0.0.155 bcast=10.0.0.255 nmask=255.255.255.0
Got a positive name query response from 10.0.0.157 ( 10.0.0.157 )
Password:
Domain=[EDENS_NET] OS=[Windows 5.0] Server=[Windows 2000 LAN Manager]
Sharename Type Comment
IPC$ IPC Externe IPC
share_me Disk
ADMIN$ Disk Beheer op afstand
C$ Disk Standaardshare
Server Comment
Workgroup Master
[root@redhat bin]#
share_me is de gedeelde map die ik heb aangemaakt op mijn win2k computer.. Maar andersom lukt het dus nog steeds niet?? Iemand een idee?
[ Voor 68% gewijzigd door Verwijderd op 23-12-2002 15:20 ]
kijk een op op linux-nl daar staat een hele goeie how to.
Ze hebben ook een smb.conf staan met daarin een uitleg van elke optie... Ze hebben ook een hoop info voor andere linux toepassingen.
Succes !
P.S In de search kan je hier ook veel topics over vinden, vergelijk je conf file eens met die in de topics dan moet het lukken....
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 23-12-2002 18:33 ]
  • Blaasvis
  • Laatst online: 10-09 07:05
Blaasvis
Cidora \o/
hmmm..... dit ruikt naar de wins server. zet het support eens aan en probeer het dan nog eens.
je hebt natuurlijk al dit geprobeerd \\ip-server\
Freedom is everything you need ; <moto-moi|afk> ik verkloot het gewoon nooit :P
less /var/log/syslog oid, dan ken je ontdekken waarom je compu geen netwerktoegang krijgt..
De comp heeft wel netwerktoegang toch?
Ik had laatst een soortgelijk probleem, dat kwam toen omdat de user 'nobody' niet bestond, en guest-access dus niet mogelijk is. Ik zou dat dus even controleren.
  • active2
  • Laatst online: 13-09 21:19
active2
Google is your friend
Verwijderd schreef op 23 december 2002 @ 14:29:
Noem ik dit een nuttige post ?
Help hem gewoon even
Dit is de zoveelste onnuttige post die ik van jou zie!!! Voor een mod zou dat toch anders moeten!!! :(
effe ontopic
Als je deze op in je smb.conf file zet dan zou het het moeten doen:
In je global:
security = user
In je shares:
browseble = yes
available = yes
Google, Het mirakel van de 21e eeuw!!!!
Probeer eens onder [global] het volgende:
hosts allow = 10.0.0. 127.
En wins support op yes zetten is ook handig.
Een hele goeie link om je smb.conf te tweaken is O'Reilly's "Using Samba" online in pdf formaat.
Bijdeweg: je sambalogs staan volgens mij in /var/log/samba. Aan je syslog heb je in dit geval niet veel.
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 24-12-2002 19:00 ]
Ik had hetzelfde probleem als Zimple, maar had nooit zin me er in te verdiepen - tot ik dit topic zag. Het blijkt nu dat mijn firewall de boel blokkeerde. Ik gebruik een iptables-script van MonMotha (te vinden op freshmeat.net) en ik heb daar ingesteld dat de Windows-pc toegang krijgt tot de tcp en udp poorten 137, 138 en 139. Dat was het!
Verwijderd schreef op 24 December 2002 @ 20:08:
Inderdaad. Ik heb het opgelost.. De standaard instellingen van mijn firewall blokkeerden de Samba poorten. Ik heb poort 137, 138 en 139 nu open gezet (TCP en UDP)
Bedankt voor de tips!
