Windows crash; A7V + SBLive
  • Krypt
  • Laatst online: 07-09 16:35
Ik heb een klein probleempje.
Mijn windows crashed voortdurend en het is waarschijnlijk de oorzaak van de SBlive.
Zijn er meer mensen met dit probleem??
Mijn configuratie:
Asus A7V
AMD Duron 700@735 (Stond eerst op 1020)
1.85v 105*700
SDRAM 128Mb 133Mhz
Maxtor 15Gb UDMA66 (Pri-master)
Maxtor 6Gb UDMA33 (Pri-slave disconnected)
Philips 32x CDROM (Sec-master)
Philips CDR3610 (Sec-slave)
Geen drives op de ATA100 controler
Bios v1003
De PCI kaartjes:
Realtek Nic....PCI3...IRQ5
S3 Virge PCI...PCI1...IRQ11 (Ja ik weet het; is oud)
VoodooII.......PCI2...No IRQ (Patched drivers)
SBLive.........PCI5...Dacht IRQ9 (Heb um er al uit getrokken)
USB support disabled.
VIA drivers geinstalleerd
Ik heb de cash al uitgezet; mem op 100 laten lopen; proc op 700; DMA mode in windows uitgezet; Normal performace in bios geselecteerd; 2e HDD (6Gb) losgekoppeld;
Van alles... Daarna heb ik mun Live uitgetrokken en mun pctje ratelt vrolijk door..
Hebben er meer personen last van dit??
Weet iemand of bepaalde combinaties niet werken.. Ik had zover ik weet geen IRQ conflicten of shared-IRQ's
Ik ga er zo eens een Intel based NIC in planten; kijken wat die doet...
Pvouput live
ik heb maar een ding te zeggen ZOEKEN met zoekoptie , je bent al de 12.000e met deze post
  • Krypt
Heb ik al lang gedaan; dank u..
Maar als die zoekfunctie dan ook nog werkt..
Als je zoekt op:
a7v% dan krijg je een lijst van een zooi pagina's; heb ik al behoorlijk doorgelezen.. geen zelfde probleem.. is mun 3e live al namelijk
live% dito...
Ik gebruik de zoekfunctie heus wel... als je me kan vertellen waar ik het antwoord kan vinden... graag.. krijg je een kratje pils van me!
/edit: Overdrijven is ook een kunst; want ik heb er maar 2 onderwerpen over kunnen vinden!
Pvouput live
  • LoekD
  • Laatst online: 09-08 16:24
Schakel de SB-16 emulatie uit of de LPT sharing aan. ( optie van die emulatie in je system)
Wie weet helpt dit.
loading...
k had t zelfde probleem (ook A7V+SBlive!+W2k)
IRQ door SBlive laten kiezen (optie zit ergens bij een config scherm, ik kan m alleen nu ff niet terugvinden)
  • Krypt
Ik heb de kaartje ff gewisseld..
PCI5: Videokaart
PCI4: VoodooII
PCI3: Netwerkkaart Nu een Intelbased
PCI2: SBLive
PCI1: niets
AGP : niets
En draait nu zonder te hangen...
Nog ff een volledige test draaien en dan weten we het zeker..
USB en de videokaart zijn nu geshared in IRQ; maar dat maakt niet veel uit omdat ik toch geen USB gebruik...
bedankt
Pvouput live
  • FrankGuthrie
  • Laatst online: 14-09 09:24
FrankGuthrie
I Wanna Be Kate
Had ik ook last van, nog steed trouwens :(
Russian Blue Neji
Kate Bush
Blue Horizon(a website about Star Trek & Babylon 5)
  • Ares408
Misschien is het de voodoo
Lees maat even goed wat hieronder staat en je probleem is opgeost.!!!
Je pc herkent de emulatie chip als een processor, daarom moet je dit onderstaande in windows register veranderen.
Het werkt bij mij perfect
To rectify the problem, a value needs to be entered into the Windows Registry: HKey_Local_Machine\Software\Creative Tech\DeviceInfo\PCI\VEN_1102&DEV_0002\MMX=”1”
If the SB Live! driver set or software package has not been installed, enter MMX=”1” in the Registry before installing the package. After entering the value, it is possible to install the package without encountering the problem.
If the blue screen occurs while installing the package then do the following:
If it is possible to recover from the blue screen and run Regedit, then
Enter MMX=”1” in the Registry
Restart the system
Re-install the software package
If it is not possible to recover from the blue screen, then
Restart the system in Command Prompt mode by pressing F8 at start up
Delete EMU10K1.VXD in the C:\WINDOWS\SYSTEM directory
Restart the system
