installatie windows 98 / me / xp gaat niet?!
  • 214 views sinds 30-01-2008
  • waterwolf
  • Laatst online: 19-08 17:17
Beste Tweakers,
Ik ben nu al een paar dagen aan het proberen om windows xp of 98 op een targa pc (PC TA/83343) te installeren, maar het wil gewoon niet lukken. :?
• Het heeft wel een keer al gewerkt maar nu blijkbaar niet meer.
• Er ziten 2 harde schijfen in van 60 Gb. die bij in tweeën heb gepartitioneerd, en dus als 4 schijven in FAT32 heb geformatterd.
• Bij de installatie van windows 98 of me, (meerdere cd's geprobeert) krijg ik de melding dat een .drv bestand niet gevonden kan worden.
• Bij de installatie (nog in dos-mode) van xp krijg ik de volgende melding:
„Er is een onverwachte fout (1230008330) opgetreden op
regel 1768 in d:\nt\base\boot\setup\arcdisp.c.”
En als ik dan op een toets klik herstart hij de pc weer, waarna ik met hetzelfde probleem zit.
• Ik dacht dat het aan de schijfen of de indeling ervan lag, maar nadat ik een andere harddisk had geinstalleerd, bleef ik dezelde foutmelding houden (ook met een andere win98 cd).
Is het misschien iets in het bois, moet is deze op standaatr instellingen zetten?
Weet iemand wat het kan zijn, of heb je meer gegevens nodig...
Alvast bedankt. :*)
  • BasieP
  • Laatst online: 19-10-2025
Rob_85 schreef op 23 december 2002 @ 11:07:
Beste Tweakers,
Alvast bedankt. :*)
check even erg goed of hij wel de goede schijf vind in je bios
controleer eerst beide schijven. Zoek de beste er uit en koppel alleen die er dan aan
herpartitioneer
reformat
reinstall
als je het dan nog steeds heb (met meerdere CD's) zou ik even een uitgebreide schijfcontrolle doen. (dus met schrijftest)
als je schijf echt goed is zou ik de bios resetten, en het nog een keer proberen
[ Voor 3% gewijzigd door BasieP op 23-12-2002 11:15 ]
This message was sent on 100% recyclable electrons.
  • waterwolf
Ja het bios ziet de schijven wel, en geeft zelfs de namen weer. Ik heb ze een paar keer geformateerd, omgedraaid (schijf 1=dan2 en andersom) e.d.
  • robjanssen
  • Laatst online: 02-08 16:10
robjanssen
Software Developer
Doe eens een fdisk /mbr
En daarna met fdisk opnieuw je schijven aanmaken (eerst verwijderen) en dan nog eens proberen te installeren.
  • waterwolf
robjanssen schreef op 23 december 2002 @ 11:25:
Ook al een keer extra gedaan, met fdisk en xfdisk, en wel een paar keer (in FAT32) geformatteerd. Ook heb ik me schijfen omgewisselt en een andere harde schijf gebruikt, dat kan het dus niet zijn.
  • BasieP
ik heb zelf niet zoveel verstand van die targa dingen, maar zijn die IDE controllers wel compatible met die van x86 machines?
  • waterwolf
BasieP schreef op 23 December 2002 @ 11:29:
Nou het heeft gewerkt, dus ik denk van wel.
Behalve de 2e extra HD is het een standaart machine.
[ Voor 9% gewijzigd door waterwolf op 23-12-2002 11:33 ]
  • waterwolf
Zegt de optie in het bios „Plug & play O/S” jullie iets?
(Select 'yes' if you are using Plug & Play capable operating system. Select 'No' if you need the bios to configure non-bootable devices.)
Staat standaart op 'No'.
Ondertussen heb ik het bios al op defaults staan, maar nog geen resultaat.
[ Voor 33% gewijzigd door waterwolf op 23-12-2002 11:34 ]
  • GA!S
GA!S
295 g/km
- Alle overbodige hardware uit de machine halen.
- EEN HD erin en opdelen met fdisk / PQ magic.
- formateren partities in DOS
- uitgebreide controle schijf
- kopieer heel die installatie CD naar de partitie waar je niet van gaat booten
- draai setup vanaf de harddisk
Als je nou toch fouten krijgt post dan ff je totale specs + de exacte melding.
de betaler vervuilt
  • GA!S
GA!S
295 g/km
Rob_85 schreef op 23 December 2002 @ 11:33:
Zegt de optie in het bios �Plug & play O/S� jullie iets?
Zie boekje moederbord + www.google.com
de betaler vervuilt
  • waterwolf
Ik kan windows ik toch niet kopiëren naar me HD? (beveiliging)?
  • GA!S
GA!S
295 g/km
Rob_85 schreef op 23 December 2002 @ 11:35:
Jawel, dat kan wel.
de betaler vervuilt
  • waterwolf
Ik blijf dezelfde fouten houden, ook als ik het vanaf de harddisk installeer.
  • waterwolf
Specs:
Merk: Targa
CPU: AMD Athlon XP
HD: HD1 / 60 GB
HD2 / 60 GB
CD: DVD speler 1
CD speler 2
geheugen is genoeg.
Orginele onbeschadigde Win98 en Win XP cd's aanwezig.
  • Blindfold
  • Laatst online: 24-08 14:06
Blindfold
Donde estan los conejos?
Recentelijk had ik een PC die een soortgelijke foutmelding gaf. Uiteindelijk bleek het een geheugenprobleem te zijn. Er was iets niet helemaal jofel waardoor bestanden niet correct werden gecopieerd en de installatie dus uiteindelijk niet goed liep en hij meldingen gaf van ontbrekende bestanden enzo. Misschien iets om even naar te kijken?
Succes
  • Witte
  • Laatst online: 10-09 14:54
Geheugenreepje is kapot.
Houdoe
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Inderdaad is het 99% zeker dat er iets niet lekker zit in je hardware. Lees PMG FAQ: Hangen en opstartproblemen even door.
Ondertussen verplaats ik je vraag die kant op. SA -> PMG :)
  • waterwolf
Ik heb het geheugen vervangen, en inderdaat!!
Het werkt nu fantastisch,
Allemaal bedankt, en fijne feestdagen
  • Meneer aard
  • Laatst online: 02:16
Meneer aard
Porsche rulez!
GA!S schreef op 23 december 2002 @ 11:38:
Jawel, dat kan wel.
gewoon de win98 directorie van je windows 98 cd plukken en dat op een niet bootable (logical) partitie wegzetten, en daar vanuit installeren.
Als de wereld vergaat; Ja dan zijn alle mussen dood:+
