Dualboot: RH & W2K
  • 46 views sinds 30-01-2008
  • Paradoxia
  • Laatst online: 29-05-2025
Ik heb weer eens een probleem :(
Ik heb dus Redhat op mijn PC staan, en heb geprobeerd een Dual-Boot te maken.
Ik heb het al via verschillende manieren geprobeerd, en ben terecht gekomen bij een boot via de Windows 2000 bootloader.... Mooi dus niet. Ik heb Linux in de boot.ini gezet, een bootsect.lnx op de windows partitie gezet, maar bij het opstarten van Redhat krijg ik zoiets als: kan windows 2000 niet opstarten. Terwijl ik Linux probeer op te starten?
Nu dacht ik... Werkt dus niet. Ga het via LILO proberen, maar die is dus uit de MBR weg. Hoe zet ik die terug?
Nederlander in het enge Florida
  • ZaZ
  • Laatst online: 10-09 12:43
ZaZ
Tweakers abonnee
Opstarten met een linux bootflop, in linux zit gewoon een LILO config dus daar kan je m dan weer terugzetten
Lekker op de bank
  • Hagar
  • Laatst online: 14-10-2025
Hagar
Diabootic
/etc/lilo.conf editen zodat windows en rh partities erin voorkomen.
dan 'lilo' runnen vanaf de command line en die zet je mbr weer terug (als je dat in je config hebt gezet ;) )
Nu ook zonder stropdas
lilo -v -v yeppe of grub draaien
grub wordt dan :
grub-install /dev/hda
Je vraag is al beantwoord. Maar dit is al wel veel vaker voorbij gekomen en ook op Internet is er voldoende info over te vinden. Kijk bijvoorbeeld eens op www.tldp.org voor een HOWTO.
Succes verder, deze gaat op slot.
