[JAVA] applet werkt niet onder IE? :?
  • almightyarjen
  • Laatst online: 04:10
almightyarjen
When does the hurting stop?
Goed, was ik weer... :(
Ik heb hier een heel simpel applet:
import javax.swing.*;
import javax.swing.JOptionPane;
public class logon extends JApplet
public void init()
   String a="";
   int b;
   a = JOptionPane.showInputDialog ("Geef het wachtwoord op");
   b = Integer.parseInt (a);
   if (b == 1000)
      System.out.println ("OK");
   else
      System.out.println ("Reboot");
public void run()
met de HTML:
<HTML>
<applet code="logon.class" width=400 height=400>
</applet>
</HTML>
Deze doet het naar behoren in de appletviewer van JDK, maar in de browser (IE5) zie ik alleen maar een grijs vlak? :? Hoe kan dit? De applets op andere websites zie ik wel gewoon... Het zal wel weer zo'n simpel geval zijn, ik blijf een noob met java...
  • CyBoB
  • Laatst online: 24-12-2025
CyBoB
.::BURB::.
heb je de plugin van java geinstalleerd? zo niet dan werkt het ook niet want je gebruikt hier swing en dat ondersteund die wazige VM van microsft niet.
als je wel de plugin hebt geinstalleerd haal dan je html pagina eens door de HTMLConvertor van de jdk. deze is te vinden in de "bin" dir van je SDK
succes
[ Voor 3% gewijzigd door CyBoB op 22-12-2002 23:53 ]
  • almightyarjen
almightyarjen
Knsap er geen ene fuck van... :{ Wat voor plug-in? Volgens mij heb ik die niet nodig, aangezien andere appelts, op het internet, wel gewoon werken. En die HTMLConverter snap ik ook geen hole van: dan download je een vaag jar-bestand, met een paar java bestanden erin... En dan? :? Ik snap er echt he-le-maal niets van...
  • Apache
  • Laatst online: 17-08 14:28
Apache
amateur software devver
Java plugin voor IE, de standaard ms vm heeft geen swing libraries en kan dus dingen van swing niet uitvoeren, is toch niet zo moeilijk?
dus je zal awt moeten gebruiken wil je compatible zijn met ms en anders mensen dwingen een goede java vm te installeren.
If it ain't broken it doesn't have enough features
  • mcB
  • Laatst online: 21-08 10:41
mcB
probeer eens de java plug-in van SUN te installeren.
Deze vind je hier
Ik denk dat deze VM wel swing ondersteunt,....zo niet,......dan zit er niets anders op dan AWT te gebruiker voor je UI.
[ Voor 17% gewijzigd door mcB op 23-12-2002 01:11 . Reden: typo ]
Strix (Skullflame)
  • Stephan Oudmaijer
  • Laatst online: 16-08-2023
Bekend probleem, moet je even je applet backwards compatible compilen! En je moet dus GEEN swing gebruiken dan, ..... extends JApplet = Swing! Dan werkt je applet alleen als iemand de Sun VM geinstalled heeft.
  • almightyarjen
almightyarjen
Hoe gebruik ik dan geen swing? :?
  • Joove
  • Laatst online: 26-08 19:11
Door geen swing te gebruiken. Swing bestaat uit een aantal objecten, zoals alle dingen die met een J ervoor zijn, zijn swing-objecten en die kunnen dus niet weergegeven worden in IE met ms vm. Je kan dit ook bekijken op java.sun.com de site met alle methodes constructors ect die in java te gebruiken zijn, zijn hier te vinden. Dus misschien eens zoeken op "awt" zoals Apache al voorstelde.
De volgende regel "import javax.swing.*;" geeft aan dat je swing gebruikt. Je zal dus moeten zorgen dat je een script krijgt waar die regel niet in staat en toch werkt, dan zal het werken in IE ms vm.
Als vervangende regel moet je dan gebruiken: "import java.awt.*". veel suc6.
  • almightyarjen
almightyarjen
Dankjulliewel, ik ga me daar eens in verdiepen... * almightyarjen verlangt terug naar de goeie oude tijd van Turbo Pascal :{
