Kan niet meer connecten op Napster servers
  • 102 views sinds 30-01-2008
  • mossel
Ik kan niet meer op de servers van Napster inloggen, alleen nog maar op servers met zeer weinig gebruikers. Ik heb al een .REG bestandje gedownload die alles uit mijn register haalt, dus mijn IP is niet gebanned. Waar kan dit aan liggen?
Ik gebruik Winroute als firewall met NAT aan en een DHCP server. Het heeft altijd gewerkt, maar sinds vandaag krijg ik de volgende melding in mijn Security Log:
[08/Nov/2000 23:38:49] NAT: Detected TCP packet which has no entry in the NAT table. The following line contains suspicious packet dump:
[08/Nov/2000 23:38:49] NAT: + proto:TCP, len:60, ip+port:207.195.111.4:8888 -> 212.204.191.183:61788, flags: FIN ACK , seq:1059584819 ack:30653456, win:5840, tcplen:0
[08/Nov/2000 23:38:49] NAT: + proto:TCP, len:60, ip+port:207.195.111.5:8888 -> 212.204.191.183:61806, flags: FIN ACK , seq:1109298173 ack:1372311, win:32120, tcplen:0
[08/Nov/2000 23:38:55] NAT: Detected TCP packet which has no entry in the NAT table. The following line contains suspicious packet dump:
[08/Nov/2000 23:38:55] NAT: + proto:TCP, len:60, ip+port:207.195.111.2:8888 -> 212.204.191.183:61812, flags: FIN ACK , seq:3217632974 ack:1384814, win:8760, tcplen:0
[08/Nov/2000 23:38:55] NAT: + proto:TCP, len:60, ip+port:207.195.111.5:8888 -> 212.204.191.183:61806, flags: FIN ACK , seq:1109298173 ack:1372311, win:32120, tcplen:0
[08/Nov/2000 23:39:03] NAT: Detected TCP packet which has no entry in the NAT table. The following line contains suspicious packet dump:
[08/Nov/2000 23:39:03] NAT: + proto:TCP, len:60, ip+port:207.195.111.2:8888 -> 212.204.191.183:61812, flags: FIN ACK , seq:3217632974 ack:1384814, win:8760, tcplen:0
[08/Nov/2000 23:39:07] NAT: Detected TCP packet which has no entry in the NAT table. The following line contains suspicious packet dump:
[08/Nov/2000 23:39:07] NAT: + proto:TCP, len:60, ip+port:207.195.111.5:8888 -> 212.204.191.183:61806, flags: FIN ACK , seq:1109298173 ack:1372311, win:32120, tcplen:0
[08/Nov/2000 23:39:19] NAT: Detected TCP packet which has no entry in the NAT table. The following line contains suspicious packet dump:
[08/Nov/2000 23:39:19] NAT: + proto:TCP, len:60, ip+port:207.195.111.2:8888 -> 212.204.191.183:61812, flags: FIN ACK , seq:3217632974 ack:1384814, win:8760, tcplen:0
[08/Nov/2000 23:39:31] NAT: Detected TCP packet which has no entry in the NAT table. The following line contains suspicious packet dump:
[08/Nov/2000 23:39:31] NAT: + proto:TCP, len:60, ip+port:207.195.111.5:8888 -> 212.204.191.183:61806, flags: FIN ACK , seq:1109298173 ack:1372311, win:32120, tcplen:0
[08/Nov/2000 23:39:37] NAT: Detected TCP packet which has no entry in the NAT table. The following line contains suspicious packet dump:
[08/Nov/2000 23:39:37] NAT: + proto:TCP, len:60, ip+port:207.195.111.4:8888 -> 212.204.191.183:61788, flags: FIN ACK , seq:1059584819 ack:30653456, win:5840, tcplen:0
[08/Nov/2000 23:39:50] NAT: Detected TCP packet which has no entry in the NAT table. The following line contains suspicious packet dump:
[08/Nov/2000 23:39:50] NAT: + proto:TCP, len:60, ip+port:209.193.50.16:4444 -> 212.204.191.183:61474, flags: FIN ACK , seq:421821169 ack:655788, win:31944, tcplen:0
[08/Nov/2000 23:39:52] NAT: Detected TCP packet which has no entry in the NAT table. The following line contains suspicious packet dump:
[08/Nov/2000 23:39:52] NAT: + proto:TCP, len:60, ip+port:207.195.111.2:8888 -> 212.204.191.183:61812, flags: FIN ACK , seq:3217632974 ack:1384814, win:8760, tcplen:0
Hoe kan dit, dit zou toch niet mogen als ik het request van binnen het netwerk, dan moet het toch door worden gelaten?
Ik snap het wel, maar ik begrijp het niet. [q]Bassie[/q]
Ik kan gewoon inloggen... het kan aan een firewall liggen, ik heb wel eens problemen gehad met ZoneAlarm.
  • B.A. Baracus
B.A. Baracus
Fool!
Inderdaad, nou je het zegt.. ik heb Atguard en Zonealarm, en met 1 van de twee kon ik niet reggen bij napster. FF uitdoen dus. :)
  • Gman
  • Laatst online: 25-09 18:54
Anders moet je Napigator zien te regelen.
volgens mij gebruik je al napigator, omdat je computer namelijk wil inloggen op de nasterserver van dimension6, redelijk grote napster provider... dus: de poort zoals die in je log staat open zetten.
  • mossel
Vaag, opeens werkt alles weer. Niets veranderd, en de vuurmuur houdt opeens geen pakketjes meer tegen. Bedankt voor de reacties.
ik kan nu ook niet meer inloggen. en ik heb mijn vuurmuur uitgezet :?
Hmmm, het lukt mijn nu inderdaad ook niet een stabiele verbinding te behouden.
Ik krijg een foutmelding "AX.25 protocol temp. not blablabla"
Iemand een idee?
Ik gebruik Win Vista, laaste uitgave en update.
  • Equator
  • Laatst online: 27-10 13:05
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
Weet je dat je jezelf nu gekwalificeerd hebt voor de grootste kick aller tijden hier op GoT. Je post in een topic van bijna 6 jaar oud. :) :|
Als je een probleem hebt, wat je niet kan oplossen zonder de hulp van dit forum dan start je maar een eigen topic met een correcte topicstart welke voldoet aan de Policy: Alle regels die op het forum gelden.
not blablabla is vast en zeker niet de foutmelding die je krijgt. En daar kan men dus ook niets mee..
