The 486 router project.....
  • 103 views sinds 30-01-2008
  • Thefirstikke
Ik heb van een collega een ouwe 486 gekregen met 2 NE2000 ISA nic's. na wat gezocht hebben op GoT leek het programma FreeSCO het beste programma voor mij, maar na veel bloed zweet en tranen is het nog steeds niet gelukt :'(
dit zijn m'n instellingen in FreeSCO:
Hostname of this computer? CP*****-a
Domain name? Thuis
autodetect modems now? n
How many network interface cards do you have? 2
I/O port address of 1st ethernet card? 0x240
IRQ line of 1st ethernet card? 9
I/O port address of 2nd ethernet card? 0x300
IRQ line of 2nd ethernet card? 3
Use DHCP client to configure 1st network interface? n
interface name of 1st netwerk? eth0
IP address of 1st network interface? 212.120.*.* (* op mijn pc cijfers, uiteraard)
network mask? 255.255.240.0
IP range? -
interface name of 2nd network? eth1
IP adress of 2nd network interface? 10.0.0.1
network mask? 255.0.0.0
IP range? -
Enable caching DNS serer? y
Enable DNS requests logging for debug purpose? y
enable DHCP server? n
Enable puplic HTTP server? n
Enable Time server blablabla? n
Enable print server? n
Enable telnet server? n
nog meer servers enzo
Primary DNS address? 212.120.80.5
secondary DNS address? 212.120.80.4
ISP http proxy address? -
Do you want to export services? n
Weet iemand wat ik nu fout doe?
Of kent iemand nog een ander makkelijk in te stellen router prog op flop?
ik kom er niet meer uit :'(
  • mossel
Als je Linux wilt, en van flop wilt booten is ShareTheNet een goed programma. Zelf gebruik ik op mijn 486dx2 met 16mb geheugen Windows95b en Winroute. Dit werkt perfect als je geen proxyserver aan zet, maar gewoon een DHCP server, dan gaat het internet verkeer namelijk niet via je HDD. Winroute is echt HET programma om je connectie te sharen.
Suc6
Ik snap het wel, maar ik begrijp het niet. [q]Bassie[/q]
  • Dr_Frickin_Evil
  • Laatst online: 16:08
Ik heb win98lite en Winroute, samen met Remote Administrator werkt dit erg prettig!
over freesco (om terug te keren naar het subject); ik had inderdaad hetzelfde probleem, en heb dat kunnen oplossen door de eerste kaart eth1 en de tweede kaart eth0 te noemen. probeer dat eens. bij mij werkte het.
  • Danfoss
  • Laatst online: 08:53
Danfoss
Deze ruimte is te koop..
Heb je echt je domein op 'thuis' staan?
Dit MOET @Home zijn hoor!! (of plaats1.prov.nl.home.com als je de namen mail en news en www wilt gebruiken (dus bijv. deven1.ov.nl.home.com)
Verder lijkt het wel goed
*edit:
zet ook dhcp aan voor de eerste netwerk kaart
Use DHCP client to configure 1st network interface? Y
**edit:
Hier is mijn werkende setting:
# [System]
ROUTER=ethernet # 0.dialup/leased/ethernet/bridge
HOSTNAME=CC8********-a #711.Router name
DOMAIN=@home #712.(Local) domain name
ENAMSQ=y # 11.Enable NAT and firewall
ENABRG=n # 12.Enable bridging mode? DONT TOUCH!!!
BIGMEM=y # 13.If 16+MB RAM start ppp bsd compression
SAVERS=0,0 # 14.Savers - screen(min),hdd(x5 sec) 0 -off
SWPSIZE=8192 # 15.Swap size in Kb on boot device. 0 - off
LOGSIZE=15000,3000 # 16.System_log,logins_log sizes (bytes)
# [Services] # y - worldwide/s - local/n - disable
ENADNS=s #411.Enable caching DNS server
LOGDNS=y #412.Enable debug info
ENADHCP=s #421.Enable DHCP server
WINSADDR= #422. WINS address (for DHCP server)
LIZTIME=99999,99999 #423. default-lease-time,max-lease-time
ENAWWW=n #431.Enable Public HTTP Server
WWWPORT=80 #432. on port
ENAWWA=s #441.Enable Time Server and control via HTTP
WWAPORT=75 #442. on port
TIMADDR= #443.Host timeserver address, empty - disable
TIMZONE=+0400 #444. Offset to UTC (-1200 -:- +1200)
ENALPD=n #451.Enable Print Server
LPPORT1=515 #452. on port
LPDEV1=lp1 #453. on output device
LPPORT2=516 #454.Second lp server on port, empty - disable
LPDEV2=lp2 #455. on output device
ENATEL=s # 46.Enable telnet server
# [Security]
TRUSTLN=p #211.Trust local nets y/n/p{artual}
TRUSTMD=n #212.Modem links have access to local networks
RINGS=2,7 #220.Rings before answer at login,nologin time
MonTIM="" #221.Nologin times for modem users
TueTIM="" #222
WedTIM="" #223
ThuTIM="" #224
FriTIM="" #225
SatTIM="" #226
SunTIM="" #227
MINIT0="" # 53.init string
MTU0= #541.Maximum Transmit Unit
MRU0= #542.Maximum Receive Unit
MADDR0=192.168.168.2 # 55.ppp link remote addr (for dialin purpose)
MODEM1= # 61
MSPEED1= # 62
MINIT1="" # 63
MTU1= #641
MRU1= #642
MADDR1=192.168.168.3 # 65.I said for dialin purpose.
# [leased line router]
ADRTYPE=dynamic #921.if ISP supplies us with dynamic IP, then:
LOCAL=127.0.0.2 #922.fake local side ppp IP addr
REMOTE=127.0.0.3 #923.fake remote addr
# [ethernet/leased/printer/ras router]
GATEWAY=212.120.104.1 #911.Default gateway, if exist.
DNSADDR=212.120.66.194 #912.Host DNS address for ethernet connection
PROXY="proxy:8080" #913.HTTP proxy addr[:port]
# [Hardware]
IO0=0x320 #811.1st ethernet card I/O address
IRQ0=4 #812.IRQ line
IO1=0x300 #821
IRQ1=3 #822
IO2=0 #831
IRQ2=0 #832
# [Networks]
USEDHCP0=y #720.Use DHCP client to config this interface
INTNAME0=eth0 #721.Interface name (eth0|arc0e|arc0)
IPADDR0=212.120.***.** #722.IP adress of this interface
NETMASK0=255.255.252.0 #723.Network mask
NETWORK0=212.120.104.0 # Network address
BRDCAST0=212.120.107.255 # Broadcast address
#724.IP pool, empty disables DHCP on this interf
ace
IPRANGE0=""
INTNAME1=eth1 #731.Interface name (eth1|eth0:1|arc0e|arc0 etc)
IPADDR1=192.168.168.1 #732. Second network
NETMASK1=255.255.255.0
NETWORK1=192.168.168.0
ace
IPRANGE0=""
--- press ENTER for more ---
BRDCAST1=192.168.168.255
IPRANGE1="192.168.168.100 192.168.168.105"
INTNAME2= #74x. Third network
IPADDR2=
NETMASK2=
NETWORK2=
BRDCAST2=
IPRANGE2=""
Hoop dat je hier wat aan hebt.
Sys Specs
  • Terranca
  • Laatst online: 22-08 14:38
Je wilt gewoon alle packetjes die naar de linux server worden gestuurd, worden doorgestuurd, kan je gewoon gebruik maken van ipchains en ip masquerading... werkt bij mij ook sinds gisteren, na het lezen van vele howto's
Als je dit wilt, dan kan je me wel ff ICQ'en
  • Danfoss
Danfoss
Check trouwens dit proggie:
generalprotectionfault.net/orange/freecontrol.htm
is een windows client om je freesco box te configureren!!
Sys Specs
