adsl valt soms uit
  • agaam
  • Laatst online: 14-06 01:42
agaam
dit is mijn huisdier
hallo
heb net adsl hier in bedum van xs4all, nou heb ik een probleem soms valt mijn adsl lampje uit en breekt hij de verbinding wie kan mij zeggen waar dat aanligt,
dan knipert het lampje en dan na +- 2 min kan ik weer internetten
graag wat meer info soort modem ethernet of usb pc welk os moederbord ivm usb ect
  • agaam
agaam
soort modem usb standaard speetouch 330 moederbord msi k7t turbo maar usb heeft het niet mee te maken die brand wel
  • Octopuz908
  • Laatst online: 07:01
Zit er nix voor de splitter?
  • MaartenP
  • Laatst online: 16-04-2023
MaartenP
Heb ik niet
heb je wel de nieuwste drivers, zonder die viel bij mij verbinding ook vaak zomaar uit
  • JvS
  • Laatst online: 31-08 23:05
JvS
Ik heb hem zelf ook
De centrales zijn voor een deel aangepast/geupdate/vervangen om de snelheid van 768/1,5mbit van januari/februari aan te kunnen. Het kan zijn dat je niet versie 2.0 gebruikt van de USB drivers en daardoor soms geen lijnsignaal hebt.
Heb je dat wel, dan moet je het even zonder splitter testen (standaard vereiste, ook al valt het zo af en toe uit 8)7) en dan naar de kpn bellen op 0800-mxstream
  • agaam
agaam
heb wel de nieuwste via driver geinstaleerd.
en ik heb ook al zonder splitter geprobeert, maar zou het kunnen zijn dat ze nog met de centrale bezig zijn wat jvs zij, dat het dus af en toe wegvalt.
  • JvS
JvS
Ik heb hem zelf ook
nee niet de via driver... :P |:( De driver van het USB modem zelf, die op de cdrom staat. Als daar versie 2.0 op staat, is dat het probleem niet. Is dat een lagere versie, ga dan naar www.kpnadsl.nl om je driver te downloaden :)
  • agaam
agaam
ja dat is wel de nieuwste driver 2.0
  • JvS
JvS
Ik heb hem zelf ook
'het lampje' knippert trouwens? Dat is het adsl lampje? Het USB lampje blijft gewoon aan en als je tijdens dat knipperen probeert in te loggen, krijg je een foutcode 680 (geen kiestoon)?
Of ook hier het bekende power probleem op de usb poort....heb je toevallig iets van powermanagement aanstaan op je usb poort ?
  • agaam
agaam
ja klopt het usb lampje blijft wel gewoon branden het is dus het adsl lampje jvs
  • certefied
  • Laatst online: 27-07 22:25
Hoe zit dat trouwens met die via chipset??
Is dat probleem er nog steeds dat het usb modem te weinig stroom krijgt.
Ik heb voor mijn schoonouders ook het usb model gekocht ,en hun hebben ook een moederbord met via chipset.
Ik wil niet het risiko lopen dat het modem kapot gaat,omdat ik het via marktplaats heb gekocht,en dus geen garantie heb.
  • arjants
Ik had precies hezelfde probleem.
Na het testen van veel drivers, andere pc en een usb hub kwam ik erachter dat het met de nieuwste drivers van alcatel opgelost was.
Ze staan gewoon op de site: http://www.speedtouchdsl.com/support.htm
We worden allemaal geconfronteerd met een reeks grootse kansen, op schitterende wijze vermomd als onoplosbare problemen. (John W. Gardner)
  • Valandil
  • Laatst online: 12:44
certefied schreef op 23 December 2002 @ 08:45:
Ik heb een via chipset en heb geen problemen met de modem. (gelukkig)
wijze woorden
  • certefied
arjants schreef op 23 December 2002 @ 08:58:
Dus dan is het stroom probleem ook opgelost??
  • arjants
certefied schreef op 23 December 2002 @ 09:11:
Weet niet of het bij mij aan de stroom lag, maar werken doet íe iig 24/7 :*)
0800-mxstream, even vragen hoe het zit met je kabellengte tot aan de kabelverdeler//
