Help Comp Begeeft het..
  • chuxiej
  • Laatst online: 13-07-2020
Ik was net RCT 2 aan het spelen en ineens valt me monitor op standby en gaat het lichtje op de cd-rom speler non-stop branden.
Niets reageerde meer.
Dus ik doe me comp uit en probeer hem weer aan te doen.
Nu hoor ik geen bekende opstart geluiden maar ik zie alleen het lampje van de cd-rom en het power lampje branden.
De monitor blijft in zen standby.
Ik heb geprobeert de video kaart eruit te halen en alles op me on-board video kaart te draaien maar hetzelfde gebeurde. ook de HD en cd-roms losgekoppeld maar niets blijkt te werken (cd-rom lichtje blijft branden ook nadat ik de IDE kabel lost had gemaakt)
Weet iemand wat er mis kan zijn?
www.dannyhiemstra.nl
  • Laurent
Iets meer info mag ook wel... wat heb je zowel geprobeert bijvoorbeeld?
Hierin staan waarschijnlijk al je antwoorden, kijk hier dus ook even :)
  • chuxiej
Ik heb geprobeert:
* Netwerk kaart eruit
* SIM's eruit en op 1 laten draaien (1x sim 1, 1x sim 2)
* HD + CD-Roms lostgekoppeld
* GeForce 2 eruit en op standaart onboard video kaart geprobeert.
Ik blijf hetzelfde probleem krijgen met al deze handelingen:
CD-ROM en Power lampje staan aan (fans draaien ook)
verder doet niets het, beeldscherm slaat niet eens aan
  • chuxiej
Ik heb net geprobeert opnieuw aan te doen en blijkbaar was alles overhit :(
Alles doet het nu gelukkig weer.
Maar weet iemand wat er overhit geraakt kan zijn?
Op me CPU zit een goeie fan en de kast is altijd open (mischien is dat wel slecht?)
  • chuxiej
Nu wordt het helemaal leuk.
Ik ga naar boven zet comp aan, alles doet het leuk, ik loop naar beneden om de bovenstaande post af te maken en ga weer naar boven gebeurt er weer hetzelfde...
Blijktbaar is er iets overhit maar wat en hoe?
Voel eens aan de onderdelen dan. Harddisk misschien. Ik had oververhitte hd's en dan kreeg ik dezelfde problemen.
  • Laurent
Dat je goede FANs in je PC hebt zegt eik weinig, je heatsink kan slecht contact maken met je CPU. Zoals ik die guide staat gegeven die ik al heb aangewezen staat veel over temps uitlezen, lees dat nog maals eens goed over en kijk of dit klopt zoals in de FAQ staat vermeld.
