portforwarding met edimax router
  • 50 views sinds 30-01-2008
Ik heb dus sind kort een edimax br6104 router met daarop 2 pcs aangesloten.
Door dat ik NAT gebruik kan ik bepaalde spellen niet meer spelen, waaronder fifa 2003 en battlefield.
Nu heb ik gelezen dat je dan moet gaan portforwarden.
Ik heb diverse topics en faqs gelezen maar ik kom er gewoon niet uit.
Ik heb op ea.com gezocht naar poorten die open moeten.
Deze staan er:
Allow UDP Port 14567
Allow UDP 22000 (This is only for LAN games, and used by computers on the same network)
Allow UDP range 23000-23009
# GameSpy Master Server UDP Heartbeat:
Allow UDP Port 27900
# GameSpy Master Server List Request:
Allow TCP Port 28900
Alleen hoe kan ik dit nu in mijn router instellen?
  • Predator
  • Laatst online: 21:37
Predator
Suffers from split brain
Je bent wel nog search & site product vergeten :z
http://www.edimax.com.tw/FAQ/FAQBr5.htm
3. Q. Could I have a Web server or files server after Broadband Router?
A. You can use IP Address Translation setting in Access Router Manager or CLI command to setup a static entry or default to the private IP address of your computer.
Ex1: If you want to setup a FTP server on LAN, and the FTP server’s location is on “192.168.168.254”. The CLI setting steps are as follows,
1.1> Input “add pat entry 21” on CLI
1.2> Input “192.168.168.254” for Private address setting
1.3> Input “21” for Private port number setting.
Ex2: If you want to setup a DMZ on “192.168.168.253”, the CLI setting steps are as follows,
2.1> Input “add pat entry default” on CLI
2.2> Input “192.168.168.253” for Private IP address setting.
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
