moederbord kapot door restart?
  • Horla
  • Laatst online: 10-09 12:19
Men computer loopt vast (geen blue screen, gewoon vastlopen) en kmoet dus resetten. Gevolg: pc boot niet meer. Mijn fans, harde schijven en dergelijke draaien maar ik krijg niets op mijn scherm. Andere graka ingestoken maar dat hielp niets. (graka is een Leadtek met diagnostik leds en die zijn allemaal groen) Ander scherm ook niet. Cmos gereset maar nog altijd niets.
Ik draai onder windows xp en men mobo is een msi K7T turbo2 (zou normaal zo een bracket met lichtjes moeten bijzitten maar dat heb ik dus niet)
Heb alles eruit gehaald behalve cpu en ram en als ik dan herstart krijg ik zelfs geen piepgeluid dat normaal zou moeten komen omdat er geen graka inzit. Is men mobo definiet dood of is er iets aan te doen?
  • nIghtorius
  • Laatst online: 26-08 12:20
nIghtorius
Poef!
heb ik ook eens gehad met me ouwe P3.. een "sudden-halt" in Win2K.. me computer liep spontaan vast terwijl ie dat nooit doet. op zich was het al een verdachte crash.. geen blauwe schermen, etc.. gewoon windows scherm met een niet te bewegen te krijgen mousecursor.. dus echt goed vast!..
het probleem bij mij was dat het geheugen ermee gekapt had.. probeer eens andere mem..
misschien ligt het aan het geheugen..
Ryzen 9 5900X @ 5.1Ghz | MPG B550 GAMING CARBON | 96GB DDR4-3200 | RTX 4070TI | 2TB + 1TB m.2 SSD | 3x 1TB HDD | 1x 2TB SATA SSD | 32" G3223Q (4K/144Hz)
dit klinkt als processor probleem, of je mobo is dr mee gestopt. Ja, hoe je hier verder achter komt is eerst al je kaarten er is uit gaan trekken. behalve videocard. DOet hij dan nog steeds niets, gooi er ander mem in, en kijk wat ie dan doet. Als dat het niet is, laat dan alleen systemboard en cpu zitten. Zet dan aan.Als je nix geen piepjes hoor of iets. Weet je zeker dat je cpu dood is. mem MOet je er dus ook uithalen he, jij hebt nu alleen met mem getest, maar die moet dr ook uit
  • DirtyHennessy
  • Laatst online: 31-07 19:51
Horla schreef op 22 December 2002 @ 17:12:
Mijn msi k7t 266 pro was naar 1,5 jaar ook zomaar stuk (4 rode dleds) d8 eerst dat me voeding kapot was (meteen vervangen), bleek het nog niet te werken. Toen bleek dus dat me mobo gewoon stuk was. :'( Grote kans dat jouwes ook stuk is.
Trouwens vermeldt ff wat meer specs
[ Voor 10% gewijzigd door DirtyHennessy op 22-12-2002 17:53 ]
  • Pearl
  • Laatst online: 10-09 09:40
Gaan er ook geen ledjes van je toetsenbord, floppy drive even branden?
Bios reset geprobeerd?
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
  • Horla
Alle lichtjes gaan branden (ook die op men graka, GeForce2 Pro) dus ik weet dat men moederbord stroom krijgt. Wat ik niet begrijp is dat ik geen piepsignaal krijg als er geen graka inzit. Heb geen ledjes op men moederbod zelf en dat van men memory: 3 latjes tegelijk kapot?
extra specs:
GeForce 2 Pro, AMD Thunderbird 900, Windows xp pro, 512 ram (2*128, 1*256), 300 watt voeding
  • OnTracK
  • Laatst online: 08:41
er zijn veel problemen met de oude MSI borden geweest, zoek maar eens op MSI + typenummer hier (als de search het weer eens doet...)
Not everybody wins, and certainly not everybody wins all the time.
But once you get into your boat, push off and tie into your shoes.
Then you have indeed won far more than those who have never tried.
  • Horla
Ik weet dat er veel problemen zijn geweest maar ik ben er tot nu toe heel tevreden van geweest. Als ik mijn ram verwijder doet hij nog altijd niets. Nu ja, niets is overdreven. Mijn dvd en cdrom lichtjes gaan branden, fans en harde schijven draaien maar het rare is dat ik nog altijd geen piepgeluiden heb. Nu weet ik natuurlijk nog altijd niet of dat het aan men moederbord of eventueel proc ligt (en een proc heb ik hier niet liggen om te testen)
  • OnTracK
misschien een beetje domme vraag, heb je je PC-speaker wel aangesloten?
als hij helemaal niet piept kun je voor 99% zeker zijn dat je mobo kapot is.
alles eruit, opstarten
piepen, componenten een voor een erin totdat je bij een component komt dat er wel inzit maar er toch bij gaat piepen
Dit is het bekende K7T probleem. Als je in "Lezen eer je een topic opent" had gelezen en gezocht dan had je je kunnen vinden dat dit vaker is voorgekomen. Breng je MOBO terug naar de Levercier want MSI heeft 3 jaar garantie. Ik had namelijk hetzelfde probleem. Waarschijnlijk is je volt regulator dood.
Ik heb dit al eens eerder gehad. Hij deed exact hetzelfde. Uiteindelijk heb ik voor de test de IDE- kabel vervangen van de hardeschijf en toen deed ie het weer.
Dat je PC niet reageert als er geen harde schijf is aangesloten of verkeerd is aangesloten schijnt dus eerder voor te komen op MSI bordjes dan andere.
De PC die ik had, had trouwens ook een MSI bordje.
Laat me raden. Als je PC uiteindlijk weer aan de gang gaat dan kan je misschine net booten en dan valt die weer uit. Alle leds gaan aan en als je op reset duwt reageert die niet. Wanneer je de power inhoud gaat die uit. Maar wanneer je hem wer aan zet doet die niks. Alleen weer aan de gang te krijgen door een half uur te wachten of de CPU eraf te halen en weer erop te zetten.
  • Dualdude
  • Laatst online: 18-06 23:18
Ik had iets vergelijkbaars.. Was bezig en in eens werd me scherm zwart. En na herstart bleef het scherm zwart en de d-leds waren allemaal rood. (Ook K7T Turbo-2) Uiteindelijk kwam ik er achter dat me reset button stuk was :+ 'k had in het frontpanel zitten modden en blijkbaar de pinnetjes van de resetbutton verbogen :)
  • Dualdude
Verwijderd schreef op 23 december 2002 @ 16:30:
Dat probleem wat jij beschrijft geld alleen voor de K7T Pro, Pro2 en Pro2-A afaik :)
Het kan ook zijn dat je voeding gewoon overbelast is, dan moet je de powerplug er uit halen, en 5 minuten later weer proberen. Hopelijk werkt ie dan weer, anders weet ik het ook niet. }:O
  • nIghtorius
nIghtorius
Poef!
maar z'n fans + cdroms + hdd's starten toch op?? dat kan toch niet aan de voeding liggen.. omdat deze apparaten toch wel gevoed worden???
probeer eens alle geheugen eruit te halen en te starten.. kijken of ie begint te piepen.. zo ja.. dan kan het wel eens aan het geheugen liggen.
  • Pearl
Doet ie 't al?
Heb de bios al eens geprobeerd te flashen?
  • Horla
Heb een ander moederbord (abit KG7-raid) en ram derin gestoken en nu krijg ik een lange piep, niets en weer een lange piep. Waar kan ik die error codes ergens vinden? Der staat niets van in men boekje. Begin te vrezen dat men cpu het opeens heeft begeven
  • icecoolsniper
  • Laatst online: 07-09 12:40
icecoolsniper
never run from a sniper!
zo'n piep had ik van de week ook op een lan, ik vreesde ook dat mijn proc het begeven had. Maar ineens deed ie et weer, probeer alles een beetje aan te drukken van kabeltjes, gehuegen e.d.
http://www.tweakers.net/gallery/58175/sys
  • nIghtorius
nIghtorius
Poef!
begin steeds zekerder te worden dat het probleem bij je geheugen ligt..
zie me replies:
nIghtorius schreef op 22 december 2002 @ 17:16:
en
nIghtorius schreef op 23 december 2002 @ 23:03:
als je 2 mem modules hebt.. probeer eens eentje voor eentje..
  • Horla
Ben er niet zo zeker van dat het aan men geheugen ligt
Ten eerste moeten er dan 3 latjes tegelijk kapot zijn gegaan en ten tweede moet het vanmorgen nieuw gekochte ddr geheugen dan ook brak zijn? Lijkt me wel heel toevallig maar het zou natuurlijk toch kunnen. Zal overmorgen nog maar eens geheugen gaan kopen en zien of het dan werkt.
  • Rody
  • Laatst online: 01-08 10:13
Pearl schreef op 24 december 2002 @ 00:04:
Doet ie 't al?
dit is dus BS :)
