[Debian] oidentd werkt niet als user nobody
  • 67 views sinds 30-01-2008
Ik heb oidentd geinstalleerd met apt-get.
oidentd draait:
nobody   28562  0.0  0.1  4264 1556 ?        S    17:24   0:00 /usr/sbin/oidentd -m -u nobody -g nogroup
Dit zijn de standaardinstellingen.
Dan maar testen door op irc te gaan, bij whois van mijzelf zie ik:
~stuartje@hostname
Dit is niet echt de bedoeling.
Ik check de logs:
lisa oidentd[11024]: [ernie.fragland.net] 37332 , 6667 : ERROR : NO-USER
Als ik oidentd als root draai dan heb ik dit probleem niet.
Weet er iemand wat ik verkeerd doe? Ik worstel nu al een tijdje met dit probleem.
  • blaataaps
Draai je je irc-client achter je server, via NAT, of draai je een client op je debian-bak zelf?
Als het via NAT zou je eens naar midentd kunnen kijken (zie ook de search, midentd is kort geleden nog aan bod geweest).
[ Voor 30% gewijzigd door blaataaps op 22-12-2002 16:44 ]
blaataaps schreef op 22 December 2002 @ 16:40:
Als het via NAT zou je eens naar midentd kunnen kijken (zie ook de search, is zeer kort geleden nog aan bod geweest).
Er wordt geen gebruikt gemaakt van NAT. De clients draaien op dezelfde bak als de oidentd.
  • Wilke
Als gewone user mag je geen dingen op poort 113 draaien, je moet 'm als root starten en dan met het commando 'oidentd -g nobody -u nobody' (zodat 'ie meteen privileges dropt) - of probeer hem te starten vanuit inetd misschien?
En check ook je /etc/oidentd.conf eens...
Oientd kan ook via NAT. Staat port 113 open naar de buitenwereld? Doet-ie het wel als je /usr/sbin/oidentd -m doet?
Wilke schreef op 22 December 2002 @ 16:44:
Hij wordt gestart zoals jij zegt.
Er wordt geen gebruik gemaakt van inetd.
oidentd.conf:
# Configuration for oidentd
# see oidentd.conf(5)
default {
        default {
                deny spoof
                deny spoof_all
                deny spoof_privport
                allow random
                allow random_numeric
                allow numeric
                deny hide
# you may want to hide root connections
user "root" {
        default {
                force reply "UNKNOWN"
Verwijderd schreef op 22 december 2002 @ 16:46:
Yup, hij wil alleen niet als user nobody draaien.
Wilke schreef op 22 december 2002 @ 16:44:
Mja dat probleem heb ik ook wel 'ns gehad. Momenteel doet-ie het anders wel:
nobody 13458 0.0 0.0 108 112 ?? Is 4:48PM 0:00.01 /usr/local/sbin/oidentd -m -g nobody -u nobody
Reconnecten met IRC geeft een spoofed identd.
Je kunt 'm niet 2x starten en dan de 2de keer zeggen van 'draai nu maar als nobody'.
Verwijderd schreef op 22 december 2002 @ 16:52:
Euh, wat wil je daar nu mee zeggen?
Verwijderd schreef op 22 December 2002 @ 16:53:
Dat ik het probleem ook wel 'ns heb gehad. Gewoon als root gedraaid. Net ff gekilled en getest als nobody/nogroup: werkt (?). Versie 2.0.4.
Je zou 'ns -d kunnen proberen
Wat zegt /var/log/daemon ?
Verwijderd schreef op 22 december 2002 @ 17:04:
lisa oidentd[27317]: Connection from ip22.tweakers.net (213.239.154.22):0
lisa oidentd[27317]: [ip22.tweakers.net] 51330 , 6667 : ERROR : NO-USER
De Tweakers.net irc server houdt blijkbaar geen rekening met de failed ident want daar is mijn ident wel juist.
Nee, hij kan 'm niet vinden in /etc/oidentd.conf en je hebt daar spoof uitstaan zag ik net.
Verwijderd schreef op 22 december 2002 @ 17:16:
Kan het geen permissieprob zijn?
Waar moet user nobody aankunnen om te kijken of die user bestaat?
Verwijderd schreef op 22 December 2002 @ 17:19:
Om te beginnen moet-ie /etc/oidentd*conf kunnen lezen
en
Een entry hebben
user "henk" {
default {
force reply "kerstmuts"
Verder kun je dit nog tweaken:
default {
default {
*knip*
Bij jou staat spoof op deny. Dan kan diegene dus niet reply spoofen.
Check man oidentd.conf daar staan voorbeelden en uitgebreide uitleg.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 22-12-2002 17:31 ]
Verwijderd schreef op 22 december 2002 @ 17:30:
en
Een entry hebben
user "henk" {
default {
default {
default {
*knip*
Euh, het is niet de bedoeling dat ik alle users manueel add...
Lees de manpages eens door zou ik zeggen. Wat is er mis aan die paar regeltjes toevoegen aan de config file ? Dit begint meer te lijken op een "wie wil voor mij even een config online zetten van oidentd zodat ik zelf niks hoef te doen" topic. En die gaan dus dicht in NOS.
[rml]-=[ Nieuw in NOS? Eerst dit lezen! GEEN HELPDESK! ]=-[/rml]
Op slot.
