[Win2k] PC reset spontaan
  • SuperPaddo
(overleden)
De pc van mn zusjes (zie specs van al mijn pc's en dan de PC van mn zusjes (in mn sig)), reset vaak vanzelf. Als je hem gewoon aanzet en er niks mee doet, blijft ie wel aan staan, maar als je gaat internetten, of iets anders dan duurt het niet lang of hij reset zichzelf.
Er zit een 200 watt voeding in, maar ik denk niet dat het daar aan licht, ik heb op de zelfde pc een P3 500MHz en een GF4mx 440 gehad, en dat draaide stabiel.
Tijdens het opstarten heb ik hier geen last van alleen in Windows zelf (Windows 2000 pro).
Moet ik hem formatteren en Windows eropnieuw opzetten of zal het een ander probleem zijn?
Ik heb de search gebruikt, maar veel wijzer ben ik daar niet ui geworden
[ Voor 3% gewijzigd door SuperPaddo op 22-12-2002 16:26 ]
Grolsch Royce!
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
temperatuur denk ik.
probeer em eens op normale snelheid te laten draaien.
  • SuperPaddo
(overleden)
Dus op 300MHz ipv 450MHz? Zou kunnen, maar in het verleden heeft ie altijd goed gedraait op 450. Enige wat ik daarvoor gehaan heb is de fsb van 66 naar 100 gezet.
Grolsch Royce!
  • McKaamos
McKaamos
sja, probeer et iig ff, dan weet je dat dat het probleem niet is.
je hoort vaak genoeg dat mensen na een tijdje niet die lekkere hoge snelheid meer kunnen houden, en terug moeten klokken.
  • pisart
Zet is af dat de pc moet reboten als er een fout optreed. Kijk is bij de log of er een fout ontstaat juist voor de reboot. Als er een fout is, geeft die is in bij google of zo.
  • SuperPaddo
(overleden)
Nu is de PC weer 300MHz ;(. Nu is kijken of ie stabiel is.
edit: dit vond ik in een log:
Microsoft (R) Windows 2000 (R) versie 5.0 (Build 2195)
12 21 2002 20:16:36.500
Geladen stuurprogramma \WINNT\System32\ntoskrnl.exe
Geladen stuurprogramma \WINNT\System32\hal.dll
Geladen stuurprogramma \WINNT\System32\BOOTVID.DLL
Geladen stuurprogramma pci.sys
Geladen stuurprogramma isapnp.sys
Geladen stuurprogramma pciide.sys
Geladen stuurprogramma \WINNT\System32\DRIVERS\PCIIDEX.SYS
Geladen stuurprogramma MountMgr.sys
Geladen stuurprogramma ftdisk.sys
Geladen stuurprogramma Diskperf.sys
Geladen stuurprogramma \WINNT\System32\Drivers\WMILIB.SYS
Geladen stuurprogramma dmload.sys
Geladen stuurprogramma dmio.sys
Geladen stuurprogramma PartMgr.sys
Geladen stuurprogramma atapi.sys
Geladen stuurprogramma disk.sys
Geladen stuurprogramma \WINNT\System32\DRIVERS\CLASSPNP.SYS
Geladen stuurprogramma KSecDD.sys
Geladen stuurprogramma Ntfs.sys
Geladen stuurprogramma NDIS.sys
Geladen stuurprogramma Mup.sys
Geladen stuurprogramma alim1541.sys
Kan stuurprogramma niet laden Audiocodecs
Kan stuurprogramma niet laden Legacy-audiostuurprogramma's
Kan stuurprogramma niet laden Mediabeheerapparaten
Kan stuurprogramma niet laden Legacy-videovastlegapparaten
Kan stuurprogramma niet laden Videocodecs
Kan stuurprogramma niet laden WAN-minipoort (L2TP)
Kan stuurprogramma niet laden WAN-minipoort (IP)
Kan stuurprogramma niet laden WAN-minipoort (PPTP)
Kan stuurprogramma niet laden Direct Parallel
Kan stuurprogramma niet laden Standaard-pc
Kan stuurprogramma niet laden Printerpoort
Kan stuurprogramma niet laden Communicatiepoort
Kan stuurprogramma niet laden Realtek RTL8139(A) PCI Fast Ethernet Adapter
Kan stuurprogramma niet laden NVIDIA RIVA TNT2 Model 64/Model 64 Pro
Kan stuurprogramma niet laden Spelpoort voor Creative
Kan stuurprogramma niet laden Creative Sound Blaster 16 Plug en play (WDM)
Geladen stuurprogramma \SystemRoot\System32\DRIVERS\parallel.sys
Geladen stuurprogramma \SystemRoot\System32\DRIVERS\openhci.sys
Geladen stuurprogramma \SystemRoot\System32\DRIVERS\cdrom.sys
Geladen stuurprogramma \SystemRoot\System32\DRIVERS\swenum.sys
Geladen stuurprogramma \SystemRoot\System32\DRIVERS\update.sys
Geladen stuurprogramma \SystemRoot\System32\DRIVERS\i8042prt.sys
Geladen stuurprogramma \SystemRoot\System32\DRIVERS\kbdclass.sys
Geladen stuurprogramma \SystemRoot\System32\DRIVERS\fdc.sys
Geladen stuurprogramma \SystemRoot\System32\DRIVERS\mouclass.sys
Geladen stuurprogramma \SystemRoot\System32\DRIVERS\usbhub.sys
Geladen stuurprogramma \SystemRoot\System32\DRIVERS\flpydisk.sys
Kan stuurprogramma niet laden \SystemRoot\System32\Drivers\lbrtfdc.SYS
Kan stuurprogramma niet laden \SystemRoot\System32\Drivers\Sfloppy.SYS
Kan stuurprogramma niet laden \SystemRoot\System32\Drivers\Changer.SYS
Kan stuurprogramma niet laden \SystemRoot\System32\Drivers\Cdaudio.SYS
Geladen stuurprogramma \SystemRoot\System32\Drivers\Fs_Rec.SYS
Geladen stuurprogramma \SystemRoot\System32\Drivers\Null.SYS
Geladen stuurprogramma \SystemRoot\System32\Drivers\Beep.SYS
Kan stuurprogramma niet laden \SystemRoot\System32\Drivers\sglfb.SYS
Kan stuurprogramma niet laden \SystemRoot\System32\Drivers\tga.SYS
Geladen stuurprogramma \SystemRoot\System32\drivers\vga.sys
Kan stuurprogramma niet laden mnmdd.SYS
Geladen stuurprogramma \SystemRoot\System32\Drivers\Msfs.SYS
Geladen stuurprogramma \SystemRoot\System32\Drivers\Npfs.SYS
Kan stuurprogramma niet laden RasAcd.SYS
Kan stuurprogramma niet laden Tcpip.SYS
Kan stuurprogramma niet laden NetBT.SYS
Kan stuurprogramma niet laden NetBIOS.SYS
Kan stuurprogramma niet laden Parport.SYS
Kan stuurprogramma niet laden Serial.SYS
Kan stuurprogramma niet laden \SystemRoot\System32\Drivers\PCIDump.SYS
Kan stuurprogramma niet laden \SystemRoot\System32\DRIVERS\redbook.sys
Kan stuurprogramma niet laden Rdbss.SYS
Kan stuurprogramma niet laden MRxSmb.SYS
Geladen stuurprogramma \SystemRoot\System32\Drivers\EFS.SYS
Kan stuurprogramma niet laden Stuurprogramma voor Microsoft WINMM WDM-audiocompatibiliteit
weet niet of het nuttig is maarja. De log heette: ntbtlog.txt
Ik had ook vaak dat het geluid niet deed, maar nu wel.
[ Voor 100% gewijzigd door SuperPaddo op 22-12-2002 16:57 ]
Grolsch Royce!
  • G33rt
  • Laatst online: 22-06-2022
dat is gewoon een BSOD, maar hij reset automatisch op een BSOD tenzij je anders instelt.
  • SuperPaddo
(overleden)
Tot nu toe (ongeveer 25 min) loopt ie goed :P
Grolsch Royce!
  • SuperPaddo
(overleden)
Ok, bedank allemaal (en vooral FireWurX). De pc is teruggeklokt op 300Mhz, en loopt weer als een tiet!
Jammer alleen dat ie nu weer wat slomer is, maar is tog van m'n zusjes nu :X.
Grolsch Royce!
