[boot-error] System CMOS checksum bad
  • 233 views sinds 30-01-2008
  • Vae Victis
  • Laatst online: 09-09 21:01
Vae Victis
Dark Lord of the Sith
hardware
mobo: Tyan Thunder K7 (S2462UNGM)
procs: 2x 2100+ XP (unlocked)
procs: 2x 1400 TB
mem: 4x 256mb DDR registered ECC Crucial
psu: NMB SD025A460WSW - 460W
batt: 3x 3v
probleem
Als ik het systeem wil booten moet ik eerst de bios resetten, nadat ik dat gedaan heb. Krijg ik 2 meldingen.
• ERROR
0271: Check date and time settings
• WARNING
0251: System CMOS checksum bad - Default configuration used
Dan krijg ik de keuze tussen:
• F1 resume
• F2 setup
Welke ik ook kies ik zal eens moeten rebooten, als dat gebeurt. Krijg ik 4 beeps en een zwart beeld. Deze beeps zijn 4 dezelfde beepen.
Daarna reset bios, en verhaal begint overnieuw.
geprobeerd
• andere procs (de 1400 TB)
• verschillende versies van bios geflashed. (oudere en nieuwste *stable*)
• andere batterij, tot 3x aan toe
• verschillende blokken geheugen in verschillende sloten te steken
• andere videokaart (agp) dan de standaard onboad versie (die wel uitgeschakeld dmv jumper)
niet-geprobeerd
• andere voeding, is een speciale, die *duur* is en niet voorhanden
• andere mobo, zelfde reden eigenlijk
Dit resulteerde allemaal in niks.
conclusie
Sites waar ik informatie weggehaald heb omtrent de foutmeldingen.
Site met error nummers
en
Site met beep errors
In de laatste word helaas geen error vermeld met alleen 4 beeps. En in de eerste staat dat die error/warning te maken hebben dat batterij waarschijnlijk leeg of niet goed zou zijn.
Deze dan ook geprobeerd te vervangen zonder resultaat.
Wat verdere zoektochten, vond ik hoofdzakelijk errors in deze vorm:
System CMOS checksum failure
Dat anders is dan de mijne, wat ik hier uit kan concluderen is dat de cmos corrupt/kapot is?
vragen
1 is mijn laatste conclusie juist?
2 zit de cmos nu in de bioschip of erbuiten?
3 als hij in de bioschip zit, zou dit dan op te lossen zijn door een nieuwe bioschip?
4 verdere hints, met wat het zou kunnen zijn, zijn van harte welkom. :)
[ Voor 2% gewijzigd door Vae Victis op 22-12-2002 13:24 . Reden: thx Erkens ;) ]
  • Exe-cuter
  • Laatst online: 11-09-2023
Mischien eens een PCI grafische kaart proberen,maar volgens mij is de cmost beetje kapoet.
(ik dacht dat de cmos in de bioschip zit,maar daar durf ik niet op te wedden)
Heb je niet gewoon een BIOS instelling verkeerd gemaakt? Heb ik ook zo vaak gehad
  • Vae Victis
Vae Victis
Heb helaas geen PCI kaarten bij de hand. Maar dat onboard en een AGP kaart beide niet zouden doen?
Wat bios instelling betreft, ik kan veranderen in de bios wat ik wil. Maar zodra ik reboot.
Heb ik weer zwart scherm en 4 beeps.
En dan moet ik weer de bios resetten. Heeft dus geen invloed.
[ Voor 7% gewijzigd door Vae Victis op 22-12-2002 13:43 ]
dus je hebt een Phoenix bios (ivm de link)?
Bij AMI is 4 beeps:
4 beeps System timer failure motherboard failure
http://www.millbury.k12.ma.us/~hs/techrepair/beep.html
daar staat ook een link naar:
http://www.hardwarecentra...recentral/tutorials/13/3/
[ Voor 46% gewijzigd door Verwijderd op 22-12-2002 14:04 ]
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
EXE-cuter schreef op 22 December 2002 @ 13:26:
dat was ook wat ik eruit op maakte :/
CMOS - Complementary Metal-Oxide Semiconductor. Een chipontwerp dat slechts weinig vermogen verbruikt. In een AT-computer bevindt zich een CMOS-geheugen en -klok met informatie over de tijd en de systeemconfiguratie
BIOS - Het BIOS wordt vaak in ROM-chips of tegenwoordig in overschrijfbaar flash-geheugen (EEPROM)
  • Vae Victis
Vae Victis
Het is idd een phoenix bios.
4 beeps - System timer failure - motherboard failure
Dat voorspelt niet veel goeds. ;(
Is er iemand die weet waar precies de cmos zit?
En of dit een vervangbaar onderdeel is?
Ik had gehoopt dat het een onderdeel zou zijn van de bios, dan is het gewoon een nieuwe erin zetten. Maar dat zal waarschijnlijk te mooi zijn om waar te zijn.
Misschien klinkt dit heeeeel simpel, maar ik zag dat je nog niet had geprobeerd je bios te resetten ;)
mayb dat dat helpt?
  • Vae Victis
Vae Victis
stond idd niet in het geprobeerd stukje maar staat wel in text ;)
maar iig bedankt voor meedenken :)
Effe een bioschippie bestellen en hotflashen...
  • Vae Victis
Vae Victis
Verwijderd schreef op 22 December 2002 @ 14:47:
Dat zou werken als de cmos op de bios chip zat.
Maar zit die dat ook?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Lijkt er op dat je BIOS chip of het batterijtje gaar is..
En jawel, CMOS zit inderdaad in de BIOS :)
Het staat voor Complementary Metal Oxide Semiconductor. Deze wordt gevoed door het batterij en is bedoeld om alle data op te slaan terwijl de PC staat uitgeschakeld. Daaronder vallen de tijd, datum en álle BIOS setup instellingen.
Maar als batterijtje verwisselen niet lukt: ontwaar je geen FDD activiteit wanneer je verder gaat met het booten? Je zou eens kunnen proberen om een recoveryflop samen te stellen om je BIOS opnieuw te flashen. Ik weet niet hoe het met Phoenix BIOS'jes zit, maar met AMI BIOS zou je tijdens het opstarten een bepaald toets moeten indrukken om de BIOS geforceerd te flashen. Met AWARD heb je dan weer het Bootblock dingetje.
  • Vae Victis
Vae Victis
BalusC schreef op 22 december 2002 @ 17:11:
Ha, dat wou ik horen.
Dan bestel ik direct een nieuwe bioschip.
Zodat ik die kan gebruiken.
Zoals ik ook in men topicstart had vermeld, kan ik de bios flashen. maar dat heeft geen zin als de cmos corrupt is. Omdat nix bewaard word als ik daarna wijzigingen aan breng. Ook blijft de tijd niet bewaard. Waardoor ik de foutmeldingen bij booten krijg.
Dus bij booten kan ik ook gewoon een OS booten. maar moet elke keer een bios reset doen wil ik half succesvol kunnen booten.
Maar ben blij te horen dat het goed mogelijk is dat het opgelost is als ik een nieuwe bios chip neem. :)
mischien heel fout maar heb je wel een sgeprobeerd om je tijd in te stellen in je bios met mijn compaqs die ik hier heb krijg ik ook elke X een error wanneer ik geen tijd heb ingevukd (na een reset) en dan kom ik ook niet zo snel verder!
iig succes verder
  • Vae Victis
Vae Victis
DennZ: dat wil niet.
Elke keer als ik reboot, krijg ik zwart beeld. En moet ik de bios resetten.
En alles wat ik dan net aangepast heb, is dan weer ongedaan gemaakt.
En met dat de cmos zeer waarschijnlijk kapot is, word die tijd niet eens bewaard.
Ik ga nu eerst een nieuwe bios bestellen, en laat wel weten of dat gewerkt heeft.
  • Exe-cuter
Let us know for sure
  • Vae Victis
Vae Victis
Zo ik heb net contact gehad met de helpdesk van Tyan.
Ik had ze zaterdag al gemaild met de vraag of zij iets wisten, met de uitleg wat er mankeerde aan mijn moederbord.
Die mailde me dus net terug, en na wat heen en weer gemail, moet ik nu even wachten op een RMA nummer en kan ik de mobo erheen sturen.
Zij zijn dus van oordeel dat de moederbord defect is. Nu heb ik geluk kom ik net achter dat ik totaal 3 jaar garantie heb op deze moederbord!!
Kijk das natuurlijk pas klantvriendelijk :)
Dus hoogstwaarschijnlijk word het een nieuwe moederbord :P (hoop ik dan ;))
mm (=mooi man...) en duurkoop is weer goedkoop...
  • Exe-cuter
Zo zie je weer,door een goede service/garantie te geven maken ze toch weer goede naam en faam he !
