[Suse8.1]hotplug/onboot
  • Wbdsgnr
  • Laatst online: 26-08 10:17
Wbdsgnr
Discombobulated?
Ik heb een heel gaar probleem waar ik niet uitkom:
Ik heb 2 netwerk adapters, 1 is een pci rtl8139 kaart (eth0) en de ander een extern usb adapter. Als ik in Yast instell dat de usb adapter een usb device is dan maakt hij er automatisch hotplug van (met eth-usb-0). Als ik dan network start, dan zegt hij altijd dat hij hem niet kan loaden omdat het een hotplug device is, maar hotplug zelf doet er ook niks mee. Dus dan haal ik in yast usb weg en installeer hem als een gewone netwerk adapter met als module pegasus (eth1). Dit werkt, hij laad alles prima, in ifconfig staat alles goed. Maar dan doet mijn eth0 het niet meer! Maar ik kan wel pingen naar een client van netwerk. Al doe ik ifdown eth1 dan werkt eth0 weer. maar netwerk dus niet... |:(
Firewall is het ook niet want die heb ik gewoon uitstaan.
Kijk eens naar de output van route en van ifconfig en post dat eventueel even zodat we kunnen kijken waar het probleem ligt. Het werkt niet kunnen we niks mee.
  • Wbdsgnr
Wbdsgnr
Discombobulated?
Met alleen eth0:
route:
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
62.45.160.0 * 255.255.252.0 U 0 0 0 eth0
default kf-mss-tg02-vln 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
ifconfig:
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:02:44:62:B8:E2
inet addr:62.45.xxx.xx Bcast:62.45.163.255 Mask:255.255.252.0
inet6 addr: fe80::202:44ff:fe62:b8e2/10 Scope:Link
UP BROADCAST NOTRAILERS RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:34565 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:13773 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:4 txqueuelen:100
RX bytes:11790051 (11.2 Mb) TX bytes:1494551 (1.4 Mb)
Interrupt:10 Base address:0xaf00
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:96 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:96 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:7387 (7.2 Kb) TX bytes:7387 (7.2 Kb)
Met eth1 :
route geeft heel sloom een output:
192.168.0.0 * 255.255.252.0 U 0 0 0 eth1
default linuxpc.local 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth1
ifconfig:
RX packets:34573 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:13783 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:11791612 (11.2 Mb) TX bytes:1496968 (1.4 Mb)
eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:80:C6:F3:3E:E1
inet addr:192.168.0.1 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.252.0
inet6 addr: fe80::280:c6ff:fef3:3ee1/10 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:10 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:87 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:100
RX bytes:966 (966.0 b) TX bytes:3995 (3.9 Kb)
RX packets:121 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:121 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:9769 (9.5 Kb) TX bytes:9769 (9.5 Kb)
Vooropgesteld: beide nics werken wel. Maar bij het laden van eth1 wordt een gateway opgegeven die de al gezette default route overschrijft met een intern adres. Het lijkt op een configuratiefout, de eth1 zal denk ik geen gateway nodig hebben.
  • Wbdsgnr
Wbdsgnr
Discombobulated?
Whoho, your the man :) ik dacht dat gateway met router te maken had, niet dus :D (ben nog n00b :))
[ Voor 62% gewijzigd door Wbdsgnr op 22-12-2002 14:37 ]
  • Wbdsgnr
Wbdsgnr
Discombobulated?
Maar nu zit ik met een ander probleem waar ik de ballen van snap :) Als ik linux start en hij komt bij network dan gebeurt er dit (startup-log):
<notice>/etc/init.d/rc2.d/S05network start
Setting up network interfaces:
lo done
eth0 (DHCP) <notice>startproc: execve (/sbin/dhcpcd) [ /sbin/dhcpcd -D -N -Y -t 999999 -h linuxpc eth0 ], [ CONSOLE=/dev/console TERM=linux SHELL=/bin/sh OLDPWD=/etc/sysconfig/network INIT_VERSION=sysvinit-2.82 RUN_FROM_RC=yes REDIRECT=/dev/tty1 COLUMNS=106 PATH=/sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin:/etc/sysconfig/network/scripts vga=791 RUNLEVEL=2 PWD=/etc/sysconfig/network PREVLEVEL=N LINES=34 HOME=/ SHLVL=4 _=/sbin/startproc DAEMON=/sbin/dhcpcd ]
<notice>pidofproc: dhcpcd 413
IP/Netmask: 62.xx.xxx.xx / 255.255.252.0 done
eth1 ifup: Could not get a valid interface name: -> skipped failed
Goed, ik kijk in /etc/sysconfig/network en daar staat gewoon het bestand ifcfg-eth1.
Maar het vreemste is dat als ik kan inloggen en dan handmatig "ifup eth1" doe dan werkt hij meteen. Ook /etc/init.d/network werkt gewoon. ik snap er niets van 8)7
  • Wbdsgnr
Wbdsgnr
Discombobulated?
Iemand? Ik had ook al geprobeerd om "ifup eth1" in boot.local te zetten, maar zelfde resultaat :(
