USB connector zonder stroom
IK heb een Gigabyte 8PE667 Ultra mobo. Ik wil de extra usb poorten aansluiten met de bijgeleverde brackets, alleen als ik de bracket aansluit op mijn mobo blijven er per aansluitngn 2 pinnetjes over, ik weet dat het de pinnetjes voor de stroomtoevoer zijn. Ik heb gezocht naar een usb bracket die wel stroom toevoer ondersteunt maar geen geluk, heeft iemand een idee waar ik die kan vinden? of wat ik zelf kan proberen te doen????
  • Meneer aard
  • Laatst online: 18:20
Meneer aard
Porsche rulez!
Heb je ze wel goed aangesloten dan :? Niet te ver naar onderen/ boven. En je pc doet normaal als je die brackets op jou manier heb aangesloten :?
Als de wereld vergaat; Ja dan zijn alle mussen dood:+
Mijn PC werkt gewoon. In de manual staat de volgende pin beschrijving van de connector
1 2 3 4 5
6 7 8 9 (let niet op de nummering die is ff snel verzonnen, weet niet of die klopt)
1 = power
2 = USB Dy-
3 = USB Dy+
4 = GND
5 = USB over current
6 = Power
7 = USB Dx-
8 = USB Dx+
9 = GND
Het aansluitblokje van de USB bracket past over de connectoren 2,3,4,5,7,8,9 en niet over 1 en 6. Dus wordt er geen stroom gezet op de extra USB poorten, maar nou kan ik mijn scanner en webcam niet aansluiten want die trekken de stroom van de usb poort. Ik heb gezocht naar een USB bracket die over alle 9 pinnetjes wordt aangesloten maar die kan ik nergens vinden. Ik kan de connectoren ook niet anders aansluiten omdat in het connector blokje 1 poortje dicht is gemaakt.
  • Remy
  • Laatst online: 08-09 11:55
Remy
I usually get 100% accuracy
Misschien een idee om in je BIOS te kijken, of die USB poorten op je mobo wel staan ingeschakeld :). Heb dit namelijk al 2x gehad zelf. Wilde ik m'n extra USB poorten gebruiken, stonden die automatisch uit in BIOS vanwege vrijhouden IRQ's voor PCI enz.
LinkedIn
Instagram
Het ligt niet aan de bios als je goed leest dan gaat het over een stekker en niet over een instelling op mijn pc :)
  • Chello200
  • Laatst online: 20-05 19:00
dezelfe probleem heb ik ook, mijn front USB kabel past niet op mobo :S
dikzak
Heeft echt niemand een zinnige oplossing????
  • robjanssen
  • Laatst online: 02-08 16:10
robjanssen
Software Developer
Hoe ziet het aansluitblokje van de USB bracket eruit dan?
Staat daar ook een beschrijving van in de manual van je moederbord?
  • Mizitras
Off-topic: DAcht dat het over stroom ging (amps). Iemand overigens een idee hoeveel zo'n USB-poortje kan leveren? 200milli's ?
"the fucking alpha cpp compiler seems to fuck up the goddam type "LPITEMIDLIST", so to work around the fucking peice of shit compiler we pass the last param as an void *instead of a LPITEMIDLIST"
  • Wijnbo
  • Laatst online: 29-08 23:53
Wijnbo
Electronica werkt op rook.
meestal 0,5 ampere per usb poort....
De pin aansluiting op mijn moederbord zit zo:
0 0 0 0 0
0 0 0 0
Het aansluit blokje zit er zo uit :
0 0 0 0
0 0 0
Sorry voor de slechte tekening, maar zoals je kan zien zitten op mijn moederbord 9 pinnetjes en het aansluit blokje gaat maar over 7 pinnetjes heen en die 2 waar die niet oper heen gaat die zorgen voor de stroom op de usb aansluitingen.
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 27-12-2002 16:47 . Reden: tekening mislukt ]
