[ASP] Access conversie naar MySQL problemen
  • DeverauX
DeverauX
Focus is everything
Ben vandaag bezig geweest de database van mijn site te converten naar MySQL (was namelijk eerst Access) en het grootste deel doet het gewoon zoals het moet.
(behalve dan een stuk sneller ) :p
Alleen er zijn toch enkele eigenaardigheden waarvan ik niet weet waar het aan ligt (zal wel weer iets basics zijn wat ik over het hoofd zie ofzo) :)
De problemen zijn het volgende:
Ik maak in drie verschillende paginas gebruik van bladwijzers, nu gaat het in een pagina goed terwijl het in de twee andere fout gaat en de melding :
De huidige recordset ondersteunt geen bladwijzers. Dit kan een beperking zijn van de voorziening of van het geselecteerde cursortype.
Dit terwijl het exact dezelfde code is! adobvs.inc is ook in al de drie paginas aanwezig dus hier kan het denk niet aan liggen.
De code die ik gebruik is de volgende:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
page = TRIM( Request.QueryString("page") )
If page = "" Then page = 1
' HTML
'Connect to database
strConnection = "driver={MySQL};server=217.121.xxx.xx;uid=root;pwd=;database=db_name;option=NUM"
Set Con = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Con.Open strConnection
Set RS = Server.CreateObject( "ADODB.Recordset" )
RS.ActiveConnection = Con
RS.CursorType = adOpenStatic
RS.PageSize = 10
sqlString = "SELECT ID, category, datum, member, title, description, times_rated,
rating FROM articles WHERE active=1 ORDER BY datum DESC"
RS.Open sqlString
RS.AbsolutePage = page     '(op deze regel gaat het fout volgens de melding)
While Not RS.EOF AND rowCount < RS.PageSize
rowCount = rowCount + 1
'HTML
RS.MoveNext
WEND
If RS.PageCount > 1 Then
FOR i = 1 to RS.PageCount
If i <> cINT( page ) Then
'HTML
NEXT
End If
RS.Close
Con.Close
Set Con = Nothing
Set RS = Nothing
[ Voor 42% gewijzigd door DeverauX op 22-12-2002 13:39 ]
...whatever was distasteful or unpleasant or uncomfortable or painful - music could always soothe that.
All you have to do is reach out to beauty.
Quincy Jones
Ik ken niet al die cursor typen van ms uit mijn hoef maar je kan ook het LIMIT statement gebruiken in je sql statement ipv van het aan de recordset over te laten
  • robjanssen
  • Laatst online: 02-08 16:10
robjanssen
Software Developer
En als je het op deze manier probeert?
ASP.NET Visual Basic:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
' HTML
RS.Open sqlString, Con, 3, 1
RS.PageSize = 10
  'HTML
  RS.MoveNext
WEND
      'HTML
  NEXT
End If
RS.Close
Set RS = Nothing
Con.Close
Set Con = Nothing
[ Voor 8% gewijzigd door robjanssen op 24-12-2002 09:09 ]
  • DeverauX
DeverauX
Focus is everything
Ik heb al gevonden wat het is! Duurde wel ff maar ik moet na Con het volgende plaatsen:
Con.CursorLocation = 3
Het werkt nu wel, maar er is wel een ander probleem bij, krijg namelijk een error:
Runtimefout Microsoft VBScript (0x800A01CA)
Variabele maakt gebruik van een automatiseringstype dat niet in VBScript wordt ondersteund.
De gespecificeerde regel waar de fout zou moeten plaatsvinden is (vereenvoudigd):
Dim title
title =RS("title")
If Len(title) > 50 Then
WriteLine "<p>" & Left(title, 50) & "...</p>"
Else
WriteLine "<p>" & title & "</p>"
End If
De datatype is gewoon een Varchar dus ik snap niet waarom deze melding verschijnt!
Quincy Jones
  • robjanssen
robjanssen
Software Developer
Vervang
title=RS("title")
eens door
title = RS.Fields("title").Value
Response.WriteLine misschien?
  • DeverauX
DeverauX
Focus is everything
Response.WriteLine? Nee WriteLine is hier gewoon een subroutine
Sub WriteLine(strData)
Response.Write strData & vbCrLf
End Sub
niets speciaals dus.
Ik weet al waar het aan lag, ik had de access database met odbc import geconverteerd naar MySQL en deze had voor alle primaire sleutels ( autonum) het datatype int (unsigned!) gebruikt.
Blijkbaar kan VBScript hier niet mee overweg. Maar ja probleem in ieder geval opgelost.
thnx voor de replies.
Quincy Jones
