[Slackware] wil niet installeren wegens te volle HD
  • WimB
  • Laatst online: 30-03-2024
Ik ben bezig Slackware 8.1 op een 2GB HD te installeren. Bij de installatie geef ik volgende instellingen mee aan cfdisk:
16 MB /boot
64MB swap partitie
ongeveer 1900 MB voor /
Dan begint hij te installeren maar na een tijdje geeft hij een foutmelding omdat de harde schijf zou volstaan, terwijl dit absoluut nog niet is. Als ik na de installatie het commando df ingeef, krijg ik volgend overzicht:
Filesystem  1K-blocks    Used  Available  Use%  Mounted on
/dev/ram0        6340    6340          0  100%  /
/dev/hda3     1845372   87064    1663052    5%  /mnt
/dev/hda1       21929    2653      18144   13%  /mnt/boot
/dev/hdc       673248  673248     673248  100%  /var/log/mount
Er is dus nog geen 800MB van de 2GB gebruikt
Ik heb er geen idee van hoe ik dit kan oplossen. Die verdelingen hda3, hda1 en hdc zijn namelijk door de installer gekozen, niet door mijzelf. Ik heb enkel gekozen voor 1 grote / partitie
  • RooT
  • Laatst online: 05-05 13:55
Hmm tis niet lekker gepartitioneerd zo te zien.
Er is niet eens een swap partitie aanwezig, weet je zeker dat je alles goed hebt gedaan bij partitioneren?
  • defl8te
  • Laatst online: 09-09-2024
defl8te
weetikkût
ik denk dat je vergeten bent de types van de partities in te stellen...
Chriet Titulaer is de man
  • xos
  • Laatst online: 28-08 15:35
xos
/dev/ram0 is je root partitie, klopt dat?
Ik zou even overnieuw beginnen, en eerst alles weggooien.
Je hebt het over 1 HD van 2 GB, dat is waarschijnlijk /dev/hda. Dus alle partities (muv.van swap uiteraard) heten iets als
/dev/hda1
/dev/hda3
En zeker geen /dev/hdb of /dev/hdc, want dat is een ander fysieke schijf, en dus niet meer de schijf die je in gedachten had.
Hierop maak je een swap aan van 64 MB
vervolgens je /boot van 16 MB (klein trouwens bij Slack)
en van de rest maak je /
geen /mnt partitie maken, want die zal toch ooit groeien. Hier creeer je eigenlijk alleen maar mountpoints.
Maak het jezelf gemakkelijk door geen extra /var partities te maken.
Suc6!
  • WimB
Ik ben met volgende instellingen aan de installatie begonnen:
cfdisk:
Name  Flags  Part Type  FS Type     Size (MB)
hda1  Boot   Primary    Linux ext3      23.23
hda2         Primary    Linux swap     135.48
hda3         Primary    Linux ext3    1950.85
fdisk:
Device     Boot  Start  End   Blocks   Id  System
/dev/hda1   *        1    6    22648+  83  Linux
/dev/hda2            7   41   132300   82  Linux swap
/dev/hda3           42  545  1905120   83  Linux
df (voor installatie):
/dev/ram0        6340    5545        472   92%  /
Hij vraagt dan tijdens de installatie op welke partite ik wil installeren, ik kies dan voor hda3. Vervolgens vraagt hij of ik er nog andere wil instellen. Ik kies dan voor hda1 en geef /boot mee
Ik vind het raar dat mijn df voor installatie alleen /dev/ram0 weergeeft
  • pinball
pinball
Electric Monk
root+basterd:
als de installatie is mislukt gok ik erop dattie die df vanaf een rescue-flop/cd heeft uitgevoerd, en dat ram0 idd z'n huidige / is.
root:
df laat normaal je swap niet zien
Heb zelf nog nooit cfdisk gebruikt dus weet niet wat voor eigenaardigheden dat heeft, maar het lijkt erop dat de grootte die je ziet niet met de werkelijke grootte overeenkomt.
Gebruik eens fdisk, gooi alle partities weg (als er verder tenminste nix belangrijks op die schijf staat! :) ), en begin opnieuw.
Whenever you find that you are on the side of the majority, it is time to reform.
  • WimB
Verwijderd schreef op 22 December 2002 @ 12:33:
/dev/hda1
/dev/hda3
Ik weet ook niet hoe hij bij die /hdc komt
Heb ik gedaan
Ik heb een /boot van 23MB (foutje in mijn openingspost). De rest heb ik als / aangemaakt
Heb ik niet gedaan
Heb ik ook niet gedaan
Zo te zien heb je nu een 64 MB partitie voor / in je ram gemaakt. Dit lijkt me een tamelijk riskante oplossing want als je het systeem uitzet, ben je de / kwijt 8)7.
Ik heb me ook wel eens niet helemaal lekker gevoeld bij cfdisk. Als ik jou was zou ik de gewone fdisk gebruiken. Daar heb ook nog eens veel meer controle over wat je doet dan bij cfdisk.
Dit kun je het beste doen door wanneer het cfdisk-scherm in beeld komt [alt-2] (of een ander getal onder de 7) in te tikken. Dan krijg je namelijk een nieuw inlogscherm. Waarschijnlijk ben je meteen al root, dus je hoeft je niet aan te melden. Tik gewoon fdisk in (of anders misschien /sbin/fdisk of /usr/sbin/fdisk et cetera) dan kun je met de 'normale' fdisk werken.
Succes!
  • moto-moi
  • Laatst online: 09-06-2011
moto-moi
Ja, ik haat jou ook :w
Verwijderd schreef op 22 December 2002 @ 12:44:
Hij draait deze df -h vanaf z'n installatie disk, die installatie disk installeert zich op /dev/ram0.
/dev/hda3 = de uiteindelijk root (/)
/dev/hda1 = /boot
/dev/hdc zal z'n cdromspeler zijn, en die mount hij blijkbaar op /var/log/mount, waarvan me de naamgeving even niet logisch lijkt, maar dat zal een Slackware-gek (* moto-moi wijst naar vrotogel) wel kunnen verklaren.
[ Voor 3% gewijzigd door moto-moi op 22-12-2002 12:55 ]
God, root, what is difference? | Talga Vassternich | IBM zuigt
Aha. Ik vond het al gek klinken :z
  • WimB
Ik ben opnieuw met de installatie begonnen. Ik gebruik weer volgende verdeling
Eerst vraagt hij de swap partitie, ik kies voor /dev/hda2 (enige mogelijkheid)
Hij vraag dan welke partitie ik voor / wil gebruiken. Ik kies voor /dev/hda3 en formatteer deze
Vervolgens selecteer ik /dev/hda1 en dan vraagt hij: "where do you like to mount /dev/hda1"
Ik heb hier vorige keer /boot ingevuld, is dat juist?
  • WimB
Als ik /boot ingeef krijg ik volgend overzicht:
DONE ADDING LINUX PARTITIONS TO /etc/fstab
Adding this information to your /etc/fstab:
/dev/hda3   /       ext3   1   1
/dev/hda1   /boot   ext3   1   2
Volgens de FAQ klopt dat toch, niet?
WimB schreef op 22 December 2002 @ 13:19:
Klink logisch
De installatie cd wordt inderdaad op /var/log/mount gemount dus dat is wel goed. Slackware gebruikt een ramdisk als root tijdens de installatie. Je nieuwe partitietabel ziet er goed uit en zou voor de installatie geen probleem moeten zijn zo.
  • WimB
Ik heb het opnieuw geprobeerd en ik krijg nog steed dezelfde foutmeldingen. Ik heb er mijn digitaal fototoestel bijgenomen en wat foto's genomen:
Afbeeldingslocatie: http://www.aertsen.be/wimb/linux/Image3.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.aertsen.be/wimb/linux/Image4.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.aertsen.be/wimb/linux/Image8.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.aertsen.be/wimb/linux/Image29.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.aertsen.be/wimb/linux/Image39.jpg
Foutmelding:
Afbeeldingslocatie: http://www.aertsen.be/wimb/linux/Image42.jpg
df:
Afbeeldingslocatie: http://www.aertsen.be/wimb/linux/Image43.jpg
cfdisk:
Afbeeldingslocatie: http://www.aertsen.be/wimb/linux/Image44.jpg
fdisk:
Afbeeldingslocatie: http://www.aertsen.be/wimb/linux/Image45.jpg
Hopelijk zeggen deze iets meer dan mijn uitleg.
1. fdisk werkt op diskniveau niet op partitieniveau ((c)fdisk /dev/hda dus)
2. Heb je de schijf ook geformatteerd in de installatieroutine ? Probeer het anders eens met ext2. Formatteer eens met een badblock test .
3. Ik vermoed dat de foutmelding nergens op slaat in de zin dat je partitie of read only is gemount vanwege fouten of door fouten in je fs niet geschreven kan worden.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 22-12-2002 15:09 ]
  • WimB
Verwijderd schreef op 22 December 2002 @ 15:08:
ook fdisk /dev/hda werkt niet. Zelfde foutmelding
Ik heb het in de installatieroutine geformatteerd als ext3 mét badblocktest
Het betreft hier een HD in een compaq. Zou dat er iets mee kunnen te maken hebben?
  • MyDyingBride
  • Laatst online: 30-08 01:39
Misschien heb je gewoon te weinig geheugen ?
Of is je geheugen niet helemaal gezond meer ?
Wat voor compaq is het ? Ik heb hier een deskpro 2000 met een via chipset die zodra ik dma aanzet ook allemaal fouten op de schijven gaat geven.
  • WimB
Ik heb ook een Deskpro 2000. Ik heb ontdekt dat Compaq een deel van de harde schijf gebruikt om een soort BIOS op te schrijven. Ik heb dit via rescue-diskettes teruggezet. De rest van de HD schijf heb ik terug gepartitioneerd nu. En ik heb eens geformatteerd als ext2. Op het eerste zicht lijkt het nu wel te werken >:)
Alvast iedereen bedankt voor alle hulp
  • MyDyingBride
Mooi dat het werkt, maar nog even for the record:
Aan de bios zal het niet liggen. Ik heb jarenlang linux op die deskpro gedraait zonder bios op de harddisk.
  • Tim
  • Laatst online: 23-07 15:18
Tim
en als je geen aparte /boot direcotory aanmaakt? Het is toch een disk, dus echt veel maakt het ook niet uit
