utp kabel probleem
Ik heb onlangs een router gekocht sitecom DC202 met 4 lan uitgangen.
verder heb ik een @home kabel.
Ik heb zelf een stp kabel gemaakt die het wel fuctioneert direct van de kabelmodem naar de pc. maar met de router ertussen niet.
dit is al weer de 3de draad die ik maak met dit zelfde probleem.
de lengte van de de draad is 20 meter..
De router werkt wel met een draad van tien meter die essent heeft geleverd, ik heb (natuurlijk) wel de zelfde uitgang gebruikt.. :(
schrijf de volgorde van je draadjes eens op...
Ik denk dat je dat fout hebt gedaan...
iets in de trant van : Kabelmodemkant : volgorde => PC kant volgorde...
ik heb alles één op één dus als ik de stekkers voor mij houd met de klemmetjes naar beneden zie ik 2 x van links naar rechts :
oranje, oranjewit, blauw, blauwwit, enz..
ook heb ik zelfs de kabels getest met een ftp tester die zecht dat alle draaden goed zijn..
  • mcbadass
  • Laatst online: 07-07 22:43
kijk even of die kabel die essent heeft geleverd niet toevallig gecrosslinked is ( oftewel bekijk of die ook 1 op 1 zijn) if so jij ook crosslinken :)
btw de officiele volgorde is net iets anders (zie faq networking geloof ik ) maar als je beide kanten gelijk hebt zou dat niet mogen uitmaken
  • mvdejong
  • Laatst online: 29-11-2024
mvdejong
When does the hurting stop ?
Eerst lezen, dan knijpen.
De juiste paring is niet 1&2 3&4 5&6 7&8, maar 1&2 3&6 4&5 7&8.
Een mispaard kabeltje doen het met 10 Mbps soms nog wel over 10 of 20 meter, maar 100 Mbps is boven 3-5 meter echt niet meer te doen.
The number of things that Arthur couldn't believe he was seeing was fairly large
  • mvdejong
mvdejong
mcbadass schreef op 22 december 2002 @ 03:01:
Het maakt heel veel uit.
UTP staat voor Unshielded Twisted Pair, het TP gedeelte houdt in dat van elk signaal het + en - draadje om elkaar zijn gedraaid. Dit heft externe storingen grotendeels op. Door draadjes van verschillende paren met elkaar te verdraaien, zitten de zend- en ontvang-signalen elkaar te verstoren, het tegendeel van wat de bedoeling was.
Verwijderd schreef op 22 December 2002 @ 01:55:
Ik heb zelf een stp kabel gemaakt die ..
Wat heb je nou gemaakt, UTP of STP ?
Sommige hardware trekt gewoon geen STP... zoals dus blijkbaar je routertje
Ik had eerst een utp kabel, maar die was al wat ouder, afgeknipt van een veel langere draad. toen die niet werkte maakte ik er nog een. van die draad.
Daarna heb ik een draad gekocht in een winkel die om de 8 draadjes een plastic folie heeft, met daar omheen weer een soort van metalen folie. lijkt mij stp.
cor. me if im wr.
Maar ik denk dat het antwoord al is gegeven omdat ik een verkeerde combo heb gemaakt zoals m vd jong heeft duidelijk gemaakt.
  • Duinkonijn
  • Laatst online: 13:34
Duinkonijn
Huh?
moet je geen cross hebben?
Het is makkelijk om iemand zijn negatieve eigenschappen te benoemen, maar kan je ook de positieve eigenschappen benoemen?
  • Cubix
Nee, dat moet hij niet.
Gewoon ff de goede volgorde leren; bruin,bruin-wit,groen,blauw-wit,blauw,groen-wit,oranje,oranje-wit.
ge zijt allen bedankt for the quick resposes, and remember:
It's low to be life, but its life to be low.... u know
  • Predator
  • Laatst online: 14:59
Predator
Suffers from split brain
Verwijderd schreef op 22 december 2002 @ 03:35:
STP is gewoon beter afgeschermd.
Dat je hardware daar minder nut van heeft betekend nog niet dat ie niet of slechter gaat werken.
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
  • Fish
Fish
How much is the fish
Predator schreef op 22 December 2002 @ 09:28:
er staat me iets bij van, dat als je de stp aan de connectors aan beide kanten verbind met aarde dat je aardlussen krijgt die weer nadelig zouden kunnen zijn voor de performance.
Iperf
