[cups] weigerende printer
  • zerok
  • Laatst online: 08-09 00:04
Ik heb een epson stylus color 760 die het op mijn oude computer perfect deed. Ik instaleerde die met cups en het werkte.
Nu heb ik al een tijdje een nieuwe computer en daar werkt het opeens niet meer op.
Ik heb nu al howto's op linux www.linuxprinting.org en www.cups.org gelezen maar na meerdere keren proberen ben ik er nog steeds niet uit.
Ik heb ook al meerdere versies van cups en ghostscript gebruikt (1.1.15 - 1.1.17) maar dat maakte niks uit.
Ik draai slackware-current en heb daar nu de packages cups-1.1.17 en espgs-7.05.5 op geinstaleerd.
Als ik dan mijn printer met de kde printer manager instel krijg ik eerst een foutmelding "client-error....." maar die is nu verdwenen nadat ik een printer heb teogevoegd. De foutmelding die cups geeft als ik een test pagina probeer af te drukken zal ik hier onder geven.
Wie weet waar het aan kan liggen zelf denk ik meer in de richting van ghostscript maar heb er ondertussen al te lang op zitten staren.
D [21/Dec/2002:23:48:52 +0100] AcceptClient() 3 from localhost:631.
D [21/Dec/2002:23:48:52 +0100] ReadClient() 3 POST / HTTP/1.1
D [21/Dec/2002:23:48:52 +0100] ProcessIPPRequest: 3 status_code=0
D [21/Dec/2002:23:48:52 +0100] AcceptClient() 5 from localhost:631.
D [21/Dec/2002:23:48:52 +0100] CloseClient() 3
D [21/Dec/2002:23:48:52 +0100] ReadClient() 5 GET /printers/printer1.ppd HTTP/1.1
D [21/Dec/2002:23:48:52 +0100] SendFile() 5 file=3
D [21/Dec/2002:23:48:52 +0100] ReadClient() 3 POST /printers/printer1 HTTP/1.1
D [21/Dec/2002:23:48:52 +0100] print_job: auto-typing file...
D [21/Dec/2002:23:48:52 +0100] print_job: request file type is application/postscript.
D [21/Dec/2002:23:48:52 +0100] check_quotas: requesting-user-name = 'zerok'
D [21/Dec/2002:23:48:52 +0100] print_job: requesting-user-name = 'zerok'
D [21/Dec/2002:23:48:52 +0100] Adding default job-sheets values "none,none"...
I [21/Dec/2002:23:48:52 +0100] Job 4 queued on 'printer1' by 'zerok'.
D [21/Dec/2002:23:48:52 +0100] Job 4 hold_until = 0
D [21/Dec/2002:23:48:52 +0100] StartJob(4, 0x808b010)
D [21/Dec/2002:23:48:52 +0100] StartJob() id = 4, file = 0/1
E [21/Dec/2002:23:48:52 +0100] Unable to convert file 0 to printable format for job 4!
I [21/Dec/2002:23:48:52 +0100] Hint: Do you have ESP Ghostscript installed?
D [21/Dec/2002:23:48:52 +0100] CancelJob: id = 4
"never argue with idiots they drag you down to their level and beat you with experience" dilbert
  • imdos
  • Laatst online: 15:00
imdos
I use FreeNAS and Ubuntu
Toevallig een lib die niet geinstalleerd is :? Doe eens 'ldd which gs' ik miste nl. laatst ook een aantal x-dingen die ik op een server niet had verwacht ... maar waardoor cups dus mooi weigerde :(
pvoutput. Waarom makkelijk doen, als het ook moeilijk kan! Every solution has a new problem
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Even naar de bekende weg vragen, maar die heb je toch geinstalleerd staan?
Can jij op de commandline 'gs' intypen, en krijg je dan de GhostScript interpreter?
  • zerok
Dit is wat gs -h als output geeft en volgens mij zou het daarmee moeten werken het is ook ESP ghostscript. Is er misschien een manier om wat cups doet handmatig stap voor stap te doen om zo te kijken of ik er nog iets nuttigs uit kan halen??
gs -h
ESP Ghostscript 7.05.5 (2002-09-02)
<knip>
Input formats: PostScript PostScriptLevel1 PostScriptLevel2 PDF
Available devices:
<knip>
   samsunggdi sj48 st800 stcolor t4693d2 t4693d4 t4693d8 tek4696 uniprint
   xes cups ijs omni stp nullpage
Search path:
   . : /home/zerok/.kde/share/fonts : /usr/share/ghostscript/7.05/lib :
   /usr/share/ghostscript/fonts : /usr/share/fonts/default/ghostscript :
   /usr/share/fonts/default/Type1 : /usr/share/fonts/default/TrueType :
   /usr/lib/DPS/outline/base : /usr/openwin/lib/X11/fonts/Type1 :
   /usr/openwin/lib/X11/fonts/TrueType
For more information, see /usr/share/ghostscript/7.05/doc/Use.htm.
Report bugs to bug-gs@ghostscript.com, using the form in Bug-form.htm.
  • zerok
Printertje werkt weer.
Nadat ik mijn computer gereboot had werkt alles weer dus wat het probleem was zal we een mysterie blijven
