athlonxp2000+ @ 60 graden...
  • ejtnaj
  • Laatst online: 28-10 13:44
ik heb een 2000+ met een zalman 6000cu koeler, en heb het in silent mode staan. ik krijg via sandra een temperatuur van 60 graden idle... wat doe ik mis? ik heb net de zalman koeler erop geplaatst, de fan werkt... moeten er trouwens 4 van die ronde pads (soort kussens) rond de athlon zitten, waar de zalman koelblok ook op zit? wat voor temperaturen krijgen jullie met deze koeler in silentmode?
  • Goku33
  • Laatst online: 17:55
Goku33
Ownage!
weet je zeker dat je de koeler er echt goed strak en recht op hebt zitten?
wel als je nog een weekje w8 kan ik je helpen want ik ga mijn koeler er afhalen om een zalman 6000 cu erop te plaatsen en heb ook een 2000+ maar hij was nog niet binnen in de winkel
lazygun schreef op 21 december 2002 @ 19:39:
ja, die horen daar, dan blijft de koeler namelijk enigszins recht zitten. Weghalen komt vaak neer op een crush ofwel afbrokkelende core.
  • ejtnaj
uh oh :|
  • Happy-Amd_Freak
  • Laatst online: 03-09-2021
Klopt gewoon hoor mischien ietsie te hoog maar goed dat licht mischien aan de airflow enz ik haal met mijn cnps6000 op 1700xp 44 idle maar zonder airflow zijn die koelers niet echt zo gweldig!
Waarom makkelijk doen als het moeilijk kan?
bij mij 44 graden idle en 65 stressed, als je voelt aan de heatsink als je de cpu stressed en het ding echt warm aanvoelt, is er niets aan de hand.
  • Thanatos
  • Laatst online: 16-06-2025
Je bedoelt tog niet dat je die kussentjes eraf gehaald hebt he |:(
goede airflow doet wonderen 38 idl em 44 stress
  • FlotterPower
  • Laatst online: 27-10 22:44
FlotterPower
Boxy Brown
Thanatos schreef op 21 december 2002 @ 20:58:
dit houd ik even in de gaten :)
hmm,.. al een tijdje niets meer van lazygun gehoord :X
I don't want no cake, I want me some pie!
  • Intronic
  • Laatst online: 21-10 10:48
Thanatos schreef op 21 December 2002 @ 20:58:
:{, heb je geld voor een nieuwe proc? deze is/gaat kapoet lijkt me :(.
  • Shunt
  • Laatst online: 15:20
Shunt
Boe
strak :D
mare die dingen zitten er om het cruchen te voorkomen ;)
deze temps komen daar niet door
als je de koeler voorzichtig heb geplaatst kan het nog ok zijn ;)
mare heb je pasta tussen de koeler en de core zitten ?
vreemd dat niemand dat nog gevraagt heeft :?/
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
tja heb hier een AMD 2200+ en die wordt na 3 uur burnin net 48* met die cooling
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
wat je zo ie zo kan doen om hem cool te krijgen is dit gebruiken :
http://vcool.occludo.net/vc_beta.html (vcool en idle loop aangooien als je het geinstalled hebt)
je moet de vcool.sys system driver van het zipje in je system 32 folder gooien, dan loaddriver openen, install, run. En dan vcool.exe openen. In config moet je de fanmeting uitzetten , en misschien ook je andere sensor omdat hij die niet goed kan uitlezen, je temp daalt wel als een gek denk ik :)
Ik heb ook de 6000cu op 2000+ en is nu met het tooltje 32 graden idle en stressed max 42 graadjes@ Silentmode !.
[ Voor 2% gewijzigd door Tutti-frutti op 22-12-2002 01:35 . Reden: silentmode ]
4015Wp west (Dordrecht)
  • JT
  • Laatst online: 07:13
JT
VETAK y0
Zalmans genieten van airflow :) Hoeft geen 100en cfms te zijn, maar 2 stille Papst fans bijvoorbeeld is al genoeg. Met mijn XP1600 heb ik ongeveer 42 idle en 47 stressed met 3 case fans allemaal bijna onhoorbaar. Als ik alles voluit gooi (dan valt het lawaai zelfs nog wel mee vind ik) dan haal ik de 40 idle zelfs, record is 38 :)
Kep BTW de AlCU, koper centrum en binnenste vinnen zijn koper, rest alu. Echt mooi koelertje, lekker onhoorbaar :)
[ Voor 16% gewijzigd door JT op 22-12-2002 02:41 ]
Ecodan warmtepomp
  • mimic
mimic
O ja joh?
ik heb de gewone koeler er op zitten die ik erbij kreeg, ik heb 1 casefan, en me cpu (2000+) blijf ondanks dat ie geoc't is, rond de 44 graden :D
en stressed rond de 51
[ Voor 8% gewijzigd door mimic op 22-12-2002 03:04 ]
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
MiMiC schreef op 22 december 2002 @ 02:54:
zal denk ik rond de 30 worden als je dat tooltje van hierboven gebruikt ;) succes !
als je van tool verandert verand je temp niet alleen wat je afleest
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
Verwijderd schreef op 22 December 2002 @ 12:03:
nope... het is haltcooling. Maar deze is stabieler... bij mij lukte het bijvoorbeeld niet op mijn 7vrx, maar met deze wel, deze ondersteund ook t/m kt400 ! de temperatuur zou ongeveer dalen tot je kast temperatuur, die ook gaat dalen :)
edit: je kan misschien beter je temp aflezen emt een betrouwbaarder proje omdat deze meestal maar 1 temperatuur uitleest, maar dan soms geen eens je cpu temp is. Hier heb ik hem wel goed.
[ Voor 19% gewijzigd door Tutti-frutti op 22-12-2002 12:16 ]
de temperatuur die je moederbord meet, is sterk afhankelijk van het moederbord zelf.
msi geeft de temp bijvoorbeeld weer als 40-45 graden
epox geeft de temp van dezelfde koeler en processor weer als 55-65 graden
asus geeft de temp rond de 47 - 55 graden.
dit is dus sterk afhankelijk van het moederbord.
ik heb dit getest thuis, de processor overgezet samen met de koeler. en de temps waren elke keer erg verschillend.
msi gaf het laagste weer. epox veel hoger.
ik zou me er niet zo druk om maken. zolang je heatsink warm aanvoelt en je systeem stabiel blijft is er niets aan de hand
  • Meneer aard
  • Laatst online: 18:44
Meneer aard
Porsche rulez!
Is dan de proc ook naar de maan als je die dingen er af sloopt :?.
Als de wereld vergaat; Ja dan zijn alle mussen dood:+
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
aard schreef op 22 December 2002 @ 12:41:
naar de maan istie niet, je garantie wel en je hebt veel kans dat je core beschadigd.... is cpu kapot , of veel hogere temp.
  • Meneer aard
Meneer aard
Porsche rulez!
Tutti-frutti schreef op 22 December 2002 @ 12:46:
Is dan de geleiding slecht dat de temp omhoog gaat :?
[ Voor 21% gewijzigd door Meneer aard op 22-12-2002 12:51 ]
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
als je cpu beschadigd, hoekje eraf oid.. dan kan hij het nog doen, maar meestal met hogere temp.
  • Thanatos
Tutti-frutti schreef op 22 december 2002 @ 12:53:
Serieus?
Snap ik niet... Hij mist dan toch gewoon een stuk van zijn architectuur :? Of bedoel je alleen de package? Kan ook niet, want dan mist ie pinnetjes...
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
Thanatos schreef op 22 december 2002 @ 15:49:
Serieus?
edit:sorry begreep je even verkeerd, ik bedoel de core. maar als er iets af is gebrokkeld.. echt heel kleine stukjes praat je dan, dan wiltie het meestal nog wel doen hor, maar warmte uitstoot kan meer worden en stabiliteitsproblemen kunnen er komen
nou we hebben het over die ronde schuimrubberjtes. Die zitten er niet voor niets, namelijk voor de steun. Als er 1tje af is of meer.. kan je altijd nog een plaatje voor kopen :
Afbeeldingslocatie: http://oc-shop.com/website/pics_products/shimxp.gif
dit is de Thermaltake Coppershim XP (A1215) , 6 euro bij oc shop)
schuinrubberjtes , die op de hoek weetjewel.. ;)
[ Voor 20% gewijzigd door Tutti-frutti op 22-12-2002 16:52 ]
  • ejtnaj
hmmm kbenner weer, voorlopig nog geen problemen met me athlon dattie misschien 'gecrunched' is...
ennuh het lijkt me wel duidelijk dat er zowiezo iets mis is met de proc, iedereen heeft een veel lagere temperatuur.
da_dragon zei iets over dat het van de moederbord afhangt... ik heb een gigabyte 7vrxp... iemand?
maarja.. iig kan ik wel ermee door, max temp is toch 95 graden en ik bekommer me niet zo om de temperatuur gek genoeg, vond het gewoon vreemd dat het hoger dan normaal lag met een nieuwe proc. bedankt mensen :)
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
ahh 7vrxp dat verklaart alles... geen rev 2.0 zeker ? in ieder geval de 7vr**jes geven gewoon zo fucking hoog aan.. en er is niets mis met je proc hoor ! dat weet ik 99% zeker
  • Shunt
Shunt
Boe
erm ik weet niet waar je de info vandaan haalt dat de temps omhoog gaan als er een stukje van je core af is man :/
ik heb zelf een aantal amd xp'tjes in mijn handen gehad waar een stukje core van af was :/ en de temps waren echt niet hoger hoor :D
ik geloof daarom ook niet dat het daar door kan komen ;)
lazygun heb je er nu koel pasta tussen zitten of niet :/
Game PC
  • ejtnaj
ja ik heb koelpasta erbij zitten
ik ga ff die gigabyte site checken...
  • mandroid
  • Laatst online: 18:00
van die 60° zal je normaalgezien geen last hebben,
hier heb ik een 2000+ ook op 7vrxp (rev 2.0), taisol cpu koeler
met fannetjes op 5V wordt ie idle 52 (lekker stil)
op 12 volt krijgek hem tot 45 idle (rotlawaai)
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
lazygun schreef op 22 December 2002 @ 21:28:
wat wil je daarmee bereiken man.. je kan daar NIETS over vinden daar :)
Is 60 graden zo gek :?
Mijn XP 1800+ met Spira copperking 2200+ erop ook 59/60 graden, is dat slecht dan :?
Of hoort dat met de 6000cu niet zo te zijn B)
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 23-12-2002 11:23 ]
  • Devian
  • Laatst online: 18:37
Ik zit op een graad of 51 met een xp2100 + alpha pal8045.. is dat nog een beetje normaal? ik vind het veeeels te warm en ahd beter verw8 van mijn pal8045.. ( zit koelpruttel tussen ja + een delta 80mp fan @ 12v)
https://wren.co/join/Devian
