Ben benieuwd of iemand me kan helpen.
Heb op het momnet last van random windows crashes.
Soms blauw scherm +even drukken = verder
soms blauw scherm = dood
soms zelfs reboot zonder hulp (Ack)
Heb mijn memory residenten (voorzover door mij gestart) allen uitgehad en vervangen. Programma's lijken er wijzing mee van doen te hebben, gebeurt ook als ik alleen Word aan heb of rond zit te surfen en verder niets.
Als blauw scherm vaak een of andere VXD fout, maar niet iedere keer dezelfde + genoemde vxd staat soms niet eens op computer.
Ik heb ook norton systemworks the "royal treatment" laten doen. Helpt niets.
Ik ben een beetje door mijn ideeen heen. Alle hulp wordt gewaardeerd.
  • blackd
Heb je je geheugen getest met behulp van www.memtest86.com?
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
Nee, maar wel de memorytest van Norton Systemworks 2001 Pro. Die liep goed.
Zal ook nog even die memtest dl-en, maar ik verwacht niet dat het een memoryprobleem is.
En wat zegt de Microsoft Knowledge Base over de info die in het BSOD staat?
  • Tyrian
Tyrian
It's Unreal.
Afbeeldingslocatie: http://www.melonbones.com/images/hidden-settings.gif
Start > Instellingen > Configuratiescherm
ctrl + shift indrukken en op systeem klikken.
Vervolgens kun je de default settings veranderen.
http://www.hypercoop.tk | GW user page | GW2 user page
Specs
Memtest liep als een zonnetje. No prob. Maar windoze is in de tussentijd al weer een keer of 15 vastgelopen.
Heb ook in die MicrosoftKknowledgeBase gekeken. Heel interessant, maar niet de oplossing want: (dit zijn 4 van de dingen die ik heb opgeschreven)
0E 0028:co2bc4r5 VXD 1fsngr(04) +00013BF5
geen idee. kan ik niet vinden
blablabla VXD Vcache(01) blablabla
volgens MKB zou dit veroorzaakt moeten worden door foutieve RAM. Zie bovenstaand.
blablabla VXF VMM(01) blablala
volgens MKB zou dit veroorzaakt moeten worden door een matrox kaart. Ik heb een geforce3 ti200
blablabla VXD NDIS blablabla
geen idee.
dit is niet flamerig bedoelt, maar probeer eens windows XP\2000 te regelen en installeer dat eens. XP\2000 computers zijn vaak ZO veel stabieler..
Niet opgevat als flame. Zo gauw als ik mijn nieuwe machine in elkaar ga zetten komt er inderdaad 2000/xp op (weet nog niet welke) maar tot op zijn minst april moet ik het hier nog mee doen. jammer maar helaas
  • Roman
  • Laatst online: 12-11 11:50
Roman
Aaaaaaaaahhhhhhhh
Test even je CPU en je GPU temperatuur. Verder defragmenteer je wel eens? Er blijken een hoop mensen te zijn die niet weten wat dat is. Verder draai eens diskdoctor van norton, als je dan toch al bezig bent even nog de windoctor en adaware erachteraan.
Als die na dit alles nog vast loopt... format c: /u/q en op nieuw installeren. Hoelang geleden is dat systeem geïnstallerd? Mijn windows 98 houd het meestal maar 3 to 6 maanden vol.
NOW INTERACTIVE! Joystick controls Fry's left ear.
Zoiets heb ook ook eens gehad. Bleek dat de fan van mijn voeding kapot was. Nadat ik deze vervangen had was het probleem verholpen.
