max. lengte UTP kabel?
  • 414 views sinds 30-01-2008
  • DeeJayV
ik heb eindelijk m'n netwerk aan de praat :)
tenminste... met een 3m crossover.
maar nu wil ik met 25 meter naar de zolder ;)
en dan doet ie 't niet....
ligt dit aan de lengte van de kabel?
De kabel heb ik doorgemeten en is nog heel :)
  • JackBol
JackBol
Security is not an option!
150 meter...
maar ik zou 100 als maximum aanhouden
  • DeeJayV
Tja...
dan toch maar effe een paar nieuwe plugjes erop fiksen, wel een geklooi zonder tang :(
  • straat
  • Laatst online: 06:19
heb een hub in mijn meterkast hangen en ook ongeveer 25 meter naar zolder, werkt perfect (na veel geklooi met het doortrekken van de kabel). Kun je niet ergens een tang lenen? Ik kocht bij een zaak 3 nic's, mocht tegen een borg van fl. 100,- een krimptang lenen.
Die zijn zo duur die tangen gaan werkelijk nergens over... Maar goed, idd lenen bij een zaak werkt prima..
  • DeeJayV
Ik probeer er morgen een te regelen...
Kan het niet zijn dat de signalen gestoord worden of zoiets? ik dacht dat UTP niet zo goed tegen magneten kon...
Kep namelijk wel een sub naast de kabel liggen :)
  • Rolf_Schootman
  • Laatst online: 11-06 15:09
Heb je een UTP (Unshielded), FTP (Foiled) of een STP (Shielded) kabel? De laatste twee kunnen best goed tegen invloeden van buitenaf, ik heb ze op 't werk gewoon naast de krachtstroomkabel liggen... en zonder problemen...
  • Tjark
  • Laatst online: 23-08 13:31
Tjark
DON'T PANIC
Tangen duur? Een vriend van me heeft er 1 gekocht bij zo'n electro zaakje: 40,-
En daar heeft hij (en ik :)) heel wat UTP kabels mee gemaakt zonder problemen.
*insert signature here
Tangen zijn duur of je moet een wegwerptang kopen bij de gamma.
Zelf in het bezit van AMP-tang (fl.204,- werk) en Gamma tang.
Als je kabels gaat meten met een bv HP UTP testter zie je duidelijk verschil in kwaliteit kabels, maar voor korte kabels (< 50mtr) is de invloed hiervan te verwaarlozen dus ga voor de gammatang zou ik zeggen.
PS. gebruik je wel de goede aderparen op de juiste pinnen ? anders heb je inderdaad problemen boven de 10 meter.
Cross zie http://home-1.worldonline.nl/~hvanbeem/dcn/UTPX.html
UTP kabel Cat 5 wordt gegarandeerd tot 90 meter door de gerenomeerde installatie-bedrijven die werken volgens ISO-normen.
  • DeeJayV
pinnen:
1-2-3-6
3-6-1-2
klopt toch?
wel met "gewone" UTP kabel (unshielded)
  • mrknowitall
  • Laatst online: 15-05 16:32
mrknowitall
Hardware junkie
Ik ga altijd gewoon naar men telefoonboer, ISDN-kabel = gewoon UTP. Dus ik neem de meters en laat gelijk de stekkertjes erop zetten (stekkertje ff inpakken en iets groter gaatjes :)).
150 m1 is volgens mij teveel, volgens mij moet er om de 100 m een repeater/versterker. Gelukkig had ik aan 100 m1 net voldoende, gewoon een shielded buitenkabeltje genomen (volgens het test proggy van Intel is de verbinding 100%)
One of the animals has left its cage today.
<BLOCKQUOTE><font size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica>quote:</font><HR>Op 09 november 2000 11:37 schreef DeeJayV het volgende:
pinnen:
1-2-3-6
3-6-1-2
klopt toch?
wel met "gewone" UTP kabel (unshielded)[/quote]Ja en nee, schema klopt wel maar let ook op
1+2 is aderpaar (wit/oranje, oranje)
3+6 is een aderpaar (wit/groen, groen)
  • Loft
  • Laatst online: 25-08 18:17
De maximaal wenselijk lengte van de kabel is inderdaad ongeveer 90 meter. (mag veel langer)
Een goede tang is er al vanaf 32.50 (de mijne :) )
Wij zitten hier in een studenten flat met > 450 aansluitingen en ik heb er >100 mee aangesloten met deze tang, bij mijn weten hoeft een tang niet duur te zijn.
En ISDN en UTP zijn NIET aan elkaar gelijk. zolang je onder de 10Mbit blijft zul je waarschijnlij weinig merken (geldt ook voor de kwaliteit van de kabel) maar er zit wel degelijk verschil in. De schoentjes van de ISDN zijn iets anders en ook zachter. M.a.w. de ISDN tang is niet voor UTP te gebruiken, andersom wel als je niet helemaal door drukt -> dan is je schoentje van de ISDN bijna kapot.
Aansluitingen hangen af van wat je wil.
Computer - Computer = crosslinked
Computer - hub/ aansluting = normaal.
Voor officiele CAT5 habel geldt:
1-oranje/wit
2-oranje
3-wit/groen
4-blauw
5-wit/blauw
6-groen
7-wit/bruin
8-bruin
zie verder:
http://www.oreilly.com/catalog/enettdg/chapter/ch13.html
succes!
If I agreed with you, we'd both be wrong.
  • GreeTz
  • Laatst online: 25-07 12:57
GreeTz
took the red pill
en wat is de maximale lengte voor cat 6 kabel bij een snelheid van 1 gb/s ??
Alleen:           DE GROETJES
  • DeeJayV
dus ik mag niet zomaar een willekeurige kleur nemen?
damn...
m'n kabel:
blauw - blauw/wit - oranje - groen/wit (op 6)
oranje - groen/wit - blauw - blauw/wit (op 6)
met de kabel die ik nu heb (25m) knippert m'n ACT ledje als een gek... netwerk doet t dus niet.
op die 3m kabel werkt alles prima...
<BLOCKQUOTE><font size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica>quote:</font><HR>Op 09 november 2000 12:29 schreef DeeJayV het volgende:
damn...
m'n kabel:
op die 3m kabel werkt alles prima...[/quote]Kabel is inderdaad fout afgemonteerd, twisted pair zorgt dat storingen opgeheven worden aan de ontvangstkant, nu is het zo dat bij jouw kabel je 50% kans hebt dan storingen juist versterkt worden.
FF de kabel aanpassen en alles zal werken.
  • DeeJayV
ik zal het proberen...
effe wachten tot de winkels weer open zijn :(
in ieder geval bedankt voor de tip :)
  • Gman
  • Laatst online: 14-03 20:42
<BLOCKQUOTE><font size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica>quote:</font><HR>En ISDN en UTP zijn NIET aan elkaar gelijk.[/quote]Maar de kabel wel?
Want ik heb geloof ik nog heel wat metertjes liggen! :)
  • mutsje
  • Laatst online: 10:05
mutsje
Certified Prutser
utp=max 100 meter standaard wordt voor geschreven 90 mtr.
coax thin is max 137mtr
coax thick is max over 200mtr
bij 25 mtr zou je helemaal geen problemen mogen hebben of je moet al electronisch storende apparaten erbij hebben staan krijg je last van crosstalk(zingen op de draad enzo)
greatings
mutsje
  • DeeJayV
:) YES :)
het werkt met 100Mbit/s...
nu nog wachten op die tering Internetkabel :(
  • basset
  • Laatst online: 09:09
Een vraagje van een leek. Ik wil een kabel langs de verwarmingsbuis laten lopen. (scheelt gaten) Gaat dit problemen opleveren? Ik weet niet of dit zou storen.
Hop,hop,hop!
  • DeeJayV
dat gaat wel goed :)
  • Gman
Jep.
Het gaat vooral om magnetische storingen.
  • basset
Bedankt :)
Hop,hop,hop!
  • d33n
  • Laatst online: 28-07 08:15
hey, als jullie hier toch bezig zijn, wat moet ik doen???
ik heb een 100Mbps NWay switch, en utp cat 5 kabel.
nou heb ik met zon krimptang al die stekkertjes gemaakt in de volgorde:
wit - blauw - wit -groen - wit - oranje - wit - bruin.
hierbij zit dus wel de witte die hoort bij de kleur ernaast he :)
omdat ik die switch heb moet ik ze dus hetzelfde doen en niet cross.
maar toch blijft dat lampie op mn switch branden, de kabel is dus fout?
  • DaOverclocker
  • Laatst online: 20-08 12:50
DaOverclocker
Overclocker for life...
er ligt hier 150 meter UTp kabel Gigaspeed door de grond!
10mb/s
systeem specs
  • DeeJayV
als het 100 lampje brandt is ie oke :)
  • acq
  • Laatst online: 30-03-2023
acq
ing. en dan? :D
<BLOCKQUOTE><font size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica>quote:</font><HR>Op 09 november 2000 15:34 schreef basset het volgende:
Een vraagje van een leek. Ik wil een kabel langs de verwarmingsbuis laten lopen. (scheelt gaten) Gaat dit problemen opleveren? Ik weet niet of dit zou storen.[/quote]Gaat inderdaad wel goed, maar let wel ff op met de temperatuur van de buizen. Dit in verband met te hoge temperaturen (PVC kan niet hoger als 70 graden). Doe, als je de kabel vastzet aan de buizen, anders ff iets om de buis heen of om de kabel. Of zet de kabel vast aan de afgaande buis.
Na 5 jaar toch maar eens een nieuwe sig :X | Roze nerdjes; ze bestaan ;P | All we need is one world wide vision - Queen | Novell servers reboot je om 11 uur, logisch toch? |:(
  • GraasGast
  • Laatst online: 04-08 13:06
GraasGast
Analogue Heaven
Gewapende tuinslang gebruiken
<BLOCKQUOTE><font size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica>quote:</font><HR>Op 09 november 2000 15:48 schreef marble het volgende:
maar toch blijft dat lampie op mn switch branden, de kabel is dus fout?[/quote]Ja dus zie paar post hiervoor
Moet MOD 8 / 802.3 hebben van onderstaand schema let op de groene combinatie deze zit op 3 en 6
http://home-1.worldonline.nl/~hvanbeem/dcn/MOD8P8C.html
  • rood
  • Laatst online: 24-11-2022
rood
BLaH die BLaH
heb je met die verlengkabel niet gewoon je kabel van cross naar straight geholpen? heb vaak mensen in de winkel die dat voor elkaar krijgen:)
I used up all my sick days, so I'm calling in dead
Hoe kan je de snelheid testen van je kabel??
wat hij werkelijk haald, in mijn intern netwerk zegt Win2k dat het 100Mbit is maar weet niet zeker of hij het haald???
In ons studentenhuis, hebben we ook zelf netwerkje gemaakt. Eerst hadden we de kabels op goed geluk geknepen :) toen kwamen we niet hoger dan 10 mb :(
Later volgens het goede schema, en voila het werkt op 100mb , met kabels tot aan 50 meter ofzo... (langer hebbenwe niet). En dan lekker op de switch en leechen bij elkaar :)
  • d33n
<BLOCKQUOTE><font size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica>quote:</font><HR>Op 09 november 2000 20:18 schreef Mr.WWW het volgende:
wat hij werkelijk haald, in mijn intern netwerk zegt Win2k dat het 100Mbit is maar weet niet zeker of hij het haald???[/quote]du meter downen op www.download.com
