24x sf175s + gw5000-dt op oost
kijk eens hoeveel DB hij produseert
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
Op de Spire-site zien ze er hetzeldfde uit en practisch dezelfde specs.
Iemand hier een antwoord op misschien ?
Iedereen wil terug naar de natuur, maar niemand wil lopend...
greetz
[ Voor 22% gewijzigd door Bart-01 op 21-12-2002 17:22 . Reden: aanvulling ]
Do as I say, don't do as I do.
klopt, en hijs 1 euro duurder ofzoBart-01 schreef op 21 December 2002 @ 17:19:
Kun je beter voor de FalconRock I kiezen (ook van Spire). Het model is hetzelfde, maar hier zit een koperen kern in en een clip mechanisme dat 3 nokjes per kant van je socket omvat.
http://www.overclockers.nl/forum/viewtopic.php?t=1887
hij is wel redelijk stil (zodra ik WC heb, ga ik de fan als casefan gebruiken, gaat HEEL veel herrie schelen), koelen doet hij niet echt goed.
Mijn XP2000+ werd zonder casefan 63*C, met een casefan tot ongeveer 55*C, dus ik vind het niet echt overhouden.
bij een kamertemp van 19 graden
heb 3 casefans erin.. gewoon goede airflow in mn kast dus.. en dat wil nog wel een heel groot stuk helpen
(en natuurlijk whisperrock 3
I don't want no cake, I want me some pie!
en <26dBa dacht ik dus lekker koelertje die whisperrock III
een leven? kewl.... waar kan ik dat downloaden? | specs:http://specs.tweak.to/4608
dikzak
ff met Google, kon het eerst ook niet vinden
Not everybody wins, and certainly not everybody wins all the time.
But once you get into your boat, push off and tie into your shoes.
Then you have indeed won far more than those who have never tried.
het is wel met vcool...
zo werkt het :
download de install van (het zipje http://vcool.occludo.net/vc_beta.html (vcool en idle loop aangooien als je het geinstalled hebt)
je moet de vcool.sys system driver van het zipje in je system 32 folder gooien, dan loaddriver openen, install, run. En dan vcool.exe openen. In config moet je de fanmeting uitzetten , en misschien ook je andere sensor omdat hij die niet goed kan uitlezen, je temp daalt wel als een gek denk ik. Je kan misschien ook beter even je temperatuur kijken met een betrouwbaarder progje, omdat deze cpu bijvoorlbeeld als sytemtemp KAN aangeven.
Ik heb de 6000cu op 2000+ en is nu met het tooltje 32 graden idle en stressed max 42 graadjes@ Silentmode !.
vcool is een soort haltcooling, maar met support tot en met kt400!
[ Voor 9% gewijzigd door Tutti-frutti op 22-12-2002 12:23 ]
dikzak
FF ander vraagje. Ik pas de 7 volt methode eigenlijk altijd toe door een externe voedingsstekker te pakken. Is het eigenlijk ook mogelijk om het toe te passen op de aansluiting van het moederbord. Volgens mij niet toch, want daar zit toch geen 5v op?
Resultaat met Athlon XP1700+ : room 20gr: 46gr proc. / 35gr case.
Dit zijn geen spetterende resultaten maar het is meer dan goed genoeg en het belangrijkste: onhoorbaar....
en ben ik nou echt de enige die vind dat de klemmen ERG strak zitten?
[ Voor 34% gewijzigd door AtomicShockwave op 28-12-2002 22:39 ]
Uhm.. ik deed eerst met standaard pastaplak erop... daarna as3 (in mindere mate, heel dun laagje), maart 1 graad verschil... dus wat je zegt is onzin.AtomicShockwave schreef op 28 december 2002 @ 22:38:
check mijn sig, leuk ding, maar de koeler is wat langzaamik zou er wel eens een Delta fan op willen zetten. oh en haal die klote fingerguard eraf want die veroorzaakt herrie. en de koelpasta die er standaard op zit er ook af halen want dat is frotspul, veels te dik erop.
nop, bij mij is het het verschil tussen wel en niet stabiel op 2000+ @ 2200+ puur de manier waarop je het aanbrengt, eerst goed die shit erafgehaald en daarna heel dun laagje erop. Let wel dat de temperatuur aan de onderkant van de core gemeten wordt, beter contact oppervlak kan veel schelen in stabiliteit maar dan hoeft de temperatuur nog niet lager te worden.Tutti-frutti schreef op 28 december 2002 @ 23:07:
whisperrock een takke herrie?Hootie schreef op 28 december 2002 @ 22:34:
De Spire WhisperRock III maakt standaard echt een takke herrie. Fan heb ik vervangen door een Papst 8412N/2GL 1500 rpm met signaal uitlezing en ook de fingerguard weggelaten.
oja whisperrock 2:2 ball bearing whisperrock 3: ball bearing zoiets was het verschil d8 ik
Ik heb nu een standaard AMD koeler (box) op mijn XP 2100
Maakt het nu veel uit als ik een Falconrock 2 op mijn CPU zet?
Mijn waarde zijn nu
CPU Idle 55 C
Kast 29 C
Ik moet wel zeggen dat mijn XP2100 @ 1820Mhz loopt (fsb naar 140)
Ook wil ik een slotkoeler in mijn kast zetten, als die warme lucht van mijn VGA kaart zuigt, scheelt dat dan weer in kast temperatuur?
Verder heb ik bovenin en aan de achterkant 2 80MM fans zitten die warme lucht uit de kast blazen.
[Helpdesk]"While you're waiting, read the free novel which came with the product. Its a spanish story about a guy called "MANUAL."
Binnenkort gaat er een falconrock II op. Deze is t zelfde maar heeft een koperen onderkantje dus zal de warmte iets beter van de cpu af geleiden.
Ben zeer te spreken over de wisperrock. Heerlijk stil en ook nog lekker koel.
Wel vreemd dat er hier tweakers zijn die de wisper veel herry vinden maken. Ik vind m juist erg stil. Ik had hiervoor een superrock... Dat maakt pas herry en koelt nog minder goed ook.
[ Voor 36% gewijzigd door jhead22 op 09-01-2003 00:44 ]
Aangezien hij me 2100+@1859 mhz (13*143@1.8v)
idle 43*c en 54*c houd en das niet bepaald lekker vind ik
Ik heb bewust gekozen voor de falconrock 2. Hij heeft een koperen kern waardoor warmte beter geleid. Maar in feite scheelt het niet veel, hooguit graadje of 5 max.B_FORCE schreef op 09 januari 2003 @ 15:21:
hoeveel beter is die falconrock II tov de whisper rock 3, scheelt dit echt >6 graden ofm is et maar een graadje of 2 ??
dikzak
Ik zit heel erg te twijfelen of ik de Falconrock II wil, maar dan het liefst met een fan-adapter van 80mm naar 120mm (nog stiller
Weet iemand of dat past, zo'n 80-->120mm adapter op een Falconrock II?
[ Voor 8% gewijzigd door Grrrrrene op 09-01-2003 16:04 ]
mm, en dan heb je ook nog een falcon 1 en een falcon 2??, wel lekker duidelijk natuurlijk daar...Chello200 schreef op 09 January 2003 @ 15:27:
[ Voor 54% gewijzigd door B_FORCE op 09-01-2003 19:21 ]
of ik neem een (goedkope) spire falcon/whisper rock, of een (duurdere) thermaltake 7+. Is het verschil tussen deze twee koelers zoveel groter met mijn cpu, of zou dat maar een paar graden schelen...
De 7+ heeft een clip waarbij je alleen maar 2 pinnen gebruikt van de socket. De Spire coolers komen met 6 bevestigingen. Tenzij je de TT 9 neemt biensure !B_FORCE schreef op 09 January 2003 @ 19:21:
mmm, als we et nu over spire koelers hebben, ik vraag me al een tijdje af:
Het zou niet veel schelen hoor in vergelijking met die 2 soorten koelers. Belangrijkste is airflow in je kast als je een degelijk verschil witl zien tussen de Spire en TT.
dikzak
neeAtomicShockwave schreef op 28 December 2002 @ 22:38:
*KNIP
ik krijg hem er niet meer vanaf
,.. ik ben bang dat de core kapot zal gaan
hahaha, ik bedoelde niet de maatChello200 schreef op 09 January 2003 @ 19:52:
Je krijgt dan wel een heel erg lang verloopstuk. Als de hoek nl te groot wordt is de effectieviteit weg. Ik dacht dat dit 16 of 18 graden was. In de praktijk (wat ik gelezen heb) is 92mm toch wel het maximum.Grrrrrene schreef op 09 January 2003 @ 15:57:
'k Snap dus niet waarom er een fingerguard op gezet isDing zit verdorie _in_ je kast, welk onderdeel van je kast wil jij vervangen terwijl je PC aanstaat?
Ik zit heel erg te twijfelen of ik de Falconrock II wil, maar dan het liefst met een fan-adapter van 80mm naar 120mm (nog stiller) OF dat ik de portemonnee echt open trek en een Zalman CNPS 6000AlCu of 6000Cu haal, hoewel ik die laatste wat te zwaar vind, heb met WC al eens de pinnetjes van een socket afgebroken
Die 120mm fans heb ik wel liggen
Verschil zit 'm in het toerental v/d fan die erop zit.B_FORCE schreef op 09 January 2003 @ 17:01:
FalconRock 1: 2300 rpm
FalconRock 2: 2700 rpm <<-- deze moet je nemen
Whisperrock 2: 2500 rpm
Whisperrock 3: 2500 rpm <<-- deze heb ik, +/- even goed als een standaard Coolermaster
Volgens mij zijn de Whisperrock 2 en 3 exact hetzelfde
Ik had bij Salland een 2 besteld en kreeg een 3
Ze hebben het nu veranderd op hun site.
[ Voor 4% gewijzigd door FlowDesign op 09-01-2003 21:22 . Reden: +2 Informatief ;) ]
Mustang Mach-E SR RWD | MINI Countryman (F60) Cooper S (Stage 1 tuned)
Oh en die koelpasta die er standaard opzit is crap, meteen eraf halen en zelf nieuwe aanbrengen
[edit]
Wat zou er trouwens gebeuren wanneer je een Zalman achtige constructie boven je whisperroch heatsink laat hangen met een papst 120mm fan? Is zoiets haalbaar? Zou dat goed koelen? Dan heb je nl geen 80-120 fan adapter nodig.
[ Voor 23% gewijzigd door Keizer op 10-01-2003 09:20 ]
Always outnumbered, never outgunned!
kan ik je tot zover geruststellen dat heb bij mij goed is gegaan. Maarre ik zou em als ie er af is een beetje uitlubberen, dat metalen plaatje iigflotterpower schreef op 09 January 2003 @ 20:02:
nee
ik krijg hem er niet meer vanaf![]()
,.. ik ben bang dat de core kapot zal gaan![]()
Vreemd.. ik heb ook een Whisperrock 3 gekocht een aantal dagen geleden, en succesvol geinstalleerd op een processor bij een vriend van me (XP2000+) en ik hoor die fan dus echt niet. echt heel erg stil .Hootie schreef op 28 december 2002 @ 22:34:
Hij koelt (zeker voor dat geld) ook erg goed moet ik zeggen, tegen de 43/44 stressed , 36/37 idle.
Qua temps zal het niet veel uitmaken,B_FORCE schreef op 09 januari 2003 @ 21:38:
maar zijn dan de verschillen tussen een tt 7+ en spire, op mijn cpu echt heel groot kwa temp of, is dat echt maar iets van 5°C
qua herrie... een Tt 7+ is echt een fokkin straaljager en bovendien een stuk duurder!!
[ Voor 5% gewijzigd door FlowDesign op 10-01-2003 14:25 ]
Ik hoor de whisperrock 3 dus echt nauwelijks, daarnaast geeft hij een aardige airflow: 37.87 CFM at 2500 RPM en een noise level van 26.5 dBA (bron spire.nl)Verwijderd schreef op 10 January 2003 @ 16:45:
De specs van Spire zelf:
5F271B1L3 FalconRock II: 25 dBA
5F271B1M3 FalconRock: 26,6 dBA
Volgens mij kan dat niet?Lexxx schreef op 10 januari 2003 @ 19:46:
XP2400 @2175 met een Whisperrock III :
31c° idle
35c° stressed
Heb je verder een ontiegelijk goede airflow ofzo?
ach ik kan t proberen voor je want ik heb zowel de zalman 6000cu als de whisperrock 2, ik gok dat er geen verschil is kwa koeling dus t is zeker haalbaar, volgens mij is de constructie van de whisperrock2/3 ook veel efficienter dan de zalman 6000cu.Keizer schreef op 10 January 2003 @ 09:03:
Hier een tevreden whisperrock II bezitter. Zonder casefans en met stille voeding (mijn luidruchgige voeding zuigt nog flink wat lucht bij de cpu weg) is mijn XP1800 45-50 graden. Niet echt wereldschokkend, maar wel lekker stil. Wanneer ik een casefan aansluit keldert de temperatuur meteen onder de 40.
[edit]
ik had eerst een Whisperrock2 op me 2000+ en heb toen een zalman gekocht maar die koelde toch dik 5 graden (fan voluit) meer tov die whisperrock2.
Dus wat ik gedaan heb is mijn oude whisperrock2 erweer op gezet en de fanmate van de zalman erop gedaan en nu draait die fan op helft van zijn toerental denk ik.
net een tikkeltje hoger, want anders staat ie stil
dus ik vind t nu wel best zo, want hij koelt nog steeds evengoed als zonder fanmate
[ Voor 7% gewijzigd door Turismo op 10-01-2003 19:58 ]
Gamebak Look Behind you, a Three Headed Monkey!
Potje gamen of BurnK7 maakt echt een groot verschil, net zoals de RC5-72 en de ecc2 client. Dat laatste scheelt bij mij al 1/2 graden...
Ik heb getest met een tt volcano 7 en de whisperrock 3. De volgende temps zijn van een amd xp 2100+(palomino) na een half dagje ecc2 draaien:
volcano7/standaard straaljager fan@4200rpm -> 47/48 graden
volcano 7/papst 8412NGM -> 50 graden
whisperrock 3/standaard fan -> 51 graden
whisperrock3/papst 8412NGM -> 50 graden
dus die gast die zegt dat de whisperrock een takkeherrie maakt: op 1500rpm 46C? geloof ik niks van. heeft er iemand die Abit Siluro OTES wel eens gehoord? echt grappig, reviews hebben het over geluid van jumbojets etc haha.
heavy is good, heavy is reliable - boris the blade
Het verschil tussen 2 en 3 is volgens mij niet de aluminium fan, want ik weet heel zeker dat ik een 2 heb (3 bestond toen nog niet) en daar zit ook een aluminium fan op.
Ik zie op spire.nl dat de WhisperRock 3 een CFM van 37.87 heeft en een geluidsproductie van 26,5 dB... Toen de WhisperRock 2 nog op deze site stond had die een CFM van 31.70 en een geluidsproductie van 26,0 dB, dus dat zal dan wel het verschil zijn, meer CFM's en een weinig meer geluidsproductie.
dan ben je ook niks gewend, leen een volcano 7+ van iemand en laat die draaien op de high stand dat is pas een takke herrieVivaAtloni schreef op 28 december 2002 @ 10:41:
Ik heb de koeler gekregen en ik moet zeggen dat ik vind dat het ding nog een behoorlijk kabaal maakt. Het gaat dus om de whisperrock 3. Erg vreemd allemaal.
Dan heb je nog geen Coolermaster HCC 001 Heatpipe koeler gehoord... naarmate dat ding ouder werd ding ie meer kabaal maken en rond de 7000+ rpm draaien...icecoolsniper schreef op 11 January 2003 @ 14:47:
das warmMadMarky schreef op 10 januari 2003 @ 20:20:
Ik vraag me af hoe iedereen aan die lage temps komt, wat verstaan jullie btw onder full load![]()
*knip*
ik heb een fan gat (80 mm) gedremeld vlak boven mijn whisperrock.
de fan blaast op de whisperrock das dus waarom ik de temps haal die ik haal
(verder heb ik wel een goeie airflow)
[ Voor 4% gewijzigd door FlotterPower op 11-01-2003 22:14 ]
Ik heb ook zo'n gat, alleen blaast ie bij mij de lucht naar buiten. Als ik de lucht naar binnen laat blazen is ie 1 graad koeler, maar worden andere dingen in de kast erg warm(chipset, videokaart). Ook heb ik dan in no-time de heatsink vol stof zitten...flotterpower schreef op 11 januari 2003 @ 22:13:
das warm![]()
Ik gebruik trouwens koelpasta en heb een goede airflow in de kast(voordat iemand denkt dat het daaraan ligt)
Ik wil of de Spire WhisperRock III of de Spire FalconRock II gaan kopen om mijn AMD XP 2500+ Barton te gaan koelen.... welke zal beter geschikt zijn? prijs maakt niet uit... allebei even goedkoop...
www.google.nl
Ben zelf in het bezit van een WhisperRock III en die voldoet uitstekend, lekker stil en koelt prima, Duron 1300 niet meer dan 45 gr/stressed.
Alleen als je van plan bent te gaan oc'en dan is het ws handiger om een iets krachtigere koeler te kopen, dit is een vrij standaard koelertje en daar niet voor gemaakt IMHO.
'When you're not paying for the product, you are the product!'
geluid maakt ook weinig uit... heb 2 veel geluidproducerende HDD's
www.google.nl
Testje: http://www.dansdata.com/coolercomp_p5.htm#sfr2
www.google.nl
http://www.spire-coolers.com/asp/fcc.asp?ProdID=105
(net als de Falconrock II, die ook ook zelf heb)
http://www.spire-coolers.com/asp/fcc.asp?ProdID=86
(specs Falconrock)
en met de nieuwe fan(transparant blauw), die maar 21db produceert,
verplaatst hij net zoveel lucht als de Falconrock II,
die 25 db is, en ook al als zeer stil wordt betiteld.
binnenkort maar eens zo'n Whisperrock IV proberen.....
[ Voor 24% gewijzigd door BadMotha op 17-07-2003 11:14 ]
oude specs alu kassie We zijn op de wereld -om mekaar (4x)- te helpen nietwaar??-=-
[ Voor 45% gewijzigd door MisteRMeesteR op 17-07-2003 11:21 ]
www.google.nl
http://www.challengecomputers.nl/CRaZy_MaRK schreef op 17 July 2003 @ 11:20:
iddwordt hij al ergens verkocht
voor op mijn barton 2500+ die ik eerdaags gaat aanschaffen
Asus P5K Pro, 2 Gb DDR2, Samsung 500 GB HD, XFX Alpha DOG 670Mhz, E8400
Moet hem nog ff monteren.
Amateurcoureur en fervent banktukker
www.google.nl
Op 12 volt is hij goed te horen, maar op 5v echt geruisloos.
AMD Athlon XP 1800+: 35 graden full stressed (fan @ 12v)
AMD Athlon XP 1800+: 45 graden full stressed (fan @ 5v)
Ja, er zit standaart koelpasta op. Op het kopergedeelte op de onderkant zit een vierkant plakje. Het voordeel is dat je altijd automatisch de goede hoeveelheid erop doet (voor sommigen schijnt dat nogal moeilijk te zijn). Zoniet dan ben je wel heel verkeerd bezig.aha... dan nog iets barton en falconrock II zijn besteld... zit er bij de koeler standaard koelprut... ? of moet ik gewoon ffkes een tube as3 erbij bestellen? alhoewel dat laatste altijd beter is....
[edit] stressed komt ie net boven de 50 graden (50,5 volgens sandra en MBM), heb trouwens net het raam open gezet, temps zakken nu zeer snel het is buiten nl al flink wat afgekoeld(wist ik niet) [edit]
[ Voor 23% gewijzigd door dikiedik op 20-07-2003 19:32 ]
ride on
dikzak
Domme hittegolf... vandaag al 4x gecrasht
De koeler is trouwens wel lekker stil, het enige wat ik hoor is airflow. Dit in tegenstelling tot de bij de processor geleverde koeler die dus op 4800rpm nog steeds niet bleek te voldoen...
[ Voor 21% gewijzigd door -Sander1981- op 21-07-2003 04:48 ]
I don't have a solution; but I do admire the problem.
Dan maak ik mij toch grote zorgen of je airflow wel optimaal eh,..., 'flowt'. Zelf heb ik namelijk een mobo-temperatuur van 37 graden, dit bij een kamertemp van tegen de 29 graden. Oftewel voor de rekenwonders onder ons, 8 graden boven de luchttemperatuur. Dit zonder airflow, maar met een open kast. Zet eens als test jou kast open en kijk hoeveel graden dit uitmaakt voor zowel je CPU als mobo-temperatuur.
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 22-07-2003 00:17 ]
wat betreft airflow: in een hoekje onder mijn bureau is natuurlijk niet de beste plaats voor een computer - zeker niet met deze hitte.
Op 1300MHz zijn mijn temps trouwens 54/45 graden (proc/mobo).
Begint trouwens wel een beetje off-topic te raken... sorry daarvoor
[ Voor 68% gewijzigd door -Sander1981- op 22-07-2003 02:36 . Reden: ff wat toegevoegd... ]
Stom van mij, aan het verschil tussen een passieve fan en een aktieve heb ik zo snel niet gedacht. Ik heb inderdaad een northbridge met zo'n kleine rotfan erop. Met nadruk op rotfan, want een tijdje terug deed hij het niet, inmiddels, na een drupje naaimachineolie doet hij het wel weer. Aan de mobo-temps heb ik overigens nooit kunnen zien of mijn fan wel of niet draaide! Toen ik eens voor de gein mijn kast opende om te zien of dat veel verschil qua temps uitmaakte, bleek zowel mijn CPU-temp als ook mijn mobo-temp fors omlaag te gaan. Sindsdien heb ik mijn kast open gelaten, het enige waar ik heel goed op gelet heb was toen ik een 2e 7200rmp hard-disk er in zette, dat ik deze direct achter mijn PSU met fan heb gezet opdat deze nog een klein airflow mee zou pikken. Een simpele check per hand leerde mij vervolgens dat deze Hard-disk hooguit lauwwarm werd, ik heb er dan ook nog nooit een probleem mee gehad.
Of het in jou geval verstandig is de kast open te doen i.c.m. een passieve fan durf ik op voorhand niet te zeggen, maar gezien je behoorlijk hoge temps zou ik gewoon kijken of het helpt, dan weet je in ieder geval of je airflow wel of niet deugt.
On Topic: want die koeler moet jou CPU ook op warme dagen voldoende koel kunnen houden! Zelf weet ik uit mijn ervaringen met zowel een Falconrock II als ook de Wisperrock III dat deze een Palomino XP2000+ onder full-load niet meer dan zo'n 25 a 26 graden boven de luchttemperatuur stoken.
Zijn dit een beetje goede temperaturen of moet het koeler zijn met deze mobo/cpu combinatie?
Die WhisperRock IV is trouwens superstil, als ik m'n best doe hoor ik 'm nog niet
"If you see a light at the end of a wormhole, it's probably a photon torpedo!"
System temp klinkt inderdaad aan de hoge kant, meestal is deze zo rond de 30 graden.Priet schreef op 22 July 2003 @ 14:42:
Ik heb er nu een Barton 2500+ inzitten met een WhisperRock IV. Met deze hitte buiten is de CPU idle zo'n 44-46 C en stressed zit 'ie op 49 C. System temp (is dat mobo ofzo) zit op 48 C.
Ik heb gister dan ook mijn Whisperrock IV besteld. Ik ben benieuwd of die beter koelt dan mijn Thermaltake volcano 6CU
PS. een Whisperrock IV is gewoon een Falconrock 2 met een goede fan. Beide fans produceren evenveel CFM, maar de Whisperrock IV is 4 dB stiller. Als je de fan van de falconrock 2 vergelijk met papst specs, dan waren die niet zo goed. Nu met de whisperrock IV wel.
Schrikbarend slecht helaas-Sander1981- schreef op 21 July 2003 @ 04:43:
Ik draai met mijn Falconrock II (2200rpm) op mijn Athlon XP 2100+ (@1733MHz) idle temps van 60-64 graden (1 8cm casefan @ 2700rpm). Dat was voor de hittegolf trouwens 56-60 graden.
Zeker prima temps, daar kun je wel een tijdje mee doorde CPU idle zo'n 44-46 C en stressed zit 'ie op 49 C. System temp (is dat mobo ofzo ) zit op 48 C.
[ Voor 32% gewijzigd door Yokozuna op 22-07-2003 18:26 ]
Laat een Athlon XP Palomino core maar eens op de clocksnelheid van de Barton 2500+ draaien (lukt niet, maargoed), dan is de Barton dus wel degelijk een stuk koeler. Natuurlijk, een Pentium 60MHz is ook stiller dan een Pentium4 3200Mhz....En ik dacht dat die Bartons zo koel waren
Je moet het wel relatief zien.
[ Voor 20% gewijzigd door Yokozuna op 22-07-2003 18:48 ]
Mijn casefan is dus een outtake fan. Ik zal eens proberen er een (stille) intake fan bij te zetten. Die H600B heeft nog wel ruimte voor nog wat fans...Yokozuna schreef op 22 July 2003 @ 18:24:
Schrikbarend slecht helaasPlaats ook eens een OUTTAKE (casefan die warme lucht uit de kast zuigt)
Bedankt in ieder geval.
klopt check dit maar eens:Yokozuna schreef op 22 July 2003 @ 18:42:
spire-coolers.com
| AMD : Duron ~ 1.3 GHz (Morgan) Athlon XP ~ 2700+ (Thoroughbred) Athlon XP ~ 2100+ (Palomino) Athlon XP ~ 3200+ (Barton) Athlon MP ~ 2600+ (Thoroughbred) Athlon ~ 1.4 GHz (Thunderbird) |
en ik zit gvd al een jaar met een Palomino core was toen 150euro...
tisk tisk tisk...echt een heet hoofd!
