SB Live! + Batllefield 1942 = raar geluid
  • RelaXXinG
  • Laatst online: 19-09 09:48
Hoi,
Als ik Battlefield 1942 ga spelen dan heb ik, ONGEACHT de geluidssettings, dat als ik schiet of als de muziek word afgespeelt dat het lijkt also het 2/3 keer word afgespeelt, hetzelfde wav-je.
en dan net niet synchroon, zodat ik het een klein beetje rommelig hoor.
heel vreemd..
wat zou dit kunnen zijn?
ik heb gewoon de gebruikelijke sb drivers geinstalleerd die er nu voor zijn.
Had er eerst geen last van geloof ik in bf 1942, en weet niet wat ik anders heb gedaan. waardoor het probleem er wel was.
  • NightOwlNL
  • Laatst online: 25-05 21:45
hadden we hier niet een grote problemen met soundblasterkaartentopic voor?
  • digital8
  • Laatst online: 05-01 10:52
Oké ten eerste er zijn hier al een paar topic's over voorbij gekomen...
Installeer BF1942 Patch V1.2
Installeer Creative Drivers niet die van MS,
Zet bij dxdiag je audio hardware versnelling uit.
  • RelaXXinG
- Die Patch heb ik natuurlijk al geinstalleerd.
- Creative Drivers heb ik ook geinstalleerd.. de laatste goede
- Gedaan, helpt weinig.. (btw kan ik ook geen eax gebruiken)
  • RelaXXinG
Net Unreal Tournament gedaan, daarbij heb ik het ook :(
dus aan het spel ligt het niet.
  • digital8
A, kijk daar heb je teminste wat aan...,
als het niet aan het spel ligt dan zou ik probeeren om die SB in een ander PCI slot te proppen...
Dat heeft bij mij namelijk ook al eens een hoop probleemen verholpen...
  • RelaXXinG
dat is wel een idee.. zat ik ook aan te denken. zal het eens uitvoeren :D
  • RelaXXinG
ik heb trouwens een Asus P4PE (zie sig).. zit sound onboard.
misschien dat er een probleempje daarmee kan zijn.
  • TheDataDude
die onboard in de bios uitschakelen, dan zou er niks fout moeten zijn... ik heb hier ook onboard + SBLive! en t werkt hier goed (hoewel BF1942 niet, maar de rest wel)
Klinkt als een probleem waar ik ook last van gehad heb; schokkend geluid tijdens unreal, battlefield, enz. :(
Na lang lang zoeken kwam ik erachter dat het niets met de geluidskaart te maken had. Je gelooft het niet, maar het probleem komt alleen voor als ik beide netwerkkaarten die in m'n PC zitten enable. Zodra ik 1 van de 2 disable, zijn de problemen over! :?
Dit is overigens een win2k specifiek probleem, op win98 had ik daar geen last van.
  • RelaXXinG
Ik had al een netwerk kaart (die onboard) gedisabled.
en net toevallig ge-enabled. dus daar zou het niet aan moeten liggen.
sound on board is uitgeschakeld of course
Probeer de kaart eens in het 3e pci slot te stoppen ? Dit hielp vroeger bij de asus a7v ook.
Ik had eerst ook dat toen ik BF1942 ging spelen. Hij helemaal ging schokken en een fps van 4 ofzo kreeg als ik dicht bij een tank ofzo kwam...
lag dus aan mn geluid bleek,
in een ander pci slot gedaan, en klaar is kees
