[Fans]Hoe deze het beste te gebruiken?
  • Hurricane
  • Laatst online: 02-11 22:44
Hurricane
Alles is anders dan het lijkt!
Hoe kan ik ze aansluiten. Heb er vandaag 2 gekregen op mijn werk. })
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/huricane/fan1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/huricane/fan2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/huricane/fan3.jpg
  • Maarten
mooie kruisjes |:(
fix ff je pics :)
[ Voor 37% gewijzigd door Maarten op 20-12-2002 21:06 ]
  • Chiron
  • Laatst online: 01-11 23:21
Chiron
Moderator Discord / TFV & AWM
holy shit
dat zijn leuke potato choppers (vooral met die kartelranden) :D
uhm ik kan me vergissen maar gewoon aan een molex knopen?
  • Hurricane
Hurricane
Kruisjes???
Kijk eens goed. Is @Home webspace dus zou het moeten doen.
Bouw een hover craft :+
Ik heb hier ook een dergelijke fan liggen. Het is gewoon net iets te groot om echt te gebruiken. als je ze op vol vermogen lkaat draaien word je gek van hde herrie en bij een te laag vermogen komen of blijven ze niet op gang. Daarnaast is het inbouwen een ramp. Maarrreeeh, je kan het altrijd proberen natuurlijk :P Wel ff wat pics posten dan.
  • venomous
  • Laatst online: 03-06 22:25
éh plus en min staat er gewoon op is uds geen 220 fan maar een 12 > 24 fan
staat zelfs nu 5volt dus gewoon op rood en zwart van een molex connector
[ Voor 36% gewijzigd door venomous op 20-12-2002 21:08 ]
Specs
  • Maarten
Hurricane schreef op 20 December 2002 @ 21:06:
Kruisjes???
is reeds opgelost :)
  • Shunt
  • Laatst online: 08:35
Shunt
Boe
hoeveel cm zijn ze :/ en hoeveel geluid maken ze :?
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
  • Scatman_II
  • Laatst online: 08:15
Scatman_II
R9500 Pro >:)
K'heb hier aan de zijkant van me kast een 172MM fannetje ingebouwd, gekocht via een IA hier ergens :)
Draait hier op 7V, hoor je niet, houdt wel m'n cpu ram en chipset graad of 6 koeler...
Gewoon aansluiten op een molexje jah, en dan op 12 of 7V ofzo... 12V maakt echt teveel herrie hiero
OC / CM - Begint eer ge Bezint
  • Hurricane
Hurricane
Als ik op foto 3 kijk zie ik dat ze op 48 volt gelijkspanning werken. Die 5 V is voor de RPM meting.
Afbeeldingslocatie: http://www.comairrotron.com/dcfans/images/img157.gif
http://www.comairrotron.com/dcfans/PatriotDC.htm
[ Voor 84% gewijzigd door Verwijderd op 20-12-2002 21:38 ]
  • Wijnbo
  • Laatst online: 02-11 22:11
Wijnbo
Electronica werkt op rook.
Hm... helicoptermod???
  • Garrett
  • Laatst online: 24-10 11:05
Garrett
Watercooler
HOLY SHIT.... sjek die 'tanden' :/
I love watercooling
maak eens een foto van je bedrading
FEATURES:
Size: 6.75" dia x 2.00" deep (171.5mm x 50.8mm)
Air Flow: 205 to 300 CFM !!!!!!!!
Voltage: 12, 24, & 48 VDC
Operating Temperature Range: -10°C to +70°C
Storage Temperature Range: -40°C to +85°C
Feathered Edge™ for Lower Noise
Ball Bearings
12" Leadwires, 22 AWG, or Terminals
Weight: 1.84 Lbs. (0.84 Kg)
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 21-12-2002 00:23 ]
  • Croga
  • Laatst online: 07:48
Croga
The Unreasonable Man
En als je op dat linkje kijkt wat timdeh gepost heeft, zul je ook zien dat de 12Volt varianten op minimaal 50dBA komen..... een gemiddelde fan zal zo tussen de 20 en 30 dBA zitten, dat is dus (tussen 30 en 50) een factor 100! zo hard !?!?!?!? toch maar proberen op 5V te laten lopen? ;)
  • Garrett
Garrett
Watercooler
Verwijderd schreef op 21 december 2002 @ 00:03:
FEATURES:
Ball Bearings
Weight: 1.84 Lbs. (84 Kg)
84 KG!!!!!!!!
0.84 KG... hoe wil je 84 kg kwijt in zo'n ding?
I love watercooling
  • E-jey
1337. je kan hem zo te zien gewoon een molex hangen. ik denk alleen niet dat het slim in om het in je case te stoppen. tenzij je doof bent :+
  • bobo1on1
  • Laatst online: 19-10-2025
Garrett schreef op 21 December 2002 @ 00:18:
0.84 KG is nog altijd 840 gram hoor, valt nog mee :z
Maargoed die fan draait op 5 volt volgens het stickertje, dus gewoon de rode draad van je fan op de rode draad van je molex en de zwarte draad op de zwarte draad van je molex.
Niet op 12 volt aansluiten!! dan gaat ie nogal roken volgens mij >:)
Als je em stiller wilt hebben zou je em nog op 3.3 volt aan kunnen sluiten, dus rode draad van de fan op de oranje draad van je voeding.
Die blauwe draad is voor de rpm sensor, die zou je op de rpm sensor van een fan aansluiting van je mobo aan kunnen sluiten, dit werkt goed zolang de fan aan dezelfde aarde hangt als je mobo zeg maar, als je de fan gewoon op je voeding aansluit werkt het goed.
[ Voor 20% gewijzigd door bobo1on1 op 21-12-2002 20:10 ]
Impedance, a measure of opposition to time-varying electric current in an electric circuit.
Not to be confused with impotence.
  • langgelee2002
  • Laatst online: 27-06-2018
en daar moet je dus niet even een vinger in hangen...
vet hoor, zon stofzuiger
Promoter of no cheats and fair play
  • Garrett
Garrett
Watercooler
bobo1on1 schreef op 21 December 2002 @ 20:07:
Het was een verbetering... ik snap ook wel dat 0.84 kg 840 gram is en niet 84 kg |:(
I love watercooling
  • bobo1on1
Garrett schreef op 21 December 2002 @ 23:18:
ow sorry...
* bobo1on1 biedt zijn excuses aan _/-\o_
yakamitsu schreef op 21 December 2002 @ 21:19:
Valt denk ik mee hoor als ik kijk hoeveel ampere dat ding trekt.
0.45 op 5 volt
zoo dan daar mee kan je de hele kast rond laten vliegen hhehe heb een idee vliegende casemod >:)
Al heel veel mensen zitten scheel te kijken naar het eerste wat ze zien, zonder echt te begrijpen waar het om gaat. Sluit dit niet aan op je molex, en al zeker niet op je mobo !!
Aansturing:
48 Volt DC !
0,45 Ampere
22,0 Watt !
Toerentaluitlezing:
5 Volt DC (Rood + / Blauw -)
Herrie:
51.2 dBA !
Mensen, mensen, lees toch eens goed, de 5 Volt is alleen de toerenuitlezing...!
DataSheet - Patriot DC Fans Overview
Interessant:
OPTIONS:
  • Tachometer Output - square wave output equal to 2 pulses per revolution
  • Fan Performance Sensors (FPS)
  • Thermal Speed Control
  • Programmable Speed Control
  • Customized Harness Assemblies
  • Threaded Mounting Holes Available
Temperatuurgestuurde snelheidscontrole + programmeerbaar
Over de 48 Volt: je zou een trafo kunnen nemen, maar je kunt er ook gewoon 5 in SERIE aan elkaar knopen (net als kerstkoomverlichting) met een gelijkrichter ertussen en dan gewoon op 220-240V laten lopen:
voorbeeld:
bruin ---|>---[fan1]---[fan2]---[fan3]---[fan4]---[fan5]---|>--- blauw
Of het dan gelijkgericht genoeg is zou je kunnen proberen. Anders nog een afvlak circuitje (condensator etc).
230/5 = 46
Er komt dan dus 46 Volt per Fan te staan.
[ Voor 66% gewijzigd door Verwijderd op 22-12-2002 00:33 ]
  • bobo1on1
Zal een leuk stormpje geven 5 van die fans in je kast >:)
Inderdaad, maar je kan hem verder omlaag brengen door ipv 1 diode, er meerdere te gebruiken...
1 FAN = 205 to 300 CFM
5 x 205 (minimaal) ~ 5 x 300 (maximaal) = Airflow 1025 tot 1500 CFM bij 5 Fans
zet alle fans LANGS elkaar in een 4kant oid. ...
wel zodat ze lucht UIT je systeem zuigen
maak een omhulsel (soort trechter)
die van die grotte naar kleiner gaat...
dit idee wordt ook gebruikt om wind tunnels ED te voorzien van de krachtige wind
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 23-12-2002 00:13 ]
  • MewBie
  • Laatst online: 08:28
Maak een windtunnelmod, de fans aan de zijkanten, ertussenin een buis met daarin een via epia bordje :P
Please leave a message after the beep.
*beeeeep*
  • Hurricane
Hurricane
Ik heb nu op mijn werk een voeding mee gekregen ;) Staat het volgende op:
Vin: 180-264 V
Iin: 4,2-2,85A
Freq: 45-66Hz
Vout: 54,5 Vdc
Iout: 12 Adc
Kan ik nu zo'n fan direct op die voeding aansluiten of is dat nu net iets teveel. De fans draaien op 48Vdc?
Vin lijkt me gewoon lichtnet 230 Volt, dus inderdaad een hoovercraft geval.
Weet je trouwens zeker dat het 4,2 - 2,8 Amperes is en niet 0,42 - 0.28 ???? Beeeeeeeeetje veel :P
(Ik heb vooronder in de kast zo'n fan van Papst, die is wel echt 48 Volt en draait stilletjes op 12 Volt.)
  • Hurricane
Hurricane
Dat zijn de waardes van de voeding die ik nu heb en niet van de fans. Ik bedoel dus, is 54,5 Vdc niet teveel voor een 48Vdc fan. Zou jammer zijn als ik de fan door liet branden.
  • Tys
  • Laatst online: 11:40
Tys
Draaien ze onderwater? 8)7 dan maak je een golfslagbad :), nee maar, deze zien er wreed uit, maar stop je die in je case?
O sorry.
(Niet goed gelezen, je wordt ouder Papa)
Deze fans zijn iets van 300 tot 400 CFM. Ik zou hem echt niet in mijn huiskamer willen, ze zijn bedoeld voor in een schacht in een huis, om de afzuiging van de keuken en douche e.d. te verzorgen.
Probeer gewoon wat' ie doet op 12 Volt, gaat hier perfect.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 08-01-2003 14:12 ]
  • Hurricane
Hurricane
Hmzzz ben benieuwt wat ie op 12V doet. Zal een gewone voeding dat wel trekken?
Thiaz schreef op 08 januari 2003 @ 14:10:
*knip*
Yep :P
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~hooi/hooipc.jpg
PS Hij zit gewoon op de 12V uit de PC, trekt minder dan een ampere, NP dus.
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 08-01-2003 14:16 ]
  • Hurricane
Hurricane
VET!! Zoiets was ik dus ook van plan en 1 aan de zijkant ten hoogte van mijn Proc. Is dat ook een 48V fan dan?
Ja, een Papst 176 mm 48 Volt 340 CFM fan.
In de zijkanr van de kast lijkt me wat moeilijk, hij is veel te dik en zou de CPU en de AGP/PCI kaarten in de weg zitten als je hem binnenin bouwt, of als een enorm gezwel op de zijkant van de case zitten als je hem buitenop bouwt.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 08-01-2003 14:32 ]
jah ik ken ze me pa gebuikt ze voor zijn werk. Op 7 Volt heerlijk stil een veel AF
  • Hurricane
Hurricane
Ga ik vanavond direct ff proberen als ik thuis ben. Kijken of ze willen draaien op 12 V.
Hurricane schreef op 08 January 2003 @ 14:54:
Vast wel, ik snapte al niets van die moeilijkdoenerij van euss, hij heeft vast de beste bedoelingen maar die fans op 48V draaien gaat hem niet worden! Of je moet je kast verstevigen en doof worden. :+
Probeer gewoon 12V, mocht dat teveel zijn 7 en anders 6 (serie op 12) wellicht draaien ze ook nog met 5 maar denk niet dat ze starten.
Erg brute fans trouwens!
  • Hurricane
Hurricane
1 van de fans wil niet beginnen met draaien. Misschien kapot?? Andere wil wel draaien op 12 maar niet op 5V (Baybus.) Nu nog even kijken of ik ze in ga bouwen of niet :)
bobo1on1 schreef op 22 December 2002 @ 02:36:
erm...
bij serieschakeling blijft de stroom gelijk :)
  • D-Three
  • Laatst online: 02-11 21:27
Verwijderd schreef op 22 december 2002 @ 02:51:
Ik begrijp niet wat je daarmee bedoelt hoor :?
Verwijderd schreef op 08 January 2003 @ 21:58:
erm...
Storm! Niet stroom! ;) :P
Hurricane schreef op 08 January 2003 @ 21:48:
Draait ie ook nog op 7V? Hoe draait ie op 12V? Als ie net aan begint te draaien dan heeft je andere fan wellicht iets meer spanning nodig. Dit kan net een exemplarisch verschil zijn.
// C001JU135 : 2 fans die je in serie aan elkaar hangt aan 12V draaien op 6V!!! Het amperage zal idd gelijk blijven.
  • Hurricane
Hurricane
Hey als ik ze nu eens in serie aan die 54,5 Vdc voeding hang. Dan moeten ze zeker draaien >:)
  • D-Three
Hurricane schreef op 08 januari 2003 @ 22:14:
Inderdaad.
  • frapex
  • Laatst online: 02-11 20:40
frapex
got r00t
echt een hakmolen... zal je kleine zusje nooit meer met dr tengels aan je pc zitten ... hehe :P
Asus A7N8X-X, AMD XP2400+, 2.5GB Infineon+Samsung DDR333, Radeon x1600 Pro, 2x Fujitsu MAP3735NC 10Krpm SCSI 73GB, Seagate Medalist 17.2GB, LiteOn DVD 16x48x, LiteOn 48x12x48, Promise UDMA100/TX2, Adaptec 2110S Ultra3, 2x EIZO FlexScan (F931 & F930)
  • Hurricane
Hurricane
Zusje is groter als mij :) Blijft mijn zusje maar is wel groter. Maarja woont al op haarzelf net zoals mij, dus dat zal wel meevallen.
Hurricane schreef op 08 January 2003 @ 22:46:
Heel erg boeiend allemaal. :P :+
Hoe draaien die fans??? Maken ze veel lawaai, geven ze veel flow?
  • Shunt
Shunt
Boe
Verwijderd schreef op 08 January 2003 @ 14:14:
Yep :P
jezus daar moet je niet je hand in steken :X :X
zou jij daar niet eens een roostertje voor zetten :/ als daar iemand zijn vinger in steekt is hij hem kwijt :P
Game PC
heb je nog meer van die dingen zo ja heb ik wel intresse :) 2 van die dingen ofzo.
  • D-Three
En? Hoe zit het er mee? Nog geen lichaamsdelen kwijt?
Ik heb hier een papst indu fan @ 230 volt, van metaal, die heeft niet van die hak-kartels maar je moet je vinger er toch niet in stoppen tenzij je em kwijt wil....
Shunt schreef op 08 januari 2003 @ 23:34:
Of erger nog: als gevolg van de rondvliegende bloedende vinger kortsluiting in je PC :o
