[ROUTER] SMC router + poortmapping
Hoi allemaal,
Mijn situatie:
verbinding = xs4all adsl MXstream
netwerk = 3 pc's verbonden door middel van een router/switch.
router = SMC Barricade 7004VBR
Deze PC = draait op Win XP
Ik zit met het volgend probleem:
Ik wil graag een FTP server laten draaien. Ik heb het programma ServU geinstalleerd en draaiend gemaakt. Er kan nu alleen niemand van buiten af (wel via intern netwerk) op de FTP server komen. Logisch zou je zeggen, omdat ik de poorten niet open heb gezet.
Dit is dus ook mijn probleem. Ik weet niet hoe ik mijn router goed instel om de poorten open te zetten.
Er zijn verschillende mogelijkheden om dit te doen, genaamd:
NAT:
- Address Mapping (invoervelden: Global IP, Portrange)
- Virtual Server (invoervelden: Private IP, Private Port, TCP/UDP, Public Port)
- Special Applications (hier kan je het triggeren van poorten regelen).
Firewall:
- DMZ(Demilitarized Zone)
Graag zou ik willen weten hoe ik nu mijn router goed instel zodat ik mijn FTP server kan gebruiken.
Alvast bedankt !
  • jadjong
Virtual server lijkt mij het meest geschikt.
Ja dat heb ik ook geprobeerd.
Ik heb het volgende ingevoerd:
Private IP = 192.168.2.102 (netwerk ip van ftp server)
Private Port= 21
Type = TCP
Public Port = 21
  • jadjong
Verwijderd schreef op 20 December 2002 @ 21:04:
Private Port= 21
Type = TCP
Public Port = 21
En dan iemand anders vanbuitenaf laten connecten(Dus niet zelf je IP in de adresbalk invoeren)
jah die krijgt dan steeds Connection Timed out :s
  • Gardocki
Verwijderd schreef op 20 december 2002 @ 21:25:
Volgens mij heb je dan iets fout gedaan in Serv-U, want de instelling van de router zijn gewoon goed...
They made me do it.
FTP Server on-line: IP-number(s) 192.168.2.102, port number 21
suggesties ?
Voor nog wat extra informatie heb ik wat screenshots gemaakt.
Ik heb al wat zitten klooien met poorten invullen, maar tot nog toe heeft het niet gewerkt
http://home.wanadoo.nl/zlito/router/virtualserver.JPG
http://home.wanadoo.nl/zlito/router/triggerpoort.JPG
  • jadjong
Doe bij virtual server poort 20 er ook eens bij.
Passive mode gebruikt aan de anderen kant?
[ Voor 33% gewijzigd door jadjong op 20-12-2002 22:24 ]
  • Redje
  • Laatst online: 18-08 21:30
Dit slaat nergens op, als je eens zoekt welk protocol/poort FTP gebruikt hoef je ook geen onnodige poorten open de zetten.
poort 20 TCP voor data
poort 21 TCP voor control
[ Voor 1% gewijzigd door Redje op 20-12-2002 22:23 . Reden: typo ]
dus ? wat moet ik doen
heb poort 20 er ook bijgezet. Geen resultaat
Wat bedoel je met passive mode aan de andere kant gebruiken ? jadjong
  • Icey
  • Laatst online: 22-09 11:34
anders edit je je bericht even inplaats van iedere keer omhoog kikken..
ikzelf heb ook een router, en bij een vriend exact dezelfde als die van jou, poortje 21 doormappen, klaar... de router staat goed, het ligt echt aan je ftp pr0g
enkel bij Virtual server ingevuld?
alleen TCP of ook UDP ?
sorry voor het iedere keer omhoog klikken probleem!
  • Gardocki
FTP gebruikt TCP, met UDP heb je niks te maken...
They made me do it.
  • Icey
pak de handleiding erbij, stond alles in wat ik wou wten, of stuur een mailtje naar de fabrikant = probleem opgelost.
die handleiding stelt niks voor. Ik ga nu eerst proberen of de ftp server werkt zonder router ertussen.
Suggesties zijn nog altijd welkom ;)
Verwijderd schreef op 21 December 2002 @ 13:57:
Op de site kan je een handleiding downloaden: SMC
Nou, ik heb het ook eens geprobeerd, ik heb zelf ook die SMC router. Maar hier werkt het perfect hoor. En ik heb alleen maar die poort 21 opgegeven bij [virual server].
Ik heb hier Chello, maar ik heb effe met mijn laptopje ingebeld bij HCCnet, en het werkt gewoon, met Total Commander en met FlashFXP..
Als FTP-Server programma gebruik ik GuildFPTd, werkt perfect voor mij.. :)
[ Voor 37% gewijzigd door Verwijderd op 21-12-2002 14:30 ]
Hebben jullie toevallig ook isntellingen veranderd op de ADSL modem? daar is namelijk ook een NAT functie
Verwijderd schreef op 21 december 2002 @ 15:06:
Ik heb geen ADSL, heb hier chello..
