[OC] GF4mx440 meer mhz dan proggel
  • pierre-oord
  • Laatst online: 16-08 20:53
Ik ben m'n kaartje aan het opvoeren, een GF 4 mx440.
Standaard loopt die op GPU:250 en mem:333
hij loopt nu op GPU:360 mem:489
M'n 3dmark score ging van 5517 naar 6743!
Probleem: ik deed dit met powerstrip, maar de schuifbalkjes willen niet verder. Ik heb veel progies geprobeerd, de search gebruikt, maar ik vind nergens een programma waar je eenvoudig hogere schuifbalkjes hebt. Bij powerstrip is de oplossing om hem opnieuw te installeren en zeggen dat dit je standaard settings zijn, dan wil die weer wat hoger. Maar dit werkt niet handig, en powerstrip heeft veel opties die ik niet gebruik. Alleen die OC opties heb ik nodig. Rivatuner had aardig wat instel opties maar werkt niet zo prettig, en ik weet niet precies welke key ik hoe in moet vullen om core / gpu op te krikken.
En ja, ik heb de search gebruikt. Vind geen andere progies. En nog eens ja, ook de omega. En ja, ook google. :)
Ondernemer in tech (oud LOQED.com, nu UpToMore.com)
  • Fanatic_FS
  • Laatst online: 13:23
ik gebruik zelf geforce tweak utility, erg fijn proggie
  • pierre-oord
Fanatic_FS schreef op 20 December 2002 @ 18:02:
uch,
GTU 3.2 is not compatible with the 29.60 (or newer) drivers. :X
http://www.guru3d.com/geforcetweakutility/
ik gebruik 40.72
  • Fanatic_FS
ik gebruik ook 40.72 en hij werkt bij mij wel
  • dog4life
Je kan ook de bios editten naar een hogere waarde, maar als ie dan vastloopt zit je wel met een probleempje...
  • pierre-oord
Fanatic_FS schreef op 21 december 2002 @ 13:39:
Hoe weet je dat zo zeker? Het staat op die site, staat er niet voor niets zou je zeggen....
Maar kent nietmand een progie (ik edit liever niet het bios nee) die gewoon eenvoudig werkt met mhz invullen? Moet er toch wel zijn :?
EDIT: Ik gebruikte vroeger op oude kaart altijd nvmax. Maar die kan ik op officiele site niet downen, en versie 4 werkt niet op nieuwste drivers (40.xx) :(
[ Voor 18% gewijzigd door pierre-oord op 21-12-2002 15:06 ]
  • bobo1on1
  • Laatst online: 19-10-2025
Rivatuner werkt zeer goed bij mij, kan zeer ver.
Bij powerstrip kun je dubbelklikken op de ram en gpu icoontjes onder de schuifbalken, dan kun je als het goed is instellen hoever ie max mag komen.
Impedance, a measure of opposition to time-varying electric current in an electric circuit.
Not to be confused with impotence.
  • FreeRider
  • Laatst online: 06-07 22:45
GF4 op 360 Mhz ? Zit er DDR of SDR geheugen op je kaart ?
Concrete Loop Watercooling
  • blix
  • Laatst online: 31-07 23:50
dag guru3d ding ...
ik gebruik ook de 20.72 drivers... en nvtweak doet het uitstekend!
  • pierre-oord
needforspeed: beetje oud die drivers vind je ook niet...
bobo1on1: DANKJE!!! Kijk ik zie nergens een faq waar dat in staat of een gebruiksaanwijzing.... Ik begreep al niet waarom ie niet hoger wilde na reinstall. Dank!
Het is een mx440 met ddr ram. Die mhz moet je door 2 delen :)
enne, m'n geheugen komt niet hoger als 486 mhz (eventueel door 2 delen als je wilt). Toch zijn er veel mensen waar het op 500 of 550 draait! Als ik nu hoger ga krijg ik streepjes enzo in beeld. M'n GPU ga ik nog hoger clocken dankzij die percentage instelling die ik kan wijzigen. Zijn er voltmods voor mem en GPU? En werken die; zou ik zo m'n mem wat hoger kunnen clocken? Het mem wordt niet warm, er zitten geen heatsinks op. De GPU wordt passief (!) gekoeld. Het blokje is na een 3Dmark niet eens warm... Dus misschien dat een voltmod wel leuk is als ik er een fannetje op richt :D
EDIT: wat een *&^#$*&# prog :( Ik heb hem op z'n max ingesteld, 200% die schuifbalkjes, "bobo1on1", en ik kom geen mhz hoger :( :( :(
Gpu draait nu op 375. Ik wil hoger >:) . Maar hij gaat geen stap hoger. Ik schuif balkje omhoog, en na apply te hebben geklikt schiet die weer terug :( plz help!
[ Voor 16% gewijzigd door pierre-oord op 21-12-2002 21:14 . Reden: #*^(&@^#(*& ]
  • brouwerpower
  • Laatst online: 08-09 18:17
Die artifacts krijg je waarschijnlijk omdat je kaart te warm is. Probeer je GPU beter te koelen, en ook de geheugenchips kunnen wel wat koeling gebruiken.
Een Gf4 MX heeft standaart geen geheugenkoeling toch? Welk merk kaart heb je btw?
  • pierre-oord
brouwerpower schreef op 21 December 2002 @ 21:29:
Ik heb een palitdaytona kaart. Heel goedkoop ik dacht € 65 op de beurs gekocht. Er zit idd geen koeling op het mem. Maar het mem wordt niet heet ofzo, misschien heeeeeel licht warm. Maar ik wil de GPU hoger kunnen clocken, maar powerstrip staat niet toe dat ik hoger als 375 ga met m'n GPU. En die artifacts (ik was naam vergeten) krijg ik als ik m'n mem hoger zet. M'n GPU is nog niet heet, en ik denk dat ik toch wel aan max zit ondanks dat ik niet hoger in kan stellen. Hij is niet heet, een beetje warm de heatsink erop. Misschien als ik hem actief koel en voltmod ofzo datie nog wat hoger kan >:)
  • Buggle
  • Laatst online: 14-02-2021
Buggle
The Saga Continues
Hoe bekijk jij of ie warm is? met je vingers?
  • PD2JK
  • Laatst online: 13:20
PD2JK
ouwe meuk is leuk
ja, zo'n beetje..... :)
Toen waren beige computers heel gewoon.
  • pierre-oord
Buggle schreef op 22 December 2002 @ 12:12:
ja lekker met m'n vingers ja :)
maar weet niemand hoe ik die gpu hoger dan 375 in kan stellen? Hij is steeds zo super stabiel, ik wil hoger!
  • Buggle
Buggle
The Saga Continues
'vingerwarm' is idd wel erg koel.... wou dat mijn V5 dat had *zucht*
Ik denk dat je met de soldeerbout aan de gang moet. Maar ik ben niet zo op de hoogte van het OC'en van videoplanken. Die van mij kan namelijk niet veel hoger (0.35 micron chips :/). Heb hem zelfs maar underclocked lopen totdat ik zin en tijd vind om de koelertjes te vervangen.
[ Voor 70% gewijzigd door Buggle op 23-12-2002 18:32 . Reden: extra ontopic :) ]
  • pierre-oord
bedankt, maar wat ik eigenlijk wilde weten is waarom ik geen snelheden boven de 375 kan selecteren in powerstrip. is dit een beperking van het kaartje of van het progie?
  • Pearl
  • Laatst online: 09:40
bobo1on1 schreef op 21 December 2002 @ 20:00:
Deze meneer heeft het al gezegt. 8)7
Lees nou eens!, met versie 3.26 kun je het percentage vanaf default verhogen en daarmee je clock en geheugen maximaliseren ;)
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
  • pierre-oord
ik heb versie 3.18..... Ik denk datik ff moet updaten...
Enne, dat stond nergens.
Enne, dat rivatuner, dat werkt een beetje vaag. Je hebt meerdere keys waar je mhztjes in kan voren voor gpu en mem, ik werd d´r een beetje gek van. Ik ben met meer dingen bezig als alleen videokaart overclocken, en geen tijd om 20x 3Dmark te laten draaien. En powerstrip werkt gewoon veel lekkerder :)
Ik ga morgen die versie ff installeren, heb hersenschudding en gescheurde mild moet rustig aan doen (ga niet aan een scooter hangen als je moe bent)
pierre-oord schreef op 20 december 2002 @ 17:38:
normaal loopt een gf4 standaard op GPU:270 en mem:400
van welk merk is kaart???
En de gpu is passief gekoeld???? je kan toch nooit 375 halen 8)7 . dat wil ik wel eens zien, ik zit met een crystal orb bij 350 op men max.
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 23-12-2002 20:55 ]
  • Pearl
( Ik ga morgen die versie ff installeren, heb hersenschudding en gescheurde mild moet rustig aan doen (ga niet aan een scooter hangen als je moe bent)
Da's klote, en "AMD is the best" zie mijn specs, dat gaat wel met deze Leadtek, niet hoger, dan krijg je problemen.
Pearl schreef op 23 December 2002 @ 21:20:
is jou kaart dan ook passief gekoeld???
Ik heb nog niemand gezien waar dat gelukt is zonder koeling.
maarja als jullie het zeggen zal het wel kloppen zeker
je kaart is dus niet passief gekoeld als het deze is toch niet: winfast gf4 SE A170
dan kan het. maar zonder koeling en alleen een heatsink. NO WAY
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 23-12-2002 21:33 ]
  • pierre-oord
IK ZWEER HET. Ik wil best screenshot maken van powerstrip, maar dan begin je vast over photosoep. Laat 3dmark nou online ook je gpu en mem snelheid zien? Anders draai ik 3dmark wel ff en post linkie naar score. Enne, ik haal iets van 7300 punten met corsair mem en m'n pc op 204 mhz FSB, waarbij agp op ergens in de 80 draait :d :D
Enne, ja, vond ik ook vaag, mijn standaard instellingen zijn lager. 250 core en 333 geheugen. En ja, gpu is passief gekoelt. En merk had ik al genoemd dach ik, palitdaytona.
Ik zal ff linkie zoeken naar site....
http://www.palit.com.tw/detail_gf4mx440.htm
Hier vind ik ook niet meer info. Het plaatje van de doos is er een met cooler ? en er staat dat mem op 350 loopt :? terwijl bij mij standaard op 333 en gpu staat er niet bij? Nou ik maak wel ff wat pics als ik een digicam heb hiero, maar ik weet niet heeeel misschien vanavond en anders kunnen het 2 weken worden, maar echt hij is passief, alleen blokje, en het mem zitten geen sinks op.
[ Voor 31% gewijzigd door pierre-oord op 24-12-2002 12:42 ]
pierre-oord schreef op 24 december 2002 @ 12:40:
ik geloof je wel hoor maar die reactie was niet op jou bedoeld maar wel op Pearl die een leadtek heeft en die is niet passief gekoeld.
Super kaartje dat van jou zou ik zeggen
maar het feit dat je je mem niet hoger krijgt is omdat je van dat geheugen hebt op 4 of 5 ns zoals mij. ik krijg het ook max op 475 met heatsinks erop. :( :X een fan er over laten blazen helpt geen zak, het zit gewoon op zijn max ;(
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 24-12-2002 14:16 ]
