Award biosupdate
  • 48 views sinds 30-01-2008
Onlangs probeerde ik mijn bios te updaten, echter ik kwam tot de ontdekking dat de biosupdates voor award niet gratis waren!(??)
Heeft iemand hier misschien een oplossing voor, of zoek ik verkeerd?
  • The Third Man
  • Laatst online: 20:08
The Third Man
The Third Jellyfish
Zou het niet misschien heel handig zijn om het verhaal er omheen te vertellen? Hint: Technische PMG FAQ Technische PMG documentatie
Het is eigenlijk heel simpel, heb wat probleempjes met m'n FSB (draait niet op juiste frequentie) en het eerste wat ik wilde proberen was een nieuwe bios... Aangezien mijne uit het stenen tijdperk stamt :*)
  • The Third Man
The Third Man
The Third Jellyfish
Ja, en? Hoe moeten wij nou weten wat je moet hebben? Heb je überhaupt wel nagedacht over hóé wij dit moeten oplossen (het probleem is overigens ook onduidelijk). Ik hoop dat de mods in een goed bui zijn anders heb je zo een slotje. Het is gebruikelijk, zeker in PMG, om al in je beginpost alles over je systeem én het probleem uit de doeken te doen.
Welkom op GoT ;)
mijn probleem op het moment is dat ik geen gratis biosupdate kan vinden.... Er zijn vast wel mensen die daar wat op weten... Daarom vraag ik het :)
  • The Third Man
The Third Man
The Third Jellyfish
Zucht.... nu begin ik een klein beetje geïrriteerd te worden, maar ik vraag het nogmaals: kan je alsjeblieft ook vertellen wat er nu precies in je systeem zit, en met name welk mobo, want dan pas kunnen we toch voor je kijken of er misschien een gratis biosupdate is te vinden. Lees je überhaupt wel wat ik post :?
Maar ok...
Om je vraag volledig te beantwoorden en niet langer te irriteren:
Ik heb een redelijk systeem om mee te gamen, maar het werkt al tijden niet echt op de snelheid die ik van tevoren zou verwachten.
Ik dacht echter dat dit mijn eigen fout was, maar na het draaien van 3dmark2001 SE kwam ik erachter dat mensen met precies hetzelfde systeem zo'n 2000/3000 indexpunten meer halen :'(
Ik heb een AMD Thunderbird 1400, 256 MB DDR, GF3, SB Audigy, 40GB HD en dus een award moederbord...
Toen ik ging zoeken naar waar het probleem lag zag ik dat volgens 3dmark mijn FSB draaide op 0 MHz... dus wilde ik graag een biosupdate proberen.
Daarom mijn vraag: waar vind ik een gratis award biosupdate?
  • The Third Man
The Third Man
The Third Jellyfish
Ok, dit begint er al meer op te lijken.
2 dingen:
1. Welk mobo heb je nu? Want die moet immers geupgrade worden, de rest maakt niets uit.
2. Als je het type niet weet, gebruik dan SiSoft Sandra, en daar kan je gelijk ook zien hoe snel je FSB draait.
Vergeet overigens niet dat die mensen met 2000/3000 meer punten misschien een Thunderbird op 133 MHz FSB hebben en jij misschien niet. Maar dat is maar een wilde gok.
Hmz dat helpt :)
Resultaten:
SiSoftware Sandra
Computer System
Manufacturer : VIA Technologies, Inc.
Model : VT8366/A-8233
Unique ID : FFFFFFFF-FFFFFFFF-FFFFFFFF-FFFFFFFF
System Mainboard
Manufacturer : Soltek
MP Support : No
Model : REV K3.5
BIOS ID : 10/24/2001-VT8366/A-8233-6A6LVSN9C-00
System Chipset : VIA KT266/A,KT333 Chipset
System Memory Controller
Error Correction Capability : None
Number of Memory Slots : 3
Maximum Installable Memory : 768MB
Bank2/3 - A1 : Empty
Bank4/5 - A2 : Empty
System Chipset
Model : VIA Technologies Inc VT8366/A,VT8367 Apollo KT266/A,KT333 CPU to PCI Bridge
Bus(es) : ISA AGP PCI USB FireWire/1394 SMBus/i2c
Front Side Bus Speed : 2x 134MHz (268MHz data rate)
Max FSB Speed / Max Memory Speed : 2x 133MHz / 2x 133MHz
In Order Queue Depth : 4 req(s)
Chipset Hub Interface
Type : V-Link
Width : 8-bit
Full Duplex : Yes
Multiplier : 1x
Speed : 4x 68MHz (272MHz data rate)
Down / Up In Order Queue Depth : 9 / 9 req(s)
Logical/Chipset Memory Banks
Bank 0 Setting : 128MB DDR-SDRAM 8-1-1-1R 4-1-1-1W 2.5-3-3CL 2CMD
Bank 1 Setting : 128MB DDR-SDRAM 8-1-1-1R 4-1-1-1W 2.5-3-3CL 2CMD
Multiplier : 1/1x
Power Down Mode : No
Fixed Hole Present : No
Memory Module(s)
Memory Module 1 : Hyundai Electronics HYMD132 6458-H 25021D81 256MB 16x(16Mx8) DDR-SDRAM PC2100U-2533-750 (CL2.5 upto 133MHz) (CL2 upto 100MHz)
Environment Monitor 1
Model : ITE IT8705/12 ISA
Mainboard Specific Support : No
Temperature Sensor(s)
Board Temperature : 61.0°C / 141.8°F
CPU Temperature : 73.0°C / 163.4°F
Cooling Device(s)
Auto Fan Speed Control : No
CPU Fan Speed : 4787rpm
Power / Aux Fan Speed : 1418rpm
Voltage Sensor(s)
CPU Core Voltage : 1.84V
Aux Voltage : 2.61V
+3.3V Voltage : 3.34V
+5V Voltage : 4.84V
+12V Voltage : 12.23V
-12V Voltage : -12.28V
-5V Voltage : -5.16V
Standby Voltage : 5.00V
Battery Voltage : 3.14V
AGP Bus
Version : 2.00
Speed : 68MHz
Current Data Transfer Rate : 4x 68MHz (272MHz data rate)
Side Band Enabled : No
Side Band Support : Yes
Fast-Writes Enabled : No
Aperture Size : 64MB
PCI Bus(es)
Version : 2.10
No Bridges : 1
PCI Bus 0 : PCI (34MHz)
Multiplier : 1/4x
LPC Hub Controller 1
Model : VIA Technologies Inc VT8233 PCI to ISA Bridge
ACPI PM Enabled : Yes
Random Number Generator Enabled : No
Multiplier : 1/4x
Speed : 9MHz
DMA Multiplier : 1/2x
DMA Speed : 5MHz
USB Controller 1
Model : VIA Technologies Inc VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (All VIA Chipsets)
Version : 1.10
UHCI Interface : Yes
Channels : 2
Speed : 48MHz
Legacy Emulation Enabled : No
USB Controller 2
Version : 1.10
Channels : 2
Speed : 48MHz
USB Controller 3
Version : 1.10
Channels : 2
Speed : 48MHz
FireWire/1394 Controller 1
Model : Creative Labs Audigy IEEE1394 Firewire Controller
Version : 1.10
OHCI Interface : Yes
Enhanced 1394a Support : No
Channels : 64
Speed : 400MHz
System SMBus Controller 1
Model : VIA VT823x SMBus
Speed : 16kHz
Expansion Slot(s)
PCI (8h) : PCI 32-bit 5V FullLength Available
PCI (9h) : PCI 32-bit 5V FullLength InUse (Creative Labs SB0090 Audigy Platinum )
PCI (Ah) : PCI 32-bit 5V FullLength Available
PCI (Bh) : PCI 32-bit 5V FullLength Available
AGP (8h) : AGP 32-bit 5V FullLength Available (Nvidia Corp GeForce3 [NV20])
Port Connector(s)
PRIMARY IDE : None - ATA / None
SECONDARY IDE : None - ATA / None
FDD : 8251 FIFO Compatible - Floppy / None
COM1 : Serial Port 16450 Compatible - 9 Pin Dual Inline / DB-9 pin male
COM2 : Serial Port 16450 Compatible - 9 Pin Dual Inline / DB-9 pin male
LPT1 : Parallel Port ECP/EPP - DB25 pin female / DB25 pin female
Keyboard : Keyboard Port - None / PS/2
PS/2 Mouse - No Detected : Mouse Port - PS/2 / PS/2
USB : USB - None / None
Performance Tips
Notice 224 : SMBIOS/DMI information may be inaccurate.
Tip 2511 : Some memory slots are free so the memory can be easily upgraded.
Warning 2545 : Large memory modules should be Registered/Buffered.
Warning 2518 : Mainboard temperature is too high.
Warning 2519 : One of the system fans has failed or is spinning too slowly.
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
ah een soltek bordje dus :)
heb je trouwens de via4in1 geinstalleerd :?
http://www.soltek.de/English/home/01.htm
nu nog het model nummer.
welke heb je :?
[ Voor 47% gewijzigd door chucky666 op 20-12-2002 17:42 ]
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
Nee, via4in1 heeft me in het verleden niet echt veel goeds gebracht, kreeg last van vastlopers enzo
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
Verwijderd schreef op 20 December 2002 @ 17:41:
vandaar die 2000/3000 punten verschil ;)
Via 4in1 nu wel betrouwbaar dan?
  • The Third Man
The Third Man
The Third Jellyfish
Nou ik heb op mijn systeempje nauwelijks prestatievermindering zonder 4in1-tjes hoor, hoogsten 300 punten.
Alleen is het me nu nog steeds niet duidelijk welk type soltek bord het is. Kan je niet even die kast openschroeven om naar een typeaanduiding te zoeken of zo? Hoe heb je eigenlijk überhaupt gezocht naar een bios upgrade als je niet eens het type, laat staan de fabrikant wist van het moederbord?
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
Mnemonic schreef op 20 december 2002 @ 17:46:
hij heeft waarschijnlijk bij award zelf gekeken ;)
Ik wist dat het een award bios was, en daar hebben ze een proggie online staan om te checken welke update je nodig hebt...
Ik ga zo eff op zoek naar een typenummer
SL-75DRV 2 <--- das um
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
ahhhhhh kijk daar heb ik nou is wat aan :D
*Lyro hugz chucky*
  • The Third Man
The Third Man
The Third Jellyfish
Tja, je kan dan heel makkelijk hier, dus van de soltek site de update downloaden. Maar of je er veel mee opschiet... je krijgt alleen maar support voor de AthlonXP 2100+ en schijven >=136GB
[ Voor 3% gewijzigd door The Third Man op 20-12-2002 18:11 . Reden: Kut, moet sneller tikken :) ]
  • RMYuma
  • Laatst online: 19-03 05:28
RMYuma
The disguise is complete!
En ik zou iig zeker de nieuwste VIA 4-in-1 drivers downloaden, want die werken tegenwoordig prima, en leveren veel performancewinst als je ze nog niet hebt.
http://www.viaarena.com
| Specs Aurora24 | My music |
danku, ik ga nu even eten en daarna meteen aan de slag :)
To be continued...
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
The_Prince_of_Mu schreef op 20 December 2002 @ 18:14:
wel tweakers trouw blijven he ;)
meuktracker: VIA 4in1 4.45
  • RMYuma
RMYuma
[off topic]
Hmmm, zie ik niet zitten, aangezien er vanuit de Meuktracker toch doorgelinkt wordt naar viaarena.com. De Meuktracker geeft alleen een link naar de download, maar ik neem aan dat het voor de topicstarter geen kwaad kan om de viaarena-site ook een keer te lezen.
[/off topic]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Sja, dit gaat de niveau van GoT ver beneden.. Een BIOS update is altijd gratis, behalve in zeldzame gevallen wanneer je een BIOS via een derde party wil hebben. Maar dat gaat hier ook niet op in. Kijk gewoon wat je mobo specs zijn, surf op de website van de mobofabrikant naar BIOS updates, download ze en flashen maar!
sim-pel ;)
Hint: lees eens de FAQ Forumgedrag aandachtig door eer je hier weer zo'n topic wil openen. Jouw openingspost voldoet totáál niet aan de eisen.
[ Voor 21% gewijzigd door BalusC op 20-12-2002 21:13 ]
