-= Window Kit =- Hoe beste het gat te maken??
  • 113 views sinds 30-01-2008
  • Da_Hardest
  • Laatst online: 09-08-2025
Da_Hardest
-= BrainB0ne =-
Heej Hallo allemaal, heb me voor de kerst zon window kit gevraagd, een ovale plexiglas plaat, en een blauwe lamp...
nu lees ik de gebruiksaanwijzing....je moet een gat maken, DUHHH B) maar hoe maak ik dit het beste, met welk gereedschap, een Dremel heb ik niet :(
kan dit ook gewoon perfect met een decoupeerzaag met ijzerzaagjes?? iemand ervaringen mee??
:) :) PS prettige kerstdagen nog :) :)
kan zeker wel volgens meerdere hier (kon de search je dat al niet vertellen)
Met een decoupeerzaag zal het perfect gaan. Gewoon niet te snel zagen. Daarna afwerken met een vijl en evt. schuurpapier.
Gewoon met alles waarmee je denkt een gat te kunnen maken...
Had de faq gelezen en je wist dat het gewoon perfect gaat met een decoupeerzaag met metaalzaagjes. Zorg wel dat je de plaat goed stil houdt, want het trilt als de ziekte als je m niet goed vastzet.
Verwijderd schreef op 20 december 2002 @ 16:22:
Afwerken is niet eens nodig met zon kit. Alleen de scherpe randjes wegvijlen, raamrubber eriv, raampje erin en klaar ben je.
[ Voor 41% gewijzigd door Verwijderd op 20-12-2002 16:24 ]
  • the_master
  • Laatst online: 30-10 09:21
Decoupeerzaag moet goed gaan, maar zaag het gat wel iets kleiner dat het moet zijn, en vijl het laatste stukje weg. Als je dan uitschiet is het niet zo'n mega ramp.
  • Janao
  • Laatst online: 16-06 20:19
Janao
Dog Clubbing Cat
je kan natuurlijk ook de haakseslijker/flex gebruiken maar dan heb je best kans op schade als je niet oppast...
I am not responsible for any harm or damage to you or your computer caused by the above message
Had je kunnen vinden met de search...
ik zou een decupeerzaag gebruiken of een dremel met een doorslijpschijfje. Met een haaksteslijper breng je gouw veel schade aan!
ik zou voor een haakse slijper gaan mist je er ervaring mee hebt. maar denk aan beschermende kleden ect. zijn vrij gevaarlijke stukies gereedschap. heb je geen ervaring dan pak de decopeerzaag. en doe wat op je zool tape ofzo anders beschadigd de kast.
chefke heeft lots of ervaring met haakseslijper.
  • l3p
  • Laatst online: 14:52
l3p
www.^.nl
hmm ik wil dit ook binnenkort gaan doen , maar dan een figuur erin, ik heb een Chieftec AX-01SLD (Aluminium case), is geloof ik 1 mm alu.
ik heb een ontwerpje gemaakt met photoshop, maar wil er nog wat figuurtjes bijmaken.
ik zat zelf ook te denken gewoon met een figuurzaagje en dan een plank in mijn sidepanel zodat het niet vervormd. of jullie moeten iets beters weten
Afbeeldingslocatie: http://home.hetnet.nl/~pbrands19/case_erasable_try_2%20copy.jpg
L3p - MK - PV - WP
  • Kawaii
dat ziet er leuk uit, maar volgens mij is het nogal lastig om dat middelste stuk metaal een beetje netjes op het plexi te plakken.
  • Daklem
  • Laatst online: 14:57
Daklem
Nerd
gewoon eerst plexiglas bevestigen en daarna het middelste deel erop plakken. en laten drogen. gegarandeerd dat het op de goede plaats zit en blijft zitten :) .
Met een beetje fantasie kom je een heel eind
dit kan je het beste gewoon met een decupeerzaag doen heb ik ook gedaan werkt goed :Y) :)
de plaat afplakken met schilderstape toch ? ik ben bang dat ik dan me silverlaagje wegscheur, maar zal wel meevallen,. ken je niet iets van een plexiglaasje onder je decoupeerzaag maken dat ut wat minder strepen 8terlaat ??
plexiglas onder je decoupeerzaag smelt weg
  • Lentje
  • Laatst online: 23-10 13:15
Als je met decoupeerzaag gaat zagen doe dan een veiligheidsbril op!
Ik heb het geweten :/
  • Da_Hardest
Da_Hardest
-= BrainB0ne =-
Lentje schreef op 20 December 2002 @ 19:52:
thx voor tip....... B)
  • Da_Hardest
Da_Hardest
-= BrainB0ne =-
Ja sorry mensen, had ik idd met search kunne vinden 8)7
  • Rickstah
  • Laatst online: 25-10 08:33
Ik heb gister ook m'n window kitje mogen ontvangen van de TNT en ben meteen gaan zagen.
Met een decoupeerzaag met een 70mm ijzerzaagje van Piranha B)
Gebruik idd een veiligheidsbril en handschoenen, al die ijzersplinters die op je handen schieten als je steun houdt is niet echt prettig :|
Beetje vijlen en rubber kan erin...
Ik heb zo'n setje dat je het plexi tussen het rubber zet, dat weer tussen de kast zit :? 8)7 Errug frusti om erin te zetten :X maar het is gelukt.. (pix volgen ;) )
  • Freek
  • Laatst online: 05:38
Verwijderd schreef op 20 december 2002 @ 19:22:
idd, voordat je aan het einde van de plaat bent is het aan het begin weer aan elkaar gesmolten :)
En nee met een dremel lukt het ook niet 8)7
  • NijntjePluis
  • Laatst online: 07-09 17:18
En als je de decoupeerzaag op een langzamere snelheid zet? Smelt het dan ook nog steeds?
Als je denkt dat onderwijs duur is, moet je onwetendheid eens proberen.
  • Bart_Banaan
  • Laatst online: 17-04-2017
Bart_Banaan
CaseJunkies Crew Member!!
Een fijnmetaalzaagje gebruiken in je decoupeerzaag, lage snelheid, en veeeeel water (uit een bidon ofzo) op de zaagsnede spuiten, dan kan je plexiglas perfect zagen met een decoupeerzaag.
Bekijk de SpaceCase en de DesignLine Prism www.casejunkies.com
  • My-life
  • Laatst online: 15:37
thacow schreef op 23 december 2002 @ 09:01:
En als je nou rustig aan doet? Lage snelheid en met tussen pauzus? Maby beetje water op het schijfje afentoe. :?
  • Freek
My-life schreef op 23 december 2002 @ 12:49:
Ja dan lukt het mischien, maar het langzaamste wat mijn dremel kan is 10.000 toeren en dat is nog best wel snel. En water koelen bij een dremel die op 220 werkt met metalen bitjes? Nee doe maar niet he :)
NijntjePluis schreef op 23 december 2002 @ 10:37:
Je kan een grove zaag gebruiken op een redelijk hoge snelheid werkte bij mij perfect.
Met een ijzerzaag smelt het idd.
  • TrasherXL
  • Laatst online: 21-11-2025
TrasherXL
Bicky burger for life
decoupeer gaat prima. Klem het ijzer wel vast op bijvoorbeeld een houten blad en zaag dat dan gewoon mee. Dit voorkomt trillen van de plaat en dus ook de lelijke kartels/hoogte verschillen
ASUS Commando | Core2Duo E6600 @ 3Ghz air-cooled | Geforce 8800GTX | Raid-0 | 4 GB DDR2-800
  • Lentje
Bart_Banaan schreef op 23 december 2002 @ 12:20:
Hmm, ik heb gewoon de plek waar ik ging zagen afgetaped met van dat papieren tape en toen met een heel erg fijn piranha zaagje alles in 1 keer gezaagd.
voor plexiglas op maat heb ik in het plexigals gleuven gemaakt met een stanley menzo, dit gaat perfect. ik had 2mm plexiglas... maar x heen en weer met mr stanley ( beetje nieuw en scherp enzo) totdat je een dikke gleuf erin hebt dan, kan je hem op het einde van de tabel netjes breken.. zagen met decoupeerzaag was mij niet gelukt.. smelt en het gaat barsten...
