Delphi: vreemd gedrag venster bij startup
Ik heb dus een form en als ik de executable normaal opstart is er een probleem. Maar nu: als ik via de command line (of via explorer) een bestandsnaam opgeef om hem helemaal uit te lezen en dan laat ik een progress form zien, dan reageert het hoofdform bijvoorbeeld niet op deze code:
Delphi:
procedure OnMainFormMove(var Msg: TWMMove); message WM_MOVE;
procedure TMainForm.OnMainFormMove(var Msg: TWMMove);
begin
 if Assigned(ProgressForm) then
  ProgressForm.Position := poMainFormCenter;
end;
ik wil dus het progress form centeren binnen het mainform. dat doet hij dus niet als ik via de commandline het programma oproep. Als ik via het menu in mijn programma het doe (bestand selecteren) dan doet ie het gewoon goed.
Weet iemand hoe je dit op kunt lossen?
Met Application.ProcessMessages lukt het niet.
WC.Bril
  • whoami
  • Laatst online: 21:36
Kun je niet beter at designtime de positionering van dat form gaan bepalen, door de property:
Postion op poOwnerFormCenter of op poMainFormCenter te zetten?
Bij het maken van die ProgressForm geef je dan de instance van TMainForm mee aan de constructor als Owner, en je maakt die ProgressForm dan best ook Modaal, dan kan je je mainform niet moven zolang dat het ProgressForm zichtbaar is.
https://fgheysels.github.io/
ik moet juist wel dat het hoofdform verplaatsen kan terwijl het progress form actief is. er staat namelijk een lijst waar de gebruiker mee moet kunnen scrollen.
  • whoami
Heb je al eens een breakpoint in die OnMainWindowMove gezet? Wordt die dan wel uitgevoerd?
hij wordt wel uitgevoerd, maar hij positioneert het progress form niet. Het is trouwens wel een vrij intensieve operatie, het scannen van het bestand, maar volgens mij hoeft dat geen problemen op te leveren zolang je Application.ProcessMessages er in hebt.
  • whoami
Je zet dat scannen van dat bestand waarschijnlijk best in een aparte thread.
ik heb hem gewoon in de hoofdthread.
  • _Thanatos_
  • Laatst online: 22-06 10:32
_Thanatos_
Ja, en kaal
Ik zou zeggen, bereken de positie van het form handmatig, en stel het gewoon in met SetBounds.
日本!🎌
  • whoami
Volgens mij heeft de applicatie gewoon geen tijd om die form te verplaatsen omdat hij te druk bezig is met het verwerken van dat bestand.
Dus, gewoon de verwerking van dat bestand in een andere thread zetten, zodanig dat de mainthread van het programma ook uitgevoerd wordt;
als ik geen parameters meegeef aan het programma, maar via het menu een bestand selecteer, krijg ik ook een progress form. Via deze manier is het wel mogelijk om het hoofdform te verplaatsen terwijl het progressform actief is (bij dezelfde intensiteit). Ik denk dat het te maken heeft met de startup van het programma.
  • tfk__66
  • Laatst online: 29-10-2025
tfk__66
OS1: Fedora Linux, OS2: W10
Je kan ook parameterinfo via Delphi opgeven, dan kun je er ook op de tweede manier dooheenlopen. Zo kun je kijken of er verschillen in de volgorde van de aanroep van de code zijn.
Want dat is volgens mij het probleem. Ik denk dat het progressvenster te vroeg wordt aangeroepen waardoor deze modaal boven de mainform komt te liggen (dit is toch zo?).
Nu kan het zo zijn dat het mainform bepaalde messages niet meer uitvoerd als de status van het form veranderd is.
Kijk maar eens onder Run-> Parameters.
Suc7
GA-Z170XP-SLI - i7 6700K 4.0GHz - 16GB DDR3 - Corsair 300R Wnd - Corsair CX750M - AMD 7950 3GB
