[XP] windows-XP SP1 help!
ik krijg bij installatie steeds de fout melding:
De intergriteit van het bestand update.inf kan niet worden gecontroleerd. Ga na of de Cryptographic-service op deze computer actief is.
wat te doen??
  • Kheldar
  • Laatst online: 17-02 19:36
  • blackd
Wat heb je zelf al ondernomen :?
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
faq door gelezen staat een site: hiermee heb ik heel men register om zitten ploegen ...en dat activeren van het Cryptographic-service gata niet want deze staat niet in het lijstje :S
To resolve this issue, set Cryptographic Services to Automatic for Startup type. If this does not resolve the issue, stop Cryptographic Services, and then rename the %Systemroot%\System32\Catroot2 folder. To do so, follow these steps:
Start the Administrative Tools utility in Control Panel.
Double-click Services.
Right-click Cryptographic Services, and then click Properties.
Click Automatic for Startup type, and then click Start.
Install Windows XP SP1 again. If the problem persists, go to Step 6.
Click Start, and then click Run.
In the Open box, type cmd, and then click OK.
At the command prompt, type the following commands, and then press ENTER after each line:
net stop cryptsvc
gata niet op voor mij want die bestaat niet Cryptographic-service :(
  • Kheldar
Dit kwam ik tegen op http://www.annoyances.org/exec/forum/winxp/t1032598735:
> Anyone know the answer to this. I get the following
> message when I try to install service pack 1: Service
> Pack 1 errror. Setup could not verify the integrity of
> the file Update.inf. Make sure the cryptographic
> service is running on this computer.
> I checked and the CSP is working.
Hi
You need to delete (or rename) the %SystemRoot%\System32\CatRoot2 folder or it contents (but *not* CatRoot). You do this delete with e.g. Windows Explorer. %SystemRoot% is usually C:\Windows so that means that you should delete the directory (folder) C:\Windows\System32\CatRoot2.
Wederom met google: [google=Cryptographic-service update.inf]
thanx die werkte :)
