Kan niet pingen vanuit PC
  • 167 views sinds 30-01-2008
  • nimmolon
  • Laatst online: 12-08 16:44
Ik kan niet pingen vanuit een PC. Als ik inlog op het bedrijfsnetwerk krijg ik wel een IP adres van de server via DHCP.
Ook heb ik de netwerk kaart al vervangen. Ik kan wel pingen naar mijn eigen IP adres (127.0.0.1 en Verkregen IP van de DHCP server) maar dus niet naar andere PC's op het netwerk. Andere PC's kunnen ook niet naar deze PC pingen.
TCP/IP is al opnieuw geinstalleerd, andere PC's op het netwerk doen het wel gewoon goed.
Er is geen firewall oid geinstalleerd. Er word op de PC helemaal niks geblokt, geen programma's die draaien.
Os: win98
Iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn ?
  • Devster
  • Laatst online: 14-08-2025
Devster
-=+CLOUDBARISTA+=-
Welk subnet mask krijg je?
"The problem with internet quotes is that you can't always depend on their accuracy" ~Abraham Lincoln, 1864.
  • nimmolon
Subnet mask bijbehorende bij het netwerk. In ons geval 255.255.255.0.
Dus dat is denk ik gewoon goed.
  • Equator
  • Laatst online: 20-08 14:54
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
En welk IP adres heb je gekregen ??
kan je de dhcp server pingen ?
kabel al vervangen ?
Andere switch / hub poort geprobeerd :?
  • nimmolon
CyberJ schreef op 20 December 2002 @ 14:35:
Ja alles al vervangen :)
IP adres verkregen in de reeks van de DHCP.
  • Devster
Devster
-=+CLOUDBARISTA+=-
Kun je je default gateway pingen? Draait er een firewall o.i.d.?
  • nimmolon
Draait geen firewall, default gateway kan ik niet pingen, ik kan helemaal niet naar buiten pingen.
  • clstat
  • Laatst online: 31-07 15:29
Probeer eens een fixed ip-adres...
XP2000+, GA7VRXP, 2 x 40GB Maxtor in Raid0, Hitachi 174SXWB, Canon Powershot A40
  • nimmolon
Gedaan :) Werkt ook niet. ;(
  • clstat
Hoe kan je dan een ip-adres krijgen van de DHCP server? 8)7
Ook geen Novell client die alles in de war schopt?
[ Voor 19% gewijzigd door clstat op 20-12-2002 15:07 . Reden: Lezen is ook een vak ]
release en renew... (ipconfig)
  • TRON
  • Laatst online: 16-08 07:26
Het is toch logisch dat je niet naar 'buiten' kan pingen? Je surft nl via een (proxy)server.
Leren door te strijden? Dat doe je op CTFSpel.nl. Vraag een gratis proefpakket aan t.w.v. EUR 50 (excl. BTW)
  • clstat
TRON schreef op 20 december 2002 @ 15:02:
Het ging toch om pc's binnen het netwerk?
  • nimmolon
igg, alvast bedankt voor diegene die nu al proberen te helpen :)
Maar we gaan vrolijk verder ;)
Kijk, het gaat inderdaad om PC's op een intern netwerk. Dus ik hoef niet naar buiten te pingen :)
En dat is nu juist het vreemde, ik krijg netjes een IP adres van de DHCP server, maar kan gewoon helemaal niet pingen(behalve dan mezelf), en dat is idd 8)7
Ik zo een zelfde soort probleem al vaker gehad, en dat was omdat de IP stack gewoon omzeep was, en daar begint het nu ook op te lijken, alleen is een her- installatie niet de oplossing op dit moment ;( Dus zoek ik nog naar een andere oplossing.
  • clstat
Cross-kabel tussen 2 pc's al geprobeerd? Met fixed ip?
Stap 1: ipconfig /release, gevolgd door ipconfig /renew
Stap 2: alles weggooien wat naar netwerk ruikt op de 'probleemcomputer', beginnen met protocollen etc en als laatste de kaart zelf. Dan alles opnieuw installeren.
Check je autosensing instellingen ook even voor alle zekerheid (10/100Mbit half/full duplex)
  • nimmolon
ok, ik heb nu dus alles weggegooid wat maar te maken had met netwerk instellingen. regcleaner eroverheen. Werkte nog niet.
Daarna verwijderde ik een key in het register "vsdata95", geen idee wat het was maar iig geen windows onderdeel, maar nu werkt het weer 8)7
Vage problemen met PC's......I love it ;)
Iedereen bedankt voor de hulp :D
  • clstat
ff gegoogled.. Blijkt een bestand/key van Zone-alarm te zijn...
[ Voor 4% gewijzigd door clstat op 20-12-2002 15:31 ]
  • Sumuhtsop
hier:
vsdata95.vxd, wat is dit en wat doet het ? En waar vind ik een nieuwe, en waar installeer ik hem dan?
Dit is een virtual device driver en is nodig voor een betere stabiliteit. Op deze pagina is meer info te vinden over deze driver:
http://www.zonelabs.com/services/support_install_98.htm
Greetz >:)
  • Sumuhtsop
Quote : url is dood :)
  • nimmolon
lol, dus wel een firewall issue, ok, weten we dat ook weer :)
