[MSN & ADSL Tweak] Weer een die zn poorten wil mappen..
  • zAo
  • Laatst online: 20-09 21:16
zAo
GPLv2 Fanboy
Luiten,
De titel geeft het eigenlijk al aan: ik kan geen files versturen met MSN Messenger (ver 5). Ik heb een getweakte Acatel modem en dit zijn de poorten die ik gemapped heb:
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~sbkg0002/pic/Zooi/poorten_putty.JPG
Iemand een idee hoe ik het wel aan de gang kan krijgen??? :(
zAo
PS: Via de search kwam ik niet verder dan dit, net als de FAQ ;)
[ Voor 10% gewijzigd door zAo op 20-12-2002 13:57 ]
  • Equator
  • Laatst online: 23-09 16:24
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
Ik neem aan dat je alle poorten hebt gemapped naar een bestaand adres :? Want dat kan ik er even niet uithalen..
  • zAo
zAo
GPLv2 Fanboy
Jep ;)
Mijn PC is gewoon PC1 en dus IP: 10.0.0.150. Ik ben de enige die MSN gebruikt, dus... :)
  • Equator
Equator
Crew Council
Oh, werkt het zo.. * Equator heeft nooit met een gecracked modem gewerkt.
  • zAo
zAo
GPLv2 Fanboy
Nou zo werkt het niet :P Hehe
Hoe het wel moet werken weet ik ook nie :(
  • ZeroCode
  • Laatst online: 15-09 13:48
ZeroCode
Woopie
Versturen wil toch nooit lukken met MSN en NAT? Of zie ik dat nou weer helemaal verkeerd? Ik weet alleen dat ik wel kan ontvangen ( heb zelf ook adsl met NAT ) tenzij de ander ook NAT draaid, dat werkt het weer niet...
  • Janoz
  • Laatst online: 21-09 13:51
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
ZeroCode schreef op 20 December 2002 @ 15:42:
Waneer je de poorten doorverbind lukt het juist weer wel. Het probleem is echter dat msn een enorme range aan poorten gebruikt, en of dat nu zo prettig is.....
In ICQ hadden ze dat erg mooi opgelost. Daar kon je gewoon in de instellingen aangeven welke range hij moest gebruiken. Hierdoor heb ik in mijn voormalige studentenhuis mooi per bewoner een korte range doorverwezen en kon iedereen achter de nat router files ontvangen en versturen....
  • ZeroCode
ZeroCode
Woopie
Ja bij ICQ is dat wel te doen idd, die werkt bij mij ook vlekkenloos :) Maar aangezien de hele wereld bijna MSN ( Lees: veel vrouwen ) MSN gebruiken is het wel handig om MSN werkend te krijgen... MSN gebruikt TCP port 6891 - 6900 maar ik heb het nog niet aan de gang kunnen krijgen, toch nog even vanav met NAT spelen... *correctie: ik ben over 15 min vrij dus gewoon over 45 min spelen*
  • zAo
zAo
GPLv2 Fanboy
Wat dat prog doet heb ik met de hand gedaan :r
De poorten 6891-6901 zijn gemapped, maar het werkt nog steeds nie :'(
Wat zit er nou mis? :?
  • Jake
  • Registratie: September 1999
Ik mapte alleen 6891 en toen werkte het (1 file tegelijk op 1 PC), nu heb ik een edimax router en werkt het out-of-the-box op alle (beide) PC's met zoveel files als je maar wilt (en beeld en geluid).
Maar al die maps hoeven dus niet, zeker 1863 is erg overbodig (snapt de router zonder map ook wel). Hoe vaak stuur je 10 files tegelijk? Voor de eerste file pakt ie altijd 6891.
Heb je er wel op gelet dat het een TCP map is? Maak eens niet-template, dus in plaats van 0:0:0:0 je externe IP (heeft wel als nadeel dat ie de map niet onthoud bij een modem-reset).
  • zAo
zAo
GPLv2 Fanboy
Kon ik maar 10 files sturen :)
Die met dat externe IP werkt wel, maar de modem gaat hier vaak down, dus dat is niet erg handig :'(
Niemand meer een idee? :?
Misschien kan je een default ip adres instellen.
Deze oplossing werkt bij mij ook .
  • Marzman
Marzman
They'll never get caught.
Bij mij werkte (werkte want ik heb nu weer een oudere versie van msn) het zonder poortmappen, snap dus het hele probleem niet.
Heb natuurlijk ook een getweakte Alcatel Speed Touch Home
[ Voor 23% gewijzigd door Marzman op 21-12-2002 09:56 ]
