[XP200+] Start niet @ 133 FSB, search gedaan
  • Hydraulik-Phunk
  • Laatst online: 21-12-2024
Hydraulik-Phunk
Hail to the king, baby
Ik heb de search gedaan dus..kom er niet echt verder mee.
Wat het probleem is; ik heb donderdag een mobo. proc, geheugen en vid. kaart gehaald. (-nog geen probleem :P)
Boel in elkaar gezet enzo, eerst ff op FSB100 gestart, alles ging goed.
XP geinstalleerd, vid kaartje etc.
Maar, als ik mijn FSB op 133 zet loopt ie meestal na de post vast, en soms komt 'ie niet eens verder dan de GF4 Bios..
De multiplier staat gewoon auo en ik heb de Vcore al iets verhoogd, van 1.76 naar 1.8, zonder effect.
FF Specs:
Jetway V266B mobo
Athlon XP, Spire goedkope baggerkoeler.
256 PC2100 DDR
GF4MX440
250 Watt voeding, maar ik denk niet dat het daar aan ligt - wel?
[edit] Mijn XP200+ loop nu dus op 125 mhz :o zonder gein, moet natuurlijk XP2000+ zijn..
[ Voor 7% gewijzigd door Hydraulik-Phunk op 20-12-2002 13:55 ]
Screw you guys, I'm goin' home! >_>
  • mjhzenden
  • Laatst online: 02-02-2025
mjhzenden
... vooral stilte ...
Hydraulik-Phunk schreef op 20 December 2002 @ 13:48:
FF Specs:
Jetway V266B mobo
256 PC2100 DDR
GF4MX440
Aan je voeding zal het waarschijnlijk niet liggen. Ik denk eerder dat er op het bord een dipswitch omgezet moet worden. Ik ken het bord niet dus je zal even de handleiding erbij moeten pakken. Meestal kan je deze instellen op 100 of 133 Mhz.
Ik heb iets dergelijks gehad en moest in het bios best settings kiezen en toen was het probleem over.
  • Hydraulik-Phunk
Hydraulik-Phunk
Over mn mobo nog; Er zit een jumper op die op ON een FSB van 100 mhz geeft, en op OFF, dus gewoon de jumper d'r af op 133.
Best settings zal ik nog eens proberen.
-edit: heb ik geprobeerd, zonder succes. Ook ff SDRam geprobeerd, (kan DD en SD in) maar geen resultaat.
Hij loop meestal met de videokaartbios vast, en zo nu en dan zie je een half gerenderd Award logo...
[ Voor 40% gewijzigd door Hydraulik-Phunk op 20-12-2002 14:29 ]
  • SouLmaN
  • Laatst online: 18:15
Zo kaal mogelijk al geprobeerd? Andere voeding geprobeerd? PCI Videokaart misschien? Temps zijn wel goed?
zie mijn oude topic ;) Systeem wil niet op 133 MHz draaien.
probleem opgelost
kijk effe op alles omtrend de CPU koeler goed zit.
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 20-12-2002 15:16 ]
  • Hydraulik-Phunk
Hydraulik-Phunk
Zo kaal mogelijk in de zin van alleen GF4, ik heb geen PCi kaart liggen, alleen een I740 AGP..misschien dat ik die zo nog wel ff probeer.
Andere voeding ff proberen is ook geen optie, ik heb er geen :o
Koeling zou op zich wel kunnen, maar is ie binnen een paar sec. zo warm dat ie vastloopt ?
Soms komt ie dus niet verder dan de VGA-Bios, zo'n 5 seconden hooguit.
Maar hij is nu 46.5 graden volgens Ome Hardwaredoctor wat wel vrij warm is..
Alleen Kazaa en IE open staan dus vrijwel Idle.
Misschien ga ik ook wel gewoon ff bij Norrod langs maandag..hoef ik zelf ook niet op m'n knieën :P
  • Hydraulik-Phunk
Hydraulik-Phunk
Nog even een aanvulling; Ik was vergeten dat ik ooit nog eens een 9cm intake fan in mn kees heb gedremeld; hij is nu 37 graden. Al weet ik niet of 'ie door de post komt aangezien het ongeveer een halve minuut duurt voordat de fan op gang is.
maarre... had ik al gezegd dat ik het identieke probleem had? ;) heb je op je cpu cooler een grote heatsink, of een klein dingetje dat alleen je core overdekt?
enne 46 graden is voor een AMD normaal. is tussen 40 en 50 idle..
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 20-12-2002 16:23 ]
  • Hydraulik-Phunk
Hydraulik-Phunk
Verwijderd schreef op 20 December 2002 @ 16:21:
Nu dus 37 idle ;)
Maar wat bedoel je met een kleine heatsink ? Zijn die er dan ?
Ik heb gewoon zo'n blok van 5 bij 5 bij 5 schat ik met een fan er op.
Wat ik wel moet toegeven is dat er zo'n standaard "plakkertje" op zit als geleidend materiaal.
edit: en ja ik heb het gelezen van je probleem, ik zal eerst dus nog even met de koeling proberen. Ik zit ook nog aan mn voeding te denken maar ik heb zo'n idee dat ie het wel kan trekken.
[ Voor 16% gewijzigd door Hydraulik-Phunk op 20-12-2002 16:36 ]
Waar ik ook achter ben gekomen, is dat je je 3,3 volt moet voldoen aan de eisen...maargoed, in mijn beginpost in mijn topic staat ook nog een linkje, misschien dat je daar wat aan hebt. verder... is het mobo wel geschikt voor athlon XP?
  • Hydraulik-Phunk
Hydraulik-Phunk
Verwijderd schreef op 20 december 2002 @ 16:44:
Soms zie je nog net dat hij POST als XP1200+, dus ik neem aan van wel, vooral als het ook in het boekje staat :o
  • Gianni Rombios
Als je geen andere voeding hebt liggen kun je ook bij Norrod even een voeding "meevragen" van iets van 350 Watt, als hij het dan nog niet doet kun je die zo inleveren (wel even vragen vantevoren voor de zekerheid) en anders houd je hem omdat je hem toch nodig had...
[ Voor 4% gewijzigd door Gianni Rombios op 20-12-2002 18:25 ]
  • Black_Adder
  • Laatst online: 31-08-2025
250watt is wel een beetje weinig voor een amdxp2000+ en gf4 combo.
Kan zijn dat je cpu gewoon teveel stroom vraagt als je hem op 133fsb zet (xp2000+ dus)
  • KaMiKaZe
  • Laatst online: 09-09 15:27
je zou zeggen voeding of koeling probleem, maar ik moet ook zeggen dat jetway nou niet echt als een topmerk te boek staat.
misschien ook eens even kijken voor een bios update
http://www.jetway.com.tw (let op traaaaag) :P
nog een directe link naar de laatste bios ;)
http://www.jetway.com.tw/...d/bios/v266b/V266BA11.BIN
[ Voor 21% gewijzigd door KaMiKaZe op 20-12-2002 19:37 ]
Humanity is acquiring all the right technology for all the wrong reasons.
  • connected
  • Laatst online: 04-02 22:07
connected
tja daarnet deed ie nog :P
lijkt me eigenlijk meer et mem dat de 133 niet trekt :?
of misschien ff van cas 2 naar 3 zetten :)
  • Gianni Rombios
Aan het bios zal het niet liggen, die 2000+ ondersteunt dat bord al goed vanaf het begin, en hij is ook nog eens net nieuw.
  • Hydraulik-Phunk
Hydraulik-Phunk
Gianni Rombios schreef op 20 december 2002 @ 18:25:
Dat kan ik wel eens ff doen ja, en anders ga ik gewoon ff langs met mn bak..
Echte tweaker he >:)
Op zich zou het wel kunnen, hij moet idd een stuk meer vermogen leveren maar het lijkt me dat ik dan ook een soort van spanningsdip krijg ? Kan ik iig niet echt merken aan de fans oid.
