SCCI Boot device
Ik heb een ouwe PC gekregen. Als ik hem opstart zegt ie: "no SCSI boot device found" en "SCSI BIOS NOT INSTALLED!" Verder komt ie niet.
Als het goed is draait ie op win 98, maar daar kom ik dus niet in.
Wat gebeurt er? Snap er niets van!
Ray
  • Jeldert
Jeldert
Rozijntjes
Duik de BIOS van dat ding eens in, en kijk bij de opstartvolgorde. Ik vermoed dat hij alleen op SCSI staat, moet je eerst diskette, dan hd (of cd-rom, dan hd) instellen, opslaan en dan kijken of hij op wil starten.
Juist
nee dat is het niet. Daar had ik ook al naar gekeken.
Als er geen SCSI devices inzit, haal dan de SCSI kaart eruit of disable 'm in het BIOS (als ie onboard mocht zitten).
  • blackd
Geef eens wat meer details over je computer, dan kunnen we er wat meer over zeggen :)
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
P 200 Adaptec Bios.
  • marco899
  • Laatst online: 21-05 20:50
marco899
Know's what he wants.
Ik denk dat ze hem zonder scsi adapter hebben geleverd, die je voor deze pc nodig hebt.
Shuttle SB81P SS51G [350D Grip Canon 70-200/F2.8 1.4Ext Canon 17-55 F2.8 Canon EF-S 10-22 580Ex] PSP 1.5 [DS EZFlash] I-Mate SP5 1GB HTC Tytn
  • blackd
Heeft weinig met Windows te maken, aangezien je nog niet eens in Windows kan komen :+
Windows Operated Systems -> Overige Hardware
  • Syndicate
  • Laatst online: 10-07 10:18
topictitle change maybe?
  • dion_b
  • Laatst online: 23:23
dion_b
say Baah
Dat betekent dat:
- er een bootable SCSI adapter in zit (allicht, maar niet zeker van Adaptec)
- de PC probeert te booten van een SCSI disk wat niet lukt
Um, onvolledig en incorrect :'(
Vul de ontbrekende dingen in:
CPU: Intel ( :? ) Pentium 200
Moederbord :?
Type harddisks (IDE :? SCSI :? )
Type SCSI adapter :? (Adaptec, OK, maar welke)
Met deze ONVOLLEDIGE informatie is mijn beste gok een van de drie volgende scenario's:
- de PC had ooit een SCSI HDD om te booten maar die ik eruitgehaald
- de SCSI HDD is dood
- de PC boot normaal van IDE, maar een of andere prutser heeft de boot sequence verneukt.
Meer info kan aangeven hoe/wat/waar...
Oslik, blyat! Oslik!
SCSI bios not instaled betekend dat er geen hdd's in zitten....
  • LopeZ
  • Laatst online: 21:10
LopeZ
Too much is never enough
Move OH -> OM
  • The Dolf
Verwijderd schreef op 20 December 2002 @ 22:03:
Nee. Dat wilt zeggen dat er geen opstartmedium is gevonden. Kan nl ook een cdrom, cdrw, dvd oid zijn.
Check de scsi jumpers en of de scijf wel getermineerd is.
Gezocht!
Samsung 1TB HD103SI printplaat
Router
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something
The Dolf schreef op 20 december 2002 @ 22:15:
dat betekent het dus niet...cd-rom drives e.d. hebben geen bios nodig wijsneus.
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
Verwijderd schreef op 20 december 2002 @ 23:13:
dat 'scsi man' kan weggehaald worden... ;)
als je wilt booten vanaf een scsi cdrom heb je dus wel een scsi bios nodig
als je niet wilt booten vanaf dat ding uiteraard niet,
je je hebt het wel nodig maar hij instaleerd het niet, bij mij teminste ik kan van cd booten maar hij zegt wel degelijk "SCSI bios not instald" :X
  • Zwelgje
Verwijderd schreef op 20 december 2002 @ 23:32:
vaag, heb je zekers een LSI kaartje, met een mainboard waar ook een symbios logic bios in zit.....
op al mijn scsi kaartjes installeerd ie het bios als ik wil booten van cd (scsi kaartjes zonder scsi hdd dan uiteraard)
zal maar zo kunnen, heb wel een LSI gehad maar de laaste tijd aleen maar tekra's en adaptec's.
  • The Dolf
Verwijderd schreef op 20 December 2002 @ 23:13:
Ben jij blind? ooit van een OPSTARTCD gehoord?
En voor iets dat OPSTART heb je een BIOS nodig.
Gezocht!
Router
  • Madrox
  • Laatst online: 22:09
Madrox
Oh, Pharaoh!
Als je niet zeker weet wat erin zit, haal de kap er eens af.
Voor upgrade, complete zelfbouw, herstellen van windows/software klik hier!
  • Rataplan
Rataplan
per aspera ad astra
Voordat iedereen elkaar naar sint juttemis flamed, het volgende:
Een scsi-adapter werkt meestal via een bios-extensie. Als een adapter (nog voor het POST-scherm) geinitialiseerd wordt, krijgt 'ie de kans om wat extra code aan het bios van je mobo te koppelen.
Kan de adapter nou geen aangesloten hardware vinden (om wat voor reden dan ook!), dan is het natuurlijk nutteloos om die biosextensie te installeren. Dan krijg je dus de melding "bios not installed".
Als de desbetreffende bios-kaart (onboard kan natuurlijk ook) bovendien geen bootdevice vindt (wat goed mogelijk is als er geen aangesloten hardware kan worden gevonden... heeeeel goed mogelijk), is het eik best aardig dat 'ie dat even laat weten. Vinden jullie ook niet? ;) Dat is echter niet de oorzaak van de bios-not-installed melding; je kan bijvoorbeeld ook een scsi-scanner hebben, maar zie daar maar eens van te booten.
Nou wordt het lastig (want al weer een tijdje geleden), maar ik geloof dat goldeneye gelijk heeft. Ik weet zeker dat niet alle scsi-kaarten die bios-extensie perse moeten registreren, of er dan nog van geboot kan worden weet ik niet. Zeker is dat bios "binary input/output system" betekent, wat zoveel wil zeggen als "communicatieprotocol". Zolang je device niet hoeft te communiceren, is er dus ook geen bios nodig! Dat staat los van de firmware on board, die nodig is om het apparaat te laten starten. En al helemaal los van het nut van een opslagmedium dat niet kan communiceren, want dat is natuurlijk nul :)
Kortom: deze pc bevat ZEKER een SCSI-kaart (onboard dus ook mogelijk), en MOGELIJK een HD.
Als er wel een HD in zit is één van beiden defect, of de HD is leeggemaakt, of voordat je de PC kreeg is iemand nog even kabels wezen verzamelen (I know I would have :P).
[edit:]En lees de post van dion_b nog eens heeel zorgvuldig door: het lijstje met oorzaken is mi nog een beetje onvolledig, maar er is idd sowieso NIETS over te zeggen als je niet met model&make van mobo, cpu, adapter en hd's over de brug komt.[/edit]
[ Voor 9% gewijzigd door Rataplan op 21-12-2002 06:58 ]
Journalism is printing what someone else does not want printed; everything else is public relations.
  • Syndicate
Waarom staat er in de topictitle SCCI Boot device? ipv SCSI Boot device? :?
