Traag systeem?
Ik heb volgens mij een probleem met mn computer:
Ik heb sinds kort een nieuwe pc, en k heb ook Battlefield gekocht.
Ik heb battlefield geinstalleerd. Later in de menu's van het spel de resolutie gezet op 800x600x32 en alle details op HIGH, dat moet volgens mij makkelijk kunnen met mij systeem?
Zie hier voor de specs:
http://service.futuremark.com/compare?2k1=5367424
Ook met 3d mark 2001 haal ik maar een score van 11653 ?!
Dat moet volgens mij ook veel hoger kunnen.
Verder gebruik ik de volgende drivers:
Nvdia Detonator 41.09
De nieuwe VIA Hybridge drivers
Direct X 8.1
En ik draai Windows XP Professional
Iemand enig idee waarom deze comp. zo sloom doet/is ? Of ligt het gewoon aan mij en kan tie niet meer?
K was nog even vergeten om het probleem te vertellen :p
Nou is het dus zo das het spel BattleField ONTIEGELIJK schokt, ook ut2003 schokt af en toe
En dat mag toch niet met zo'n systeem en op die resolutie? Volgens mij moet ik het makkelijk op zn mooist kunnen spelen?
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 20-12-2002 13:21 ]
als ik zo je specificaties ziet dan moet het spel eigenlijk totaal geen probleem zijn.
het spel ut2003 draaid hier perfect op een Geforce 4 440MX, zonder schokken of stoten en alles dat dan op max met een resolutie van 1280x1024.
dus het lijkt erop dat er toch iets niet helemaal lekker zit bij jouw.
  • Quaker
  • Laatst online: 30-11-2021
Zet het sound bij Battlefield eens op 11 Hz.
Dat hielp bij mij ook
Install VIA drivers eens niet. Dit zijn namelijk erg buggy drivers met een Geforce videokaart :)
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 20-12-2002 13:24 ]
Oke ik zal eerst dat met de VIA drivers proberen, maar hoe kan ik die drivers het makkelijkst verwijderen?? ik zie nergen een uninstall optie ofzo? :?
  • Crash
  • Laatst online: 15:30
neem ook maar eens andere drivers
40.72, of beter nog 30.82 :)
en idd ff het geluid onder BF1942 op hardware matig zetten, of 11Hz
Welke drivers raden jullie mij aan dan ??
Dus geen VIA Chipset drivers... Maar ik heb ze al geinstalleerd, hoe moet ik deze nou verwijderen? Ik zie nergens een uninstall optie....
  • Hahn
  • Laatst online: 17:09
Hoeveel frames per seconde haal je in de meeste spellen? Want volgens mij ben je gewoon een zeurpiet :+
BF1942 kan sloom lopen, maar na het kloten met je geluid is dat meestal wel verholpen.
En trouwens, een 3D Mark score van 11653 is helemaal niet weinig voor je systeem. Het is misschien niet het maximum wat je er uit kan halen, maar ik denk niet dat ie helemaal getweakt is enzo.
The devil is in the details.
Hoe kan ik kijken hoeveel fps ik haal tijdens spellen? :?
Enne dr is inderdaad niets aan getweaked... Ik ga het geluid eens onderhanden nemen :D
  • Hahn
Verwijderd schreef op 20 december 2002 @ 17:48:
Dat verschilt per game. Meestal kan je in het spel zelf in de console een command typen waardoor je de framerate ziet :)
Ha ik heb nu dus bij Audio het volgende veranderd:
Hardware Accleration : Enabled
Nu staat het spel op zijn mooiste en gebeurt er niets :? vaag eigenlijk
Maar in ieder geval bedankt mensen..
  • Quaker
Verwijderd schreef op 20 December 2002 @ 17:48:
Voor UT2K3: type dit in console(~): STAT FPS
En voor BF1942: type dit in console(~): console.showfps 1
Je moet de AI (staat in het menu van battlefield) en de Bots (bij UT) lager zetten.
Dit is gewoon hoeveel procent van de CPU hij mag gebruiken voor het laten denken van poppetjes.
  • Hahn
Verwijderd schreef op 21 december 2002 @ 11:52:
Het is al opgelost en volgens mij speelt The Unreal online dus dan heb je niks te maken met AI en bots ;)
