MotherboardM temp weergave onjuist????
  • intuliegend
  • Laatst online: 15-04-2024
intuliegend
Wist ik wel....
ik heb een probleempje met m'n temps, mijn AMD 1800+ is nou geclocked op 2100+, tot nu toe redelijke score maar als ik motherboard monitor 5 aanzet moet je aangeven wat voor temp sensor je hebt en dan heb je de keuze uit 4 verschillende.
bij de eerste 2 gaf die toen 0 graden aan en bij de derde 38 graden (niet gestressed) en bij de laatste wordt die 137 graden 8)7
die laatste is natuurlijk beetje hoog maar 38 graden lijkt me dan weer een beetje weinig, want toen mijn nieuwe kast (binnenkort pics) nog geen fan aan de zijkant had stond de zijkant gewoon open en toen gaf m'n temp proggie wat bij m'n moederbord zat 50 graden aan ??? ((ben proggie kwijt, vandaar MM5))
iemand enig id of MM5 maybe niet de goeie temps weergeeft of maakt die fan in m'n zijpaneel zoveel uit?? (12 graden)
specs: AMD 8 core+Cryorig Ultimate @ 5,2Ghz - 16GB - 2x R9 290 met wc - HyperX Fury SSD - 2x1TB Raid1
  • 418O2
418O2
u mad?
maja daar klopt idd geen zak van.
Je moet ff snel rebooten en in je bios kijken welke temp er staat. Ik heb ook dat 1 sens 11c zegt, 1 doet 127 en 1 is goed, die geeft mijn cpu temp 31C weer
Niet rebooten, flink stressen, dan meteen op de reset knop drukken en dan 2 tot 10 graden bij de temp optellen. Als je pc niet zo snel in de bios komt moet je er meer bij optellen.
Stressen is:
8 uur alleen maar BurnK7
Niets meer, niets minder!
En dat progje is toch wel te vinden op de site van MSI? Ik heb geen MSI mobo dus kan ff niet meer op de naam komen, maar dat progje van MSI is wel heel standaard.
niets meer niets minder? hoe dat zo?
Verwijderd schreef op 20 december 2002 @ 11:57:
Stressen is:
Of je neemt een DPC Progje :) :)
  • Gman
  • Laatst online: 01-11 22:44
Kijk ook even in de compatibility lijst van MBM 5.
Ik kan geeneens een cpu temp zien van m'n cpu op m'n BD7II-Raid :( :r
(dit ligt aan het moederbord zelf!!)
[ Voor 18% gewijzigd door Gman op 20-12-2002 13:32 ]
  • Imhotep
  • Laatst online: 09:24
Imhotep
The Dark Side
kijk anders ff in sisoft sandra, daar staan ook de temps in als je kijkt bij de specs van je mobo :)
Still King
  • intuliegend
intuliegend
Wist ik wel....
hmm heb ondertussen een cd'tje van een maar geleend die hetzelfde moederbord heeft, proggie deraf gehaald en blijkbaar deed MM5 het toch goed want dat progamma'tje wat der bij zit geeft precies dezelfde temps aan...
beetje vreemd met zo jopie goedkopie koeler maarja, als die 2 proggies het aangeven en m'n bios ook dan zal het wel kloppen
tnx voor de hulp i.i.g.
