Koffie in monitor
  • 98 views sinds 30-01-2008
  • Deem
  • Laatst online: 27-08 23:18
Deem
Ontcijfer mij!
Ik kwam vanmorge met mijn duffe kop :z op mijn puinhoop-kantoor aan, was ik al mijn papieren vergeten. Toen ik ff snel de bonnen van het rek wilde pakken, vloog er een beker halfvolle koffie over mijn monitor! :( Hij stond aan en het deed hem niet echt goed. Alles meteen uitgetrokken! tja, mijn vraag is wat ik nu met die monitor moet doen. Kan ik hem nog schoonmaken ?
"May our framerates be high and our temperatures low."
  • iznogood
Openmaken, uitkijken voor de spanning die er nog opstaat ( Ja, de stekker is er uit en toch staat er nog spanning op ). Schoonmaken, laten drogen, aanzetten.
Just as Good
  • Swop1200
  • Laatst online: 04-09 12:13
Goed en lang (vooral lang!) laten drogen! Daarna gewoon proberen aan te zetten! :)
Bij mijn Iiyama is er ook al wel eens regenwater in gekomen, na wat opdrogen deed ie het weer :) Succes!
uitlaten voor een dagje, en dan rustig openmaken en dan de rest weghalen met een schone doek. Kijk wel uit voor stroomschokken
  • Deem
Deem
Ontcijfer mij!
Swop1200 schreef op 20 december 2002 @ 11:32:
Jah, water is iets anders dan koffie. In de koffie zat suiker en melk en ik denk dat mijn monitor dat niet lekker vind :| .
Btw, heb de monitor op zijn kop gezet zodat hij de resten koffie uit kan spugen en hij het niet verder inslikt. maandag maar eens even opendraaien en kijken of hij nog te reanimeren is.
[ Voor 19% gewijzigd door Deem op 20-12-2002 11:37 ]
  • Marzman
Marzman
They'll never get caught.
Denk niet dat hij het nog lang zal doen. Ik heb eens op een stageplaats een volle mok koffie over een nieuwe laptop (had hem net uit de doos gehaald) gegooid. Heb dat ding meteen uit elkaar gehaald en twee dagen op de verwarming laten staan. Toen ik hem daarna weer aanzette deed hij het tot mijn opluchting, maar een week later kreeg ik te horen dat hij alsnog overleden was. Koffie is een gemeen goedje, heel wat anders dan water inderdaad, dan helpt drogen nog wel.
Koffie is wel heel wat anders, als koffie opdroogt dan blijft er een soort dikke drab over, integenstelling tot water wat mooi weggaat.
Op laten drogen en proberen maar de kans zit denk ik onder de 50% dat hij het gaat doen. :{
De hoofdvraag is: zat er melk en suiker in? Indien ja, dan is het probleem al een stuk moeilijker, en moet je direct aan (laten) reinigen. Zwarte koffie is minder vervelend.
  • Deem
Deem
Ontcijfer mij!
Jep, melk en suiker :(
koop een nieuwe.
  • Icey
  • Laatst online: 08-09 16:40
zeg dan fucking niks... |:(
hoe zo melk geleid geen stroom volgen mij en suiker ook niet zijn bijde molculaire stoffen als het nu zout geweest zou zijn dan gaat het mis.
optie 1:maar de moinitor is toch van de baas zet hem gewoon maandag aan doet ie ut niet bel it beheer ofzo.
optie 2:maar is de moinitor van jezelf dan zou ik hem open maken [voorzichtig] en hem schoon maken met wattestaafjes en alchol. en dan laten drogen en dan aanzetten.
  • G33rt
  • Laatst online: 22-06-2022
Verwijderd schreef op 20 december 2002 @ 16:46:
alcohol?! op elektronica? niet doen 8)7
  • Grijze Vos
  • Laatst online: 21-02 23:50
Over die suiker> Ik heb eens icetea over mijn laptop gekregen, en de suiker die in de icetea/koffie zit gaat vreten aan de solderingen op je printplaten, dat is het voornaamste probleem.
Op zoek naar een nieuwe collega, .NET webdev, voornamelijk productontwikkeling. DM voor meer info
  • Mooya
  • Laatst online: 15-03 23:30
een collega heeft een keer koffie met suiker over zijn toetsenbord heen gegooid..
na een dag waren de toetsen niet meer in te drukken.... terwijl ik meteen het toetsenbord onder de kraan heb gedaan
een nieuwe monitor kost een paar honderd euro. een reparatie (indien mogelijk) nog minder. dan ga je hem toch niet zelf open maken met het risico dat je een condensator oid aanraakt en meteen gefrituurd wordt?
  • Wijnbo
  • Laatst online: 29-08 23:53
Wijnbo
Electronica werkt op rook.
Koffie over monitor= 9 van de 10 gevallen een nieuwe monitor (en nieuwe koffie :+ )
Je kunt proberen schoon te maken, maar kijk uit voor de hoge spanning die op de monitor blijft staan...(ook als de stekkerd dr uit is, werkt net als bij een tv)
Mooya schreef op 20 December 2002 @ 19:13:
De truuk is dat je hem helemaal uit elkaar moet halen. Dan zie dat er een soort " stapeltje zacht plastic printplaatjes" (vergeef me de techno-n00b babbel: ik probeerde ook maar wat uit) met contactpuntjes in zit. Die zul je uit elkaar moeten halen en heel voorzichtig schoon moeten maken/weken. Daarna opdrogen, en als je mazzel hebt doet ie het nog (zoals bij mijn laptop). Het is een hoop werk , maar het was het wel waard voor mijn oude VAIOotje.
Hmmja, dit soort dingen komt best vaak voor eigenlijk. Mijn stiefvader had een laptop maar daar heeft een kat een lekkere dikke haarbal op gelegd. Die laptop is nu vergane glorie zal ik maar zeggen. Ik heb wel eens een keer een artikel gelezen van iemand die had over zijn msx(oudje) cola gegooid. Na alles uit elkaar gehaald te hebben en schoongemaakt heeft hij het goed laten drogen, zo'n 2 weken geloof ik en daarna weer in mekaar gezet en hij deed het weer. Het is dus mogelijk, maar helemaal uit mekaar halen ontkom je gewoon niet aan. Wel idd ff chekke of er helemaal geen spanning meer op staat en statische elektriciteit vermijden. SUCC6
  • SilentStorm
  • Laatst online: 18-03 14:45
SilentStorm
z.o.z
Je kunt het schoonmaken doen met gedestilleerd water of van die 'lucht'-spuitbussen. Als het even kan ook niet op de verwarming maar bij de airco.
Localhost is where the heart is
  • Scorpio_UT
  • Laatst online: 09-08-2021
Scorpio_UT
Computerwiz
Als je marcel hebt doet ie het nog, maar zoals de andere al zeggen goed schoonmaken en met gedestilleerd water. Vooral op letten dat je alle suikerresten goed weghaald en als het goed is zit er op de print een transistor die houdt je stroom vast kijk daar uit voor stroom stoten.
succes
JB
  • tweakduke
tweakduke
gebruik anders de search even iemand heeft wel eens eerder bier / koffie over de monitor heen gehad volgens mij hebben die hun monitor niet kunne redden :/
Tweakers Discord
  • D3ton4tor72
  • Laatst online: 17-04 11:57
D3ton4tor72
HardwareFetisjist
Ik zou de monitor naar een (TV) reparateur brengen kijken of ze 'm daar schoon kunnen maken voor je, daar hebben ze ook alle tools
suc6 in ieder geval
* offtopic Gooi er wat whisky achteraan, gezellige kerst voor de monitor ;)
  • Deem
Deem
Ontcijfer mij!
Thnx, allemaal joh! ik ben nu aan het genieten van mijn vakantie en als ik terug ben op mijn werk (ben stagaire systeembeheerder) dan zal ik er nog eens naar kijke.
  • talin
  • Laatst online: 09:18
talin
ES-MA
naimed schreef op 22 december 2002 @ 01:44:
mag ik vragen waar je werkt want dan kan ik alvast een nieuwe monitor gaan bestellen >:)
in this world there’s two kinds of people, my friend: Those with loaded guns and those who dig. You dig!
  • Deem
Deem
Ontcijfer mij!
talin schreef op 22 december 2002 @ 02:10:
hahahah, nou vooruit dan, werk bij Xerox document house.
  • iznogood
Ben je alweer op je werk of niet ?
Just as Good
  • Deem
Deem
Ontcijfer mij!
dinsdag joh, dinsdag... :(
  • Deem
Deem
Ontcijfer mij!
Joepie! Hij leeft weer! Na twee weken te hebben gestaan is hij herrezen! :Y) hij doet het weer als vanouds. iedereen weer blij :)
ik dacht echt dat ie kapot was
  • ESteg
  • Laatst online: 07-09 22:50
Verwijderd schreef op 07 January 2003 @ 12:48:
Nou, anders ik wel...! :+
  • Deem
Deem
Ontcijfer mij!
Ik had de hoop ook al opgegeven. maarja zo zie je maar. Een halve beker koffie KAN een monitor overleven als je hem maar lang genoeg laat staan.
Een voordeel heb je : Je word s'ochtends lekker wakker door de geur van "verse" warme koffie :o
  • Falcon
  • Laatst online: 11:06
Falcon
DevOps/Q.A. Engineer
Ik vind het aan de ene kant een beetje raar dat jij een nieuwe moet bestellen?... moet IT dit niet doen voor jouw?
  • iznogood
Verwijderd schreef op 07 januari 2003 @ 12:48:
Dankzij onze goede zorg :) Nu moet je uitdelen !!! :)
Just as Good
  • Deem
Deem
Ontcijfer mij!
The Real Falcon schreef op 08 January 2003 @ 11:14:
Loop daar stage joh, en daar is in en uitgifte van hardware en software een van mijn taken. Dus als er iets kapot is moet ik een vervangend onderdeel bestellen, dus ook mijn eigen monitor :) . Dat hoef ik zelf gelukkig nie te betale :D .
  • Falcon
Falcon
Ah! :) ... dan heb ik niks gezegd..
  • D-RiSe
  • Laatst online: 19-03 19:37
D-RiSe
Kick the baby
afspoelen met water en dan laten drogen?
intel silver reef, celly 2.0 Ghz, 256mb ddr, G2MX
  • Deem
Deem
Ontcijfer mij!
D-RiSe schreef op 08 January 2003 @ 14:28:
Hij werkt al :O . dit draadje kan wat mij betreft dicht.
gaat idd nergens meer over nee :o
