Pc start niet meer op na aanpassing in BIOS
  • 221 views sinds 30-01-2008
Dit is mijn eerste post, dus neem me niet kwalijk als hij niet in de juiste groep staat.
Gisteren 19/12/2002 heb ik van http:\\www.guru3d.com het volgende programma geinstalleerd: GTU 3.2. Heb verder niks met dit programma gedaan, behalve de instelling 800x600 geselecteerd.
Na het applyen werd mijn beeldscherm zwart, en kon ik niks meer zien. Heb vervolgens mijn pc gereset. Dacht tegelijkertijd van: Laat ik eens in de Bios kijken (dit was niet voor de video instellingen).
Kwam in de Bios iets tegen over het in de gaten houden van je ventilatoren, dacht van het kan geen kwaad als ik hier iets aan wijzig :| :| :| . Maakte de wijziging als volgt.
Fancontrol op Auto gezet
Wanneer Fan stilstaat Rebooten: Enabled
Vervolgens heb ik dit opgeslagen in mijn Cmos.
Hetgeen dat hierna gebeurde is dat mijn pc uitging en vervolgens na het indrukken van de aan/uit knop ;) ;) na 2 seconden er alweer mee ophield.
Conclusie: Mijn PC wil niet meer aan cq. opstarten.
Verdere info is wel dat zowel de fan van mijn proc. alswel die van mijn voeding draaien bij het aanzetten van mijn pc.
Mocht iemand hier antwoord op hebben, dan hoor ik dat graag (svp wel in volledige woorden dus, dus geen afkortingen).
O ja, gesearched op GoT, Google heb ik al, maar niks over terug gevonden.
Je zoek je boekje op van je moederbord en gaat op zoek naar cmos reset.....
En als je het boekje niet meet hebt dan kijk je ff tussen de pci sloten want daar staat meestal wel het type en die haal je ff door google ....
  • gizmo9003
  • Laatst online: 13-10 22:17
gizmo9003
Go For It!
hmm.. als hij echt niet meer wil opstarten, kun je je bios resetten door middel van een jumper (hardware matig dus).
In je boekje van je moederbord staat waar je deze jumper ergens kunt vinden op je moederbord. Zijn 3 pinnetjes, met een schuifje erop. Die zit nu op pinnetje 0 en 1. Zet je computer uit, schuif pinnetje los, zet hem op 1 en 2. zet de pc nu NIET NIET NIET NIET NIET aan. Schuif hem weer terug naar 0 en 1, nu kan je hem wel aanzetten. En het bios is gereset.
Als het goed is moet hij nu weer opstarten.
tjah..
  • FastBunny
  • Laatst online: 16-10 13:30
FastBunny
Give it the Works !
Stekker eruit, batterijetje eruit friemelen, 10 seconden wachten, terugzetten en klaar :)
Server: Dell PowerEdge R610, 48GB DDR3 1333MHz, 3 x 4TB IronWolf RAID5, Dell H700, VMware ESXi 6.0
Laptop: Dell Latitude E6510, Intel i5-560m, 8GB RAM, 128GB Samsung SSD, 250GB 7200rpm, 15.4" WUXGA FHD
PSN: FastBunny_NL
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Jep, gewoon even de BIOS resetten :)
Hoe dat moet staat wel beschreven in de handleiding van de mobo. Wat vaak niet staat vermeld is dat je de voedingstekker dan óók eruit moet trekken. Anders heeft BIOS resetten weinig zin (kortsluiten daarentegen wel, maar is eigenlijk niet altijd even gezond) ;)
Ga dit vanmiddag allemaal ff proberen. Zit nu op mijn werk dus zal een beetje moeilijk gaan ;)
Nog bedankt voor de snelle reacties trouwens _/-\o_ _/-\o_
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 20-12-2002 11:15 ]
Toch nog ff een vraagje over de Mobo:
Op de aankoopfactuur staat: ABITKw7 I 845 chip
Als ik in Google zoek en surf naar de Abit site in the USA, kan ik dit mobo'tje niet vinden tussen de manuals.
Iemand meer info of adres om de handleiding te downloaden?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
KW7 :? Nooit van gehoord..
Trek de kast gewoon open en kijk wat op de mobo staat afgedrukt. Of, simpeler, check de handleiding, daarin staat ook typenummer :Y)
Zal wel schrijffout zijn (er staan geen KW maar wel BW mobo's op de Abit site - ook Google kent geen KW7 bordjes):
Abit BW7 i845 chipset Pentium 4 motherboard
http://www.abit-usa.com/products/mb/bw7/
Afbeeldingslocatie: http://www.abit-usa.com/products/mb/bw7/images/bw7-large.jpg
There is a CCMOS jumper near the battery. Change the jumper position from default 1-2 (Figure.1) to 2-3 (Figure.2) for one minute to discharge the CMOS data, and then put it back to default 1-2 (Figure.1). Close the chassis and switch on the power supply unit or pull in the power cord. Press the power-on button to boot up system. If it works, hit "Del" key to enter the BIOS setup page to do correct settings.
If still can't help, try the same procedure, meanwhile, pull up ATX power connectors from mainboard and take away mainboard battery during CMOS discharging.
Normale stand: Afbeeldingslocatie: http://fae.abit.com.tw/images/CCMOS/1.jpg
CMOS-Clear: Afbeeldingslocatie: http://fae.abit.com.tw/images/CCMOS/2.jpg
Source: http://fae.abit.com.tw/eng/faq/qa/2002/2002073001.htm
[ Voor 95% gewijzigd door Verwijderd op 20-12-2002 12:10 ]
Klopt inderdaad. Deze reply komt van thuis, dus conclusie:
Hij doet het weer :*) :*) :*)
Hier zit weer een happy gebruiker achter zijn pc'tje te tikken.
Ontzettend bedankt mensen.
Topic mag gesloten worden
