Computer start niet op!!
  • 127 views sinds 30-01-2008
Hey jongens,
Heb net nieuw moederbord processor en geheugen gehaalt.
Slaat het spul gister avond aan.
Maar het wil niet opstarten.
Wat doet de pc precies:
Als ik de pc aanzet, zet die gewoon overal stroom op, maar begint niet met het opstarten van de bios.
Ik heb dus geen beeld.
Dit probleem heb ik eerder gehad, en toen zat er de verkeerde IDE kabel in, maar dat is dit keer niet het geval.
Weet iemand wat dit kan zijn????
Alvast bedankt.
Als je nog extra info nodig hebt, gewoon vragen, ik heb de site er de hele dag voor staat.
Groeten Ivo
  • Ingens
  • Laatst online: 16-10 14:00
Krijg je geen piepjes te horen bij het aanzetten van de pc?
An eye for an eye makes the whole world blind.
nope.
Hij doet helemaal niets, hij staat alleen aan.
  • made28
  • Laatst online: 21-09 21:22
made28
Brandnew machine :)
zit de processor goed in de socket eve d'r uit halen en er terug insteke
Technet Gold
Maar als die n iet goed in de socket zit, moet de pc toch gaan piepen??
  • NijntjePluis
  • Laatst online: 07-09 17:18
Alles lostrekken, en alleen het broodnodige aansluiten.
Dus moederbord met processor en videokaart. Dan moet hij al beeld geven.
Als je denkt dat onderwijs duur is, moet je onwetendheid eens proberen.
  • DeMoN
  • Laatst online: 17-09 15:09
DeMoN
Pastafari
Verwijderd schreef op 20 december 2002 @ 09:14:
Het lijkt me alsnog handig om dat gewoon ff te checken.
heb je je IDE kabel niet verkeerd om? Staan je master/slave settings goed? Wat zijn je instellingen daarvan? Al je BIOS gereset? Speciaal geheugen dat in paren werkt of in het eerste slot moet? Alles nog eens stevig aangedrukt? Hoor je je HDD wel 'denken'?
Zomaar een paar dingetjes :Y)
Gamertag: Cosmicv0id
"Het woord Gods is voor mij niets meer dan een expressie en het product van menselijke zwakheid. De Bijbel is een verzamelwerk van legendes die achtenswaardig zijn maar ook primitief en kinderachtig.'' - Albert Einstein
ja allemaal goed en gedaan,
en ik wil niet opscheppen, maar onderschat mij niet in hardware kennis, dit is de eerste keer dat ik over hardware iets op een forum zet.!!
-- bios piept niet? (= bios post niet ) -- mmm als je nou alleen t mobo/process
erin laat ? piept ie dan wel? nl het geheugen ontbreekt dus hij zou moeten piepen.
maakt je mobo geen sluiting aan de achterkant?
staat je mobo wel goed ingesteld (jumpers) ?
hoop dat je hier wat aan hebt.
gr
Hij hoord te piepen, ik weet zeker dat dat werk sooo???
En ja hij is helemaal goed ingesteld.
Moederbord is eigenlijk jumper free, p de c-mos en sommige usb jumbers.
tja denk dat je dan het mobo maar beter kan proberen om te ruilen.
of maybe hebben ze een ander biosje voor je liggen?
laatste keer dat ik dit had , was de mobo doorgefikt. :(
gr
Maar het moederbord geeft wel signal dat die aan in!!
en je vinnetje van de koeler draait wel?
  • DeMoN
DeMoN
Pastafari
heb je wel zoals al eerder gevraagd al alle kaarten eruit getrokken en alleen de hardware die je echt nodig heb tom te booten erin laten zitten?
Heb je geen Matrox dualhead VGA kaart... zit ie misschien op de verkeerde poort :P
Ik heb hem zo geinstaleerd gehad:
moederbord
processor
geheugen
hdd
floppy
grafische kaart
cooler
Alle ledjes en knoppen vna de kast
en voeding
ik zou de laatste solution maar s proberen :)
alles eruit halen , op je bureau leggen , los aansluiten
eerst alleen voeding/mobo/process en booten
gr
[ Voor 64% gewijzigd door Verwijderd op 20-12-2002 09:50 ]
Ja die draait wel!!
nou ik zou met die spullen terug naar de winkel gaan , of als je die nog hebt ,andere processor proberen. Veel succes !
gr
" PCMECH; Bios beep > none. You're supposed to hear at least one beep. If you truly don't hear anything, either your computer's power supply, motherboard, or PC speaker is no good. "
power supply is zeker goed, en die andere twee, tja dat kan altijd kapot he
zal ik wel weer hebben dat het moederbord niet goed is, die pech had ik de vorige keer ook bij een moederbord, dat ging toen pas bij het derde moederbord goed :S:S:S
  • DeMoN
DeMoN
Pastafari
Wat voor mobo is het eik. ?
asus p4s8x
Ik zou toch even de processor nakijken etc.
Zeker er even opnieuw instoppen. Ik denk dat hij er niet helemaa goed inzit.
en als de processor er niet goed inzit dan piept hij helemaal niet.
ALleen als de vga kaart er niet goed inzit etc.
Ook zou ik even de hd en floppy loshalen. ZO minimaal mogelijk opstarten.
  • made28
made28
Brandnew machine :)
alles los je zal niet de eerste zijn die sluiting op het mobo veroorsaakt met een schroefje wat net buiten z'n aardring vald (multimeter werk dus) mocht je daar geen zin in hebben mobo oppakken en naar de winkel garantie werk!!!
suc6 :7
Technet Gold
is dat echt zo??
Ik dacht als de processor er niet in zit dat die dan wel piepte,
Hey man bedankt voor de tip, zal het gelijk proberen als ik thuis kom!!
inderdaad, ik ben het helemaal eens met skaternico.
waarschijnlijk zal de processor het probleem zijn.
en uiteraard het moederboard sluit ik ook niet uit, is ook een mogelijkheid.
als ik jou was zou ik met je pc naar de winkel gaan en hun het lekker laten uitzoeken.
misschien dat je het daar zelf ter plekke kan/mag vervangen en weet je zeker dat je weer met een werkend systeem naar huis gaat.
haha, ik heb daar maar 2 onderdelen gehaalt, en zet al zo lang pc's in mekaar, dat ik het liefst zelf alles doe!!
Alleen dit probleem kende ik nog niet,
Maar het is een goeie kans dat het de processor, is, die ging er als ik er nu zo aan denk moeilijk in dus!!
Maar omdat ik dacht de de pc gaat piepen als er geen processor in zit, dacht ik dat het daar niet aan lag!!
pff, ik hoop dat het dat is, want ik heb er echt geen zin meer in,
In mijn vorige configuratie had ik 3 keer moederbord kapot gekregen vanuit de winkel, en 2 keer de processor.
En toen was het pas goed, kun je nagaan hoelang dat geduurt heeft voordat het draaide!!
En ik heb hier niet weer zin in, ik heb het systeem namelijk druk nodig, en ik heb al 2 weken gewacht op moederbord en geheugen want ze hadden problemen met de leverancies!!
anders moet je nog ff geheugen proberen. Die hoort ook te piepen, maar soms doet ie dat niet, maar da is er wel iets mis mee |:(
