[php] regular expressions
Ik wil testen op het NIET voorkomen van een GROEP tekens, en mijn vraag is simpel: Hoe doe ik dat :?
vbtje:
ik wil boom vervangen door iets maar niet bom. Dit werkt dan niet:
 "(b)([^oo])(m)"
Bestaat er een manier om dit te doen of moet ik er rond werken :?
ps: ja ik weet dat er voor dit vb wel een heeeeeel simpele opl bestaat maar kon ff op niets anders komen sorry :P
  • Tom-Eric
  • Laatst online: 25-03-2025
in plaats van:
PHP:
if(eregi("(b)([^oo])(m)", $string))
PHP:
if(!eregi("(b)([^oo])(m)", $string))
gebruiken?
i76 | Webdesignersgids | Online Gitaarlessen & Muziekwinkels
Het gaat hem over "[^oo]" .... Binnen de brackets worden alleen tekens genegeerd. Dus het voorkomen van een o gaat ie naar zoeken. Ik wil dat ie zoekt naar het voorkomen van een dubbele o (in dit geval).
  • tomato
(?!oo)
Op 'negative lookahead' zoeken.
  • nikao
  • Laatst online: 10-02-2022
uhm.. is dat niet [^o{2}] :?
  • nikao
Verwijderd schreef op 20 december 2002 @ 09:28:
ff quotje van php.net wat erg handig kan zijn bij reguliere crap :)
^ Start of String
$ End of string
n* Zero or more of 'n'
n+ One or more of 'n'
n? A possible 'n'
n{2} Exactly two of 'n'
n{2,} At least 2 or more of 'n'
n{2,4} From 2 to 4 of 'n'
() Parenthesis to group expressions
(n|a) Either 'n' or 'a'
. Any single character
[1-6] A number between 1 and 6
[c-h] A lower case character between c and h
[D-M] An upper case character between D and M
[^a-z] Absence of lower case a to z
[_a-zA-Z] An underscore or any letter of the alphabet
  • drm
  • Laatst online: 09-06-2025
drm
f0pc0dert
nikao:
Nee. Dat betekent namelijk: "op deze plek mag geen o, geen {, geen 2 en geen } voorkomen. Kortom, exact 'tzelfde als [^}{o2].
Music is the pleasure the human mind experiences from counting without being aware that it is counting
~ Gottfried Leibniz
nikao schreef op 20 december 2002 @ 15:56:
Uhm volgens mij werkt dat niet :?
Quoteje van phpbuilder:
Just don't forget that bracket expressions are an exception to that rule--inside them, all special characters, including the backslash ('\'), lose their special powers (i.e., "[*\+?{}.]" matches exactly any of the characters inside the brackets). And, as the regex man pages tell us: "To include a literal ']' in the list, make it the first character (following a possible '^'). To include a literal '-', make it the first or last character, or the second endpoint of a range."
Heb het wel niet in praktijk getest met o{2} maar wel met "[]" dus nam aan dat writer gelijk had. Heb vroeger al eens met reguliere expressies gewerkt maar vond niet meteen een oplossing hiervoor.
Het is voor die code-omzetting naar html, wat ik graag zelf zou schrijven (proberen toch). Ik wou proberen om te zetten als alleen beide tags er staan:
$pattern = "/(\\[b\])(((?![b])|(.))*)(\\[\/b\])/";
$replace = "<b>\\2</b>";
$msg = preg_replace($pattern, $replace, $msg);
doet op zich wat ie moet doen MAAR bij dit soort situaties loopt het mis:
$msg = "...[b]...[b]...[/b]...";
output: "...<b>...[b]...</b>..."
terwijl ik wil dat ie de 2de [b] neemt ...
  • drm
drm
f0pc0dert
Zorg dan dat je ungreedy matcht. Gebruik dus de U modifier van pcre of gebruik een ? na de * om de * ungreedy te maken.
~ Gottfried Leibniz
Had ik niet aan gedacht ...
Maar
$pattern = "/(\\[b\])(((?![b])|(.))*)(\\[\/b\])/U";
doet net hetzelfde :'(
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 20-12-2002 17:44 ]
  • drm
drm
f0pc0dert
hmja, maar je implementeert nu zelf een vorm van greediness door die lookahead assertion.
~\\[b\](.*?)\\[/b\]~
~ Gottfried Leibniz
drm schreef op 20 december 2002 @ 17:46:
True maar is in mijn geval weinig bruikbaar want dit zou verkeerd worden omgezet:
[b]text1[/b]text2[b]text3[/b]
wordt volledig in bold gezet, terwijl dat niet echt de bedoeling is. Daarmee die lookahead assertion.
Dat ie nu het 1ste ipv het 2de result neemt om om te zetten, is nu zo erg niet, maar had het gewoon graag anders gezien :)
  • kvdveer
  • Laatst online: 06-11-2025
kvdveer
Z.O.Z.
Verwijderd schreef op 20 December 2002 @ 18:29:
Je hebt 'm niet geprobeerd neem ik aan? Hij doet namelijk exact wat jij wilt... (thanx to die *? constructie)
Localhost, sweet localhost
  • drm
drm
f0pc0dert
Niet dus :) Daar heb je nou juist die ungreediness voor (note the '?').
~ Gottfried Leibniz
drm schreef op 20 december 2002 @ 18:36:
Mes excuses !! :) Had er idd over gelezen. Dacht dat je bedoelde dat ik op dat pattern "U" modifier moest toepassen 8)7
Het werkt dus zoals je zei ... Merci _/-\o_
