Overcooked?
  • rockerd
  • Laatst online: 13-09-2024
Volgende scenario:
- abit kt7a
- duron 700
Hou me normaal nooit bezig met overclocking. Maar zat uit nieuwschierigheid in de bios te kijken. Aha.. "soft menu III". Multiplier.. Mhz.. Even omhoogd gegooid naar 900. Toen gaf Windows XP foutmeldingen bij het opstarten. Maar goed.. toch effe bikkelen .. 1100 Mhz. Even kijken wat er gebeurd.
Nou... black screen. Kan niet meer in de bios komen. Is die Duron nu rijp voor de vuilnisbak? Of kan ik nog iets doen?
"When water flows into a bottle, it becomes the bottle"
Je moet je bios even resetten. Staat wel in je mobo boekje. Clear cmos meestal.
Het is of een jumpertje verzetten of 2 metalen pinnetjes/puntjes verbinden met een metalen voorwerp.
  • Shunt
  • Laatst online: 02-11 10:17
Shunt
Boe
btw tip zorg voor goede koeling
en zet dan je voltages van je ram en cpu eens hoger ;) aangezien hij al zonder voltage verhoging @ 900 in de buurt van winhoos kwam denk ik wel dat hij de 1 ghz kan halen :X
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
haal je cmos batterij er even uit
en dan weer erin
en je pc aan doen
of de jumpers eruit halen
moet je maar even in je mamabord boekje kijken
  • rockerd
Beterz.. Ik dacht al dat hij rijp was voor de vuilnis. Zal vanmiddag een reset doen.
Las overigens ook een test van het ABIT KT7 bord. Daarin stond dat wanneer je "dram bank interleave to 4 way" enabled dit tot een enorme performance verbetering leidt. Is dit zo? En zo ja... wat houdt het in dan?
Und.. abit.com is een maar wat onoverzichtelijk geheel. Kan dat bord ook Athlon XP processoren aan?
  • silentsnow
  • Laatst online: 15-04-2013
silentsnow
« '-_-' »
Verwijderd schreef op 20 december 2002 @ 01:13:
en dan weer erin
en je pc aan doen
Je kan gewoon de CMOS resetten hoor :X 8)7
The trade of the tools
[ me | specs ] Klipsch Promedia Ultra 5.1 + Sennheiser HD-590
  • silentsnow
silentsnow
« '-_-' »
rockerd schreef op 20 December 2002 @ 07:35:
Als je versie KT7A 1.3 hebt, dan kan je de XP op je moederbord kwijt.
  • rockerd
silentsnow schreef op 20 december 2002 @ 07:36:
Dus batterij eruit...en weer erin?
  • silentsnow
silentsnow
« '-_-' »
rockerd schreef op 20 December 2002 @ 07:39:
Kan, maar het hoeft niet. Het is niet de gebruikelijke manier.
Kijk eens in je boekje. Daar staat vast wel iets in over een jumper die je even moet verzetten.
Het is toruwens beter voor je CPU als je niet met zulke grote stappen tegelijk gaat overklokken, kun je inderdaad je CPU mee om zeep helpen. Als je windows al bij 900 Mhz foutmeldingen geeft, dan is het vragen om problemen om hem nog hoger te zetten.
  • HyperMan
HyperMan
Calvin's alter ego !
Verwijderd schreef op 20 December 2002 @ 07:50:
Volgens mij blijft je duron zelfs leven als je em op 2 GHZ zou booten :/
Hier komt iets hips te staan
ja maar je moet het wel opbouwen en dat heeft hij niet echt gedaan,
  • rockerd
"Daarin stond dat wanneer je "dram bank interleave to 4 way" enabled dit tot een enorme performance verbetering leidt. Is dit zo? En zo ja... wat houdt het in dan?"
Iemand hier een antwoord op?
HyperMan schreef op 20 December 2002 @ 08:01:
Idd, als je gaat overclocken moet je rustig bouwen omdat je aan je max wil zitten voordat ie onstabiel wordt. Maar het kan echt geen kwaad want de meeste mobo's denken dat de CPU dood is en zetten de stroom eraf, en dan nog worden de schakelingen maar zo warm als ze altijd worden dus als er een heatsink op zit en je laat em niet uren staan dan kan het geen kwaad. Ook al zet je em op 10 ghz.
hmmm die 600 - 750 mhz duron series waren goede oc-ers, waarschijnlijk krijg je hem met een kleine boost op de vcore wel op 1000 mhz.
rockerd schreef op 20 december 2002 @ 08:53:
Niet altijd een performance verbetering
Wat het is:
Het is een verandering in de manier waarop het geheugen wordt aangestuurd.
Voor meer tweaks:
http://www.insideproject.com/showguide.cfm?guideid=35
  • porn*
  • Laatst online: 01-11 09:33
porn*
...take on the world!
Theoretisch moet het sneller zijn, omdat de banken tegelijk aangesproken kunnen worden (dacht ik hoor). Maarre in elke chipset is dat anders geimplementeerd dus kwestie van testen... Erg veel scheelt het niet hoor, maximaal een paar procentjes geloof ik.
Bnet pindle#2913
  • AteZ
  • Laatst online: 02-11 11:22
Ik heb een p4 2,53 die ik wil overclocken, met een adaptec 2940 UW met 2 ibm 10.000 rpm scsi schijfjes en radeon 9700 pro.
het draait nu allemaal stabiel op 2641mHz, maar ik heb het gevoel dat het meer kan. Dus geheugen langzamer gezet en verder opschroeven. ik kwam to 3040 mHz.
dit draai allemaal stabiel, tenminste het lijkt zo. want na een half uurtje wordt mijn hd trager en trager.. een programma opstarten duurt 10 seconden voordat ik enige HD activiteit waarneem. maar volgens mij heb ik de pci bus gewoon op 33Mhz lopen.
weet iemand welk component nu zorgt voor de instabiliteit? ik dacht het geheugen en pc2700 reepje van 512mb, maar omdat ik het geheugen langzamer gezet had loopt het gewoon netjes op 166 mHz. De processor loopt nu op ongeveer 41 graden...
my mind is blank.... :?
[ Voor 4% gewijzigd door AteZ op 21-12-2002 16:33 ]
sexy: use feather kinky:use entire chicken ...
ehh je kan je bios ook resetten al je met het insert lnop op je ramplank doen dan hoef je alles ook niet meer los te halen ;)
  • Makkelijk
  • Laatst online: 24-10 16:36
Sorry voor deze doelloze reply, maar lijkt me als je OC'ed dat je wel enigzins weet waar je in godiusnaam mee bezig bent :D
[ Voor 4% gewijzigd door Makkelijk op 21-12-2002 12:05 ]
  • AteZ
DKasemier: aan jouw post hebben we inderdaad helemaal niets!!! je had beter iemand kunnen helpen! |:(
  • Silentpuma
  • Laatst online: 11-10 12:53
Silentpuma
To much mind...
:D :D :D
Wie gaat er nou van 700 naar 900, en als die dan foutmeldingen krijgt, toch gewoon doorgaan naar 1100Mhz??? 8)7 |:( :+
Lol, volgens mij kan je opzoek naar een nieuwe proc ja... En als het tegenzit een nieuw mobo ook!
Dus, de volgende keer met KLEINE STAPJES overclocken he?! Zeker voor een Duron, 50Mhz per stap is groot zat! :+
[ Voor 23% gewijzigd door Silentpuma op 21-12-2002 19:01 ]
Use the Search Luke...
  • Silentpuma
Silentpuma
To much mind...
HyperMan schreef op 20 december 2002 @ 08:01:
8)7 Ya right, 2 seconden boot en dan poef... En zwarte core :+
Denk eens na, waarom zou AMD er dan niet mee scalen? De architecteur is daar totaal niet op berekent. En de Athlon XP kan makkelijk naar de 5Ghz zeker? :D
  • Epsilon
  • Laatst online: 22:17
Epsilon
Avatar revival!
Verwijderd schreef op 20 december 2002 @ 10:59:
ik had dus pech, en die van mij loopt nu 700@933 bij iemand anders (vriendin van demoniac)
