MSI KT4V
  • 44 views sinds 30-01-2008
Beste mensen, ik hoop dat jullie mij kunnen helpen, daar ik de search al gebruikt heb en niets ben tegen gekomen wat mijn probleem kan verhelpen. Ik heb een MSI KT4V moederboard met een XP 2000+ en 256 333MHz DDR geheugen gekocht, alles werkt perfect, alleen....na het flashen van de nieuwe bios heb ik toch een probleem erbij gekregen. Hij start normaal op, alles werkt, alleen de FSB staat op slechts 100 MHz, en dus draait mijn chippie op maar 1250 MHz, waar dit toch iets van 1700 zou moeten zijn, dus ik vrolijk de FSB in de bios op 266 gezet, en wat hij dus normaal aan moet kunnen, wil hij niet meer opstarten. Hij deed het op de vorige bios wel, geen enkel probleem, maar ik las wel ergens dat met de nieuwe bios je al een winst van rond de 25 % zou hebben, dus vandaar de nieuwe bios, anders was ik wel terug gegaan, heeft iemand een oplossing of kent dit probleem, please help me out
Jurgen
ff de ouwe bios er terug in zetten?
Volgens mij doe je iets fout.
De FSB voor een AMD Athlon is 133 en niet 266, ben je misschien in de war met het geheugen?
Standaard staat de FSB bij de MSI borden op 100mhz. MSI borden moet je altijd handmatig op 133 zetten voor een Athlon.
Elke stap hoger als 133 ga je de processor overclocken.
Ik hoop voor je dat de processor niet doorgebrand is, want 266 haalt deze processor nooit.
Of misschien start hij wel niet meer op omdat hij gelockt is tegen overclocken.
Succes,
Patrick
Hahaha als je je FSB op 266 zet dan boot ie niet meer nee!! of je hebt een superoverclock!! gewoon ff op 133 zetten en dan loopt ie weer normaal!
  • apacer
  • Laatst online: 01-02 19:54
Bij een bios-upgrade staat de fsb default(standaard) op 100, daarna gewoon in bios op 133, had ik ook en daarna zoefden we gewoon verder. Staat hier ook in manual:
http://download.msi.com.tw/support/mnu_exe/E6712v1.0.exe
Ik heb dit moederplankie ook en ben ook bezig met afstemmen met beste bios-settings.
De laatste four-in-one-drivers voor de via-chipset worden zelfs aanbevolen voor de kt400V:
http://downloads.viaarena...1/VIAHyperion4in1445v.exe
hier is de installatie-beschrijving (eng.talig...:
http://downloads.viaarena...iverInstallationGuide.htm
Hopelijk heb je de processor niet boos gemaakt..., good luck!
De xp 2000+ heeft toch echt een FSB van 266 Mhz en hij deed het wel op de oude bios, toen kon ik rustig de FSB frequency in de bios op 266 MHz zetten en gaf hij tijdens het opstarten aan dat hij dus op de juiste 1733 MHz draait, nu draait hij op maar 1250 MHz. Sterker nog, als ik de FSB nu met de nieuwe bios wil verhogen en ik dit in stappen doe avn 10 MHz, dus eerst 110 en dan 120 dan loopt hij al vast bij 120 MHz, dus zelfs die 133 MHz haalt hij niet. Alles werkt weer op de fabrieksinstellingen als ik de CMOS clear, maar dit mag toch niet de bedoeling zijn van een nieuwe bios.
Waarom heb je een biosupdate gedaan? Als alles goed werkt hoeft dat helemaal niet! Ik heb ook deze mobo en een 2000xp en die draait perfect op de bios die erbij zat! Ik flash alleen als het ook echt nodig is om een hardwareprobleem op te lossen of als ik een nieuwe cpu heb gekocht die niet word ondersteund! En dat ie op 266 stond kan niet het is 133 en dat keer 2 = 266, duzz 133, je geheugen kan wel op 266 en in jouw geval op 333, ik straks op 400 :)
  • vacuumcleaner
  • Laatst online: 27-10 20:30
zet mp op auto en fsb op 133, works for me
En die xp 2000 heeft ECHT geen fsb van 266,
Als ie op 266 zou staan dan zou je MP op 6.5 moeten staan als je 1700 Mhz wil lopen
[ Voor 9% gewijzigd door vacuumcleaner op 20-12-2002 10:11 ]
[Helpdesk]"While you're waiting, read the free novel which came with the product. Its a spanish story about a guy called "MANUAL."
De processoren van AMD werken op een FSB van 100, 133 en de nieuwe ook op 166 maar voor die 2000+ moet je hem op 133 zetten.
En het klopt dat na je bios update de FSB op 100 staat dit is de default. Dus moet je hem effe op 133 zetten en zal je zien dat de CPU weer op 2000 draait.
suc6
  • kamstra
kamstra
ipso iure
Zal wel aan mij liggen hoor, maar het ligt er volgens mij maar net aan wat voor Athlon XP je hebt, want sommigen draaien wel degelijk op 266 maak ik hier uit op:
http://139.95.253.213/SRV...114,Sxi=12,Case=obj(1224)
k*t, link doet t niet goed :(
maar zo dan:
A X 2100 D M T 3 C
A Family/Architecture: A=AMD Athlon™ Family Processor Architecture
X Generation: X=High-Performance Desktop Processor (AMD Athlon™ XP Processor)
2100 Model Number:
● 1500 operates at 1333MHz
● 1600 operates at 1400MHz
● 1700 operates at 1467MHz
● 1800 operates at 1533MHz
● 1900 operates at 1600 MHz
● 2000 operates at 1667 MHz
● 2100 operates at 1733 MHz
D Package Type: D=OPGA
M Operating Voltage: M=1.75V
T Die Temperature: T=90 Degrees Celsius
3 Size of L2 Cache: 3=256Kbytes
C Max FSB: C=266MHz
of deze link, wordt toch echt over een FSB van 266 Mhz gesproken...
http://www.tigerdirect.co...ls.asp?sku=CP2-XP2000%20C
[ Voor 65% gewijzigd door kamstra op 30-01-2003 19:37 ]
Huh..?? Neuh...bedankt | Qui habet aures audiendi audiat
  • Stinger666
  • Laatst online: 08-02 00:01
Als je geen problemen had met je oude bios gewoon die weer lekker terugflashen... waarom probs op je nek halen als dat nergens voor nodig is.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Wat betreft FSB: de meesten van jullie zijn ernstig beïnvloed door een marketingterm, genaamd 'DDR' :+ De FSB draait echt wel op 133MHz, maar er worden twéé datablokjes per klokpuls verzonden: dual data rate, oftewel DDR. Dit maakt theoretisch een effectieve FSB van 266MHz. Marketinglui maken misbruik van deze informatie om potentiële kopers te propaganderen :z
Maargoed, je zegt zelf al dat de CPU op 1250MHz loopt terwijl je de FSB op 100MHz zet. Dat is geheel correct; de XP2000+ (1666MHz) heeft een multiplier van 12,5x. Wanneer je de FSB op 133MHz zet, dan zal je CPU op de juiste snelheid lopen: 12,5x133 = 1666MHz :)
Toen je de FSB letterlijk op 266MHz zette ben je aan het pogen om de CPU op 12,5x266 = 3333MHz te krijgen, wat dus no-way gaat lukken :z
  • Dezjay
  • Laatst online: 14:11
hij moet _echt_ op133 en dan moet ie het doen anders heb je een brak mobo of cpu
  • tommie-boy
  • Laatst online: 20-10 22:21
Wellicht de sttings van je memory die te hoog staan??? Heb hetzelfde probleem gehad bij een vriend van me... had ook zijn BIOS geflashed en daarna ook niet meer op starten... Bleek dat de timing voor z'n geheugen op 0,5 ns stond ipv 1,0... Daarna wilde ie wel booten @ 133
Humor moet je serieus nemen
Ik heb ook een MSIKT4V en een AMD2000+ en die heb ik op 133 mhz fsb gezet.
Start netjes op als AMD2000+
266 is zoals hierboven gezegt de DDR snelheid
  • tommie-boy
Hoe staan de settings voor je geheugen??
  • mentalmadnizz
  • Laatst online: 30-10 13:05
mentalmadnizz
Deze nick was hip in de 90's.
Let ff op: Een AMD Athlon heeft echt een bussnelheid van 133mhz, maar werkt met een dubbele bus zodat deze snelheid automatisch wordt verdubbeld naar 266. ik had het probleem ook op een MSI KT3 met een Athlon XP1800, (10mhz harder en dan flipt ie al). Het enige wat je moet doen is je bios resetten, niet flashen. dit doe je met een jumper op het mobo. je haalt de stroom eraf, zet de jumper in de "clear CMOS" positie (staat in je handleiding). je zet de jumper weer terug naar zijn oorspronkelijke stand en reset de PC weer. niet de jumper op clear cmos zetten en dan aanzetten! dan gaat je BIOS kapot.
Turbo Turbo!! | www.analogaudio.nl
volgens mij heb je het toch echt verkloot zo. mischien dat je voor de bios update de FSB op 266 kon zetten maar de was mischien al ddr aangegeven . en de bios update heeft dit verbeterd door dit te verandere naar 133. wat het dus hoort te zijn.
en trouwens . een bios update alleen een winst van 25% ?? geloof je het zelf??
je gelooft toch ook niet dat als ergens staad 300% faster dat die dat word
  • sjekneck
  • Laatst online: 01-11 12:21
heb mij fsb op 166 staan werkt prima >:)
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Leuk voor jou :)
Maar om voor zo'n nutteloze mededeling een oud topic omhoog te schoppen .. :?
Nee, dank je :z
