Een heel erg vaag probleem
  • Borduif81
  • Laatst online: 19:06
Zoals hierboven staat heb ik een heel erg vaag probleem,
Een jaar geleden ben ik verhuisd naar de binnestad boven een oude winkel.
Deze winkel + de kamers is kompleet vernieuwd met nieuwe electriciteitskabel enz.
Al vanaf het begin heb ik problemen met de lampen gehad, ze gingen gigantisch snel kapot. er zijn lampen die ik in een jaar tijd al een keer of 5 heb moeten vervangen.
2 maanden geleden begon er een probleem bij een nieuwe LG monitor. een knetterend geluid, beeld werd kleiner. Soms erg onstabiel beeld. Deze heeft het 2 maanden terug begeven. (lang leve de garantie.)
Een andedre monitor geeft nog vaak een erg onstabiel beeld. Op een andere lokatie (wel met een andedre pc) geeft de monitor een erg strak beeld, altijd!
Een andere eizo monitor bogon de laatste maanden kuren te vertonen. Dezelfde als de andere 2 monitor. Op het oude adres heeft deze 3 jaar goed gedraaid. Eigenlijk 1 a 2 maanden na het verhuizen gaf de eizo al problemen. Nu heeft de eizo monitor het vanavond ook begeven :( . En hier zit dus geen garantie meer op.
Wie weet waar het aan kan liggen, ik word hier radeloos van toeval of niet.
Graag advies want het word nu een beetje duur als alle monitoren kapot gaan. :'(
  • PilatuS
Het lijkt erop dat de bedrading van dat huis een beetje naar de klote is, dus die zou je kunnen vervangen is alleen wel een beetje veel werk ja
  • Borduif81
Kan het dan zo zijn als de bedrading kl*te zijn dat ze dit soort problemen geven.
Het zijn alleen de lampen en de monitoren (misschien ook mijn TV die loopt wel een vast maar kan ook aan de TV liggen)
en de bekabeling is allemaal nieuw aangelegd
  • -ET-
  • Laatst online: 19:01
-ET-
Phone Home
Ik zou toch eens een elektrichien (schrijf je dat zo?) de bedrading laten na meten. Volgens mij zit er ergens kortsluiting in je bedrading
  • PilatuS
Het probleem ligt toch vast wel aan de stroom daar kan me niets anders voorstellen
  • Borduif81
Maar wat voor probleem kan het zijn, bij kortsluiting zou ik zeggen dat de stoppen door moeten slaan, maar dit is nog nooit gebeurd. de rest van de apparatuur werkt 100%
Het *zou* kunnen dat er ergens een deel van de wand vochtig is en de electrische installatie niet helemaal lekker, waardoor er een zgn lekstroom kan ontstaan. Eigenlijk is dat alleen met een multimeter (een goede) aan te tonen.
Kijk gewoon of er een spanning staat op je muur tov je wandcontactdozen.
Een oplossing is iets moeilijker vaak, omdat het vaak aan de staat van de woning ligt. Bovendien is het een 'slecht aantoonbaar' gebrek waardoor verhuurders hier vaak mee wegkomen. :'(
  • Borduif81
Ik herinner me wat, er is ooit een keer waterschade geweest. kan het hier aan liggen.
Ik wil weten of de problemen ik heb of dat aan het stroom kan liggen (overspanning, kortsluiting)
Dus mensen die het kunnen bevestigen of mensen die hetzelfde hebben meegemaakt.
Dit omdat mijn pa blijft volhouden dat dit niet kan, maar die is wel zwaar eigenwijs maar wel met HBO electro.
Ik kan namelijk verder niks anders bedenken.
piekspanning perhaps.. dat vinden pcb's en ook lampen e.d. nooit zo fijn
Zie je wel.....
  • Borduif81
Is er een makkelijk mannier om piekspanning te meten (multimeter ofzoiets)
idd multimeter
Maar dan moet je wel continu meten want de naam zegt het al , een piekspanning kan heel erg kort in de tijd zijn. Een iets betere multimeter met een geheugen een weekje er tussen hangen.
[ Voor 88% gewijzigd door Verwijderd op 19-12-2002 19:14 ]
  • Borduif81
oke ga ik dat vannavond even testen, zou dit probleem ook opgelost worden als ik er een goede (met piekspanningsbeveiliging) stekkerblok ertussen zet.
Al wel heel erg bedankt, weet ik iniedergeval waar ik moet zoeken en dat het inderdaad hier aan kan liggen
  • Pearl
  • Laatst online: 09:40
Borduif81 schreef op 19 December 2002 @ 19:08:
Als die winkel en jij op één fase ( zou wel vreemd zijn, maar het kan ) zit en deze winkel veel TL lichtlijnen op alleen capacatief heeft werken zonder afwisseling met inductieve lichtlijnen kun je ook rare dingen krijgen over die fase, vraag dat eens aan je "eigenwijze" vader, ik denk dat deze daar meer van weet. ( de snoodaard )
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
  • Borduif81
Dat zou inderdaad heel goed kunnen, een aantal tl verlichting, maar wel heel veel transformators in de winkel.Ze zitten op 1 meterkast aangesloten. Maar wel op verschillende groepen.
  • Pearl
Ja, ik ben een generalist, maare ik weet niet of al die fase veschuivingen door trafo's daar invloed op hebben, vandaar, vraag het eens aan je vader.
  • Oblii
Oblii
misschien verstandig te kijken naar een UPS, volgens mij (moet je even nazoeken) geeft deze spanning uit de batterij en aan de andere kant wordt deze via het net opgeladen, spanningspieken eruit gehaald, waardoor je stabiele stroomvoorziening krijgt voor je monitoren
misschien even je huurder aanspreken (electricien bellen), waarschijnlijk kan je verhuurder aansprakelijk stellen om alle bedrading te vernieuwen (of het stroomnet is f00ked)
But I don't care, I'm in a hurry going nowhere
  • Borduif81
Ups is wel heel erg leuk, maar ik heb geen zin om er thuis 4 neer te zetten en al helemaal niet voor elk lampje >:)
  • dion_b
  • Laatst online: 17:20
dion_b
say Baah
Borduif81 schreef op 19 december 2002 @ 20:51:
Neuh, misschien is het voor de lampjes overkill, maar voor de monitor + PC geen overbodige luxe zo te horen.
Zijn die 'lampjes' trouwens gewone gloeilampen, spaarlampen, halogeen, TL of iets anders?
Oslik, blyat! Oslik!
eeuhhmm....ik heb thusi nog wel ergens op zolder een heel oude multimeter met printer liggen..........kun je proberen.......deze print om de seconde 1 regeltje met het voltage uit.....(als ik er nog weer papier bij kan vinden natuurlijk).....
  • Borduif81
Het zijn gewone lampen, ik zal eerst proberen met een normale goede multimeter. Degene die ik had was niks op af tye lezen (een uit jaar 0)
