geen geluid meer [onboard AC97]
ik heb zomaar ineens geen geluid meer in winXP
klik voor screenshot (AC97-vout.JPG)
volgens de status zijn de stuurprogramma's niet gestart, hoe zorg ik ervoor dat ze wel starten?
Staat alles goed ingesteld in je bios m.b.t. deze onboard geluidskaart?
  • Tommel
Als je niet in je BIOS hebt lopen klooien en per ongeluk on-borad audio op Disabled hebt gezet.
Drivers uninstallen, rebooten en vervolgens cd van je mobo erbij en de drivers opnieuw installeren voor audio gedeelte. Dit zal waarschijnlijk wel werken.
Ik heb niet in m'n bios zitten klooien en ik heb ook al geprobeerd om drivers van msi.com.tw te installeren zonder enig resultaat. Ik zal toch even voor de zekerheid m'n bios instellingen nagaan.
ps: bbl ~1 uur
ik heb de bios gecontroleerd en hij stond gewoon aan, ik heb m'n BIOS ook nog eens voor de zekerheid gereset, maar het werkt nog niet, tis gewoon een softwarefout denk ik, maar ik kan het niet oplossen :(
heeft niemand andere ideeën voor het oplossen van mijn prob?
nog een screenshot, fout dat ik krijg met hardware instal. (AC97-vout2.JPG)
waarom start dit apparaat nou niet :(
[ Voor 62% gewijzigd door Verwijderd op 21-12-2002 05:02 ]
  • Antonius
  • Laatst online: 15-10 18:58
Niet toevallig aan het overklokken geweest? Sommige extraatjes op een moederbord willen dan wel eens moeilijk gaan doen. Onboard USB en geluidskaarten zijn bekend.
ff uit je hardware config schoppen en dan zoeken naar gewijzigde apperaten :z
mijn Sb live heeft dit ook wel eens :/ om 1 of andere reden :?
Antonius schreef op 21 december 2002 @ 10:41:
hmm...ik heb mijn fsp van 133 naar 140 geschopt, bedankt voor de tip, ik zal het ff proberen.
Verwijderd schreef op 21 december 2002 @ 10:49:
Dat heb ik al geprobeerd, zonder resultaat.
Zelfde als bij mij :( Zie thread 'Geluid is Kapot!'
  • Blizard
* Blizard heeft hetzelfde probleem :( ..
k heb wel een oplossing maar das niet echt in de goede trant :/
koop een pci sound kaart :D
maargoed :/
mischien ff nieuwste drivers proberen :?
fsb terug klokken naar 133 heeft niet geholpen :(
ik al de nieuwste drivers. hardware opnieuw instaleren lukt niet, valt er nog iets te proberen :S
Verwijderd schreef op 21 December 2002 @ 13:39:
bios restoren naar defaults ?
Verwijderd schreef op 21 december 2002 @ 13:45:
al geprobeerd (reset via jumper)
Verwijderd schreef op 21 December 2002 @ 13:24:
maargoed :/
ik heb nog net een Creative Soundblaster Audigy geluidskaart en Logitech Z-640 5.1 speakers set gehaald, maar ik krijg nog steeds dezelfde fout :( :? 8)7 ;( heeft me €180 gekost, ik wil geen format :(
Verwijderd schreef op 21 december 2002 @ 13:39:
Als ie kapot is gegaan door overclocken heeft het denk ik weinig nut om m nog terug te clocken, dan is ie gewoon kaduuk ;)
ik heb nu dus een pci kaart gekocht, maar ik heb nog steeds geen geluid
  • Blizard
Hier werkt het perfect nu .. voor 20€ een Muse Geluidskaartje gekocht.
Anders moet je ff kijken in je registry ?! Of een ander slotje proberen ?!
ik overweeg nu windowsXP eroverheen opnieuw te installen, maar ik weet niet wat windows allemaal wel/niet verwijderd...
  • Mr Double B
  • Laatst online: 09-10 16:54
ik heb ook de ac'97 onboard en bij mij lag het ook aan het overclocken dan kapt ie er mee.
LG OLED77C16 | PIONEER PDP-LX6090 | Pansonic TX-P50ST50 | Marantz SR6008 | B&W 604 S2 | B&W LCR600 S3 | Acoustic Research Chronos W38
ff voor de search:
Bij mij lag het dus ten slotte aan vern**kte codecs, om deze te verwijderen moet in windows in veilige modus starten en vervolgens moet je in aparaatbeheer alle audio codecs verwijderen (dit is dus niet mogelijk in de "normale" modus), voor alle zekerheid alle audio-hardware verwijderen, daarna opnieuw opstarten en eerst hardware en daarna audiocodecs instaleren (bv.: Nimo codec pack).
bedankt voor al jullie reacties/tips/hulp.
btw, DANKzij deze probleem heb ik nu een audigy1 player (audigy2 drivers ;)) en een logitech z-640 :)
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 02-01-2003 00:00 ]
Mr Double B schreef op 01 januari 2003 @ 17:29:
Dat heb ik nou ook op mijn Aopen AX4BS-pro :(
Telkens als ik mijn P4 1.8 hoger probeer te klokken dan 2ghz >:)
Nieuwste bios verhelpt het ook niet, moet maar een SB5.1 kopuh denk ik :+
